hej, jako ze dostałem niedawno taki komputer postanowiłem coś przy nim zrobić
oto efekty:
http://spiflash.org/atari/mega-st/top-desolder.jpg
na początek trzeba wylutować stare kości - nie jest to takie trywialne, jako ze kostki są SMD - można je próbować wyciąć, ale to będzie "point of no return" ;)
ja używam do tego celu stacji na gorące powietrze
http://spiflash.org/atari/mega-st/top-clean.jpg
po wylutowaniu układów, zostaje stara cyna na padach SMD, należy się jej pozbyć, bo inaczej nowych nie uda nam się porządnie przylutować
do tego celu używamy plecionki
samo lutowanie nie jest operacja trudna, lecz wymaga lutownicy z cienkim grotem, ponieważ pady SMD są dość wąskie i prawie cale zostają przesłonięte przez lutowane układy
http://spiflash.org/atari/mega-st/bottom-side.jpg
przez płytę należy wywiercić otworek (lub skorzystać z istniejącego) i przeprowadzić drucik od pinu 5 pierwszej kostki (U40) do pinu 64 MMU (U30)
http://spiflash.org/atari/mega-st/top-finnished.jpg
pozostało jedynie połączyć wszystkie piny #5 układów na płycie i cieszyć się z efektów naszej pracy
same kostki możemy znaleźć na 30 pinowych simmach jakie tak chętnie wykorzystywane są do rozszerzeń małego Atari
Candle
W połowie grudnia tak rozszerzyłem swoje 1040ST. Kości też wyjąłem z simmów :)
Moje www
Montaż powierzchniowy w Atari Mega? Co to za wersja płyty głównej? Mogę prosić zdjęcie całej z ciekawości?
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
Faktycznie ewenement :)
Tutaj wszystkie wersje mają zwykłe kostki:
http://www.maedicke.de/atari/hardware/megast.htm
Było miło :) Do widzenia.
http://spiflash.org/atari/mega-st/mega-st.jpg
6 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2010-01-10 14:39:18)
Ciekawie to wygląda :) Mam kilka pytań:
1.Czy można użyć tego sposobu rozszerzenia pamięci w wersji płyty głównej ST, gdzie RAM jest na 32 kościach?
2.Czy kości można równie dobrze wyciągnąć z SIMMÓW 72 pin?
3. Czy do wymontowania starych kości można użyć zwykłej lutownicy transformatorowej?
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
marcin1040stfm napisał/a:
1 - 32 kości to pewnie są 256kx1 - zamieniamy na 1024kx1 i mamy 4MB - można też zamienić jeden bank tak jak tu:
http://atari4ever.free.fr/hardware/zip/25mgupgd.zip
i dostaniemy 2,5MB.
2. Szukamy kości 1024kx1 - czy na kościach 32bitowych ktoś by użył 1-bitowych kości? Wątpię - bo na SIMMach chyba nie ma 32 kości? A może lepiej tego SIMMa wlutować na kabelkach? Mam też wątpliwości, czy coś osiągniesz wkładając kości typu EDO, a to zdecydowana większość dostępnych na rynku.
3. Wszystko zależy, czy masz TO COŚ w rękach. Ja bym nie próbował, bo na grocie masz zasilanie przecież - nie wiem co się stanie jak się to gdzieś uziemi. :) I chyba łatwo przegrzać płytę.
8 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2010-01-13 15:11:53)
A no to jednak nie będę ryzykował. Jest to zbyt skomplikowane jak na mnie i istnieje duże ryzyko, że popsuję komputer :(
Witam szanownych forumowiczów.
Znalazłem ten wątek, szukając informacji o rozszerzeniu RAM w Mega ST1
Mam płytę na układach pamięci DIP, myślę że łatwiej ją rozszerzyć.
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
Moje pytanie jest takie.
Czy można zrobić to w ten sam sposób co wyżej pokazał kol  Candle.
Czy przy takich kostkach, też trzeba połączyć nóżki nr 5, a może inne.
