1 Ostatnio edytowany przez drac030 (2008-10-31 11:58:10)
Dla userów SpartaDOS X, zwł. od wersji 4.39 wzwyż, prezencik:
http://drac030.krap.pl/clx.arc
Program nazywa się CleanUp X i podobnie jak pierwowzór, tzn. CleanUp z ICD, służy do sprawdzania, czy na dysku wszystko jest OK i dokonywania ewentualnych napraw. Oczywiście rozpoznaje "nową" gęstość, tzn. DD 512. Instrukcja obsługi jest w archiwum.
PS. Aha, nie jest to poprawiony dekompilat CleanUp-a, ale program napisany zupełnie od nowa.
Odkryłem dwa fajne błędy. Poprawiona wersja (1.2) tutaj:
http://drac030.krap.pl/clx12.arc
Draco - a niech Cię ... za te ARC-e ;-)
Coś ważnego poprawiłeś ?? Pochwal się ...
pomidor
ARC pod SDX chyba nie powinien stanowić problemu (z command.com-u "arc x clx12" i już).
Były dwa bagi związane ze sobą: program nie lubił plików o długości 0 bajtów, brał je za "broken file" (tzn. plik, do którego jest przypisane mniej sektorów danych niż to by wynikało z długości wykazanej w katalogu). Natomiast obsługa "broken file" była spieprzona, program powinien zapytać, czy taki plik skasować, ale zasadniczo tego nie robił, zamiast tego robił różne hecne rzeczy.
arc pod sdx ... kiedyś, jak używałem jeszcze atari do pisania programów, to używałem i ARC pod SDX, ale się człowiek rozleniwił :)
pomidor
6 Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-01-05 02:38:59)
CleanUp X v.1.7. Info o programie: http://atariki.krap.pl/index.php/CleanUp_X
Ważniejsze poprawki:
1) program źle znosił (wywalał error 144) napotkanie katalogu wyglądającego na dłuższy niż w rzeczywistości (np. wielkość w nagłówku 2 KB a w rzeczywistości 1 sektor).
2) poprawki w kodzie usuwającym konflikty między plikami (nie działało)
3) dodane wykrywanie linków mapy plików prowadzących wstecz od jej pierwszego sektora (dotąd wykrywał to tylko dla katalogów)
4) drobiazgi
Download:
http://drac030.krap.pl/pl-sparta-pliki.php
Przy okazji, jest tam też nowa wersja Eddy'ego, ukazująca nową, kontrowersyjną twarz pod VBXE (screenshoty z emulca Altirra):
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111.png
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-disksel.png
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-diskedit.png
Żeby program używał tego trybu, musi być załadowany driver "S2:":
http://drac030.krap.pl/pl-vbxe-pliki.php
Bez niego program będzie wyglądał tradycyjnie, tzn. tak:
http://www.ibi.uw.edu.pl/~draco/eddy-111-novbxe.png
7 Ostatnio edytowany przez electron (2010-01-05 08:26:48)
Wcale nie jest kontrowersyjna ta twarz pod VBXE, jest całkiem przyjemna :-)
Dobrze, że poprawiasz ten CleanUp X bo w połączeniu z Pluginem TC by Pajero jest niezbędny. Pajero - popraw ten plugin !!!!!!
pomidor
Chciałem napisać, że CleanUp X  u mnie działa.
Dziękuję (o jeden post więcej w statystykach)
pomidor
Proszę.
Przydał by się taki tool (dla odmiany działający) dla dużego atari.
Jakieś fsck_msdosfs chyba pod MiNT-em istnieje (już nie pamiętam :/ )
to nie da sie pod minta przekompilowac dosfstools?
http://www.daniel-baumann.ch/software/dosfstools/
Jak najbardziej, jest, istnieje i działa.
sqward napisał/a:
pod TOSa też jest, nie pamiętam teraz nazwy
15 Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-01-11 19:10:14)
Niewykluczone, że CleanUp: ta nazwa była używana przez ICD i chyba istniał tak nazywający się program dla ST (dawany razem z ICD Pro?). Tak mi się coś mgliście kojarzy.
EDIT: podobny program autorstwa Atari nazywał się CHKDSK, umiał też defragmentować (bardzo powoli).
Jakiegokolwiek programu bym nie użył do skanowania albo defragmentacji dysku na dużym atari to wynikiem był zawsze płacz i zgrzytanie zębów. Chciałbym toola, któremu można ufać.
A Diamond Edge? Tylko że on się chyba wykładał jeśli klaster miał ponad 16 KB. Ale poza tym działał znośnie.
No i nie pamiętam kłopotów z fsck_ext2 :)
sqward: dosfsck działał i działa całkiem dobrze.
19 Ostatnio edytowany przez sqward (2010-01-12 10:10:40)
Diamond Edge skaszanił mi dysk wiele razy. Nie ufam temu programowi ani trochę. Był jeszcze jakiś, ale ogólnie