Czy połączone móżki mają być wlutowane w płytę, czy może unuiesione go góry.
Jakie układy (oznaczenia) należy zastosować, aby uzyskać 4MB.
Zapewne piąte nogi pamięci obecnie nie są nigdzie podłączone. Jeśli tak jest - szukasz odpowiednich kości.
To potwierdzenie 4256: http://uploads.cq-dx.ru/pdf/MC12-MC99/MC514256.PDF   - pin 5= NC
http://pdf-datasheet.datasheet.netdna-cdn.com/pdfhtml/0015/381578/page3.png
No i okazało się, że mimo, że pamięci łatwiejsze do wylutowania i montażu, to niestety chyba nie do zdobycia (DIP20 4Mx1).
Jedyne rozsądne wyjście to zastosować adapter SOJ-20 <-> DIP 20.
Są obecnie dostępne na znanym portalu. już się zaopatrzyłem i spróbuję zainstalować taką hybrydę.
Pytanie tylko czy SOJ-20  M5M44100BJ-80 wlutowane na adapter i wciśnięte w podstawki DIP 20, zadziałają tak 1:1, czy też trzeba jakieś nóżki gdzieś podłączyć ?.  Sam adapter SOJ-20 <-> DIP 20 jest zrobiony 1:1.
A może taka zamiana zupełnie nie może być wykonana ?.
Może ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwestii.
Proszę o poradę, o efektach poinformuję na forum.
No i chyba klapa. :(
Dzisiaj przygotowałem sobie takie pamięci, i przyznam, że jest z tym tochę dłubania.;
Ale jest to dobra praktyka, do nabrania większej wprawy w lutowaniu.
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
No ale niestety, efektu nie ma.
Atari co prawda startuje, ale sysinfo pokazuje dalej 1MB.  A miało być 4MB.
Najprawdopodonbiej coś trzeba jeszcze połączyć.
Proszę forumowiczów o pomac.  Może ktoś ma wiedzę co jeszce muszę zrobić żeby było 4. MB.
W chwili obecnej płyta od Mega ST1 wygląda tak.
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
Forumowicze, poratujcie wiedzą.
W pierszym poście posze o dodatkowym kabelku z liną adresową MA9, zrobiłeś to?
Dzięki  sqwad za poradę.
Widziałem ten wpis, oczywiście i dokładnie go przeczytałem.
No, ale właśnie nie jestem niczego pewien, co do tego rozszerzenia  i nie chcę czegoś przedobrzyć.
Opis z dodatkowym kabelkiem był do płyty z pamięciami SOJ20 , a ja mam płyt e z pamięciami DIP20.
Z tego co zobaczyłem właśnie w SOJ20 pin 5 przy rozszerzeniu kolega połączył,
U mnie te piny we wszystkich pamieciach, są już  połączone ścieżką od spodu.
No to i dobrze.
Ale żadnej dodatkowej linii nie podłączałem.
Hmm. Trochę się bałem, ale podłączę  i sprawdzę...
Dam znać na forum.
Na płycie piny nr. 5 nie są nigdzie podłączone. Trzeba dolutwoać kabelek tak jak w poscie nr.1.
Hura,  Hura,  Hura,  :):);).
Mega ST1 ma już 4Mb.
Faktycznie jakoś źle spojrzałem, bo wydawalo mi się że mam połączone piny nr. 5. Ale nie były.
Teraz je wszystkie połączyłem na płycie od spodu,  i podałem, na pin nr. 64 układu U30 i nastała wielokrotność  :).
PunBB bbcode test
Sporo z tym dłubaniny, ale warto.
I tak jak w moim przypadku, wielka satysfakcja.
Dziękuję wszyskim za porady.
Nie do końca ten sprzęt ale się podczepię - jak wygląda sprawa rozbudowy pamięci w 1040STFM? Da się to jakoś w miarę prosto ogarnąć, czy trzeba rzeźbić?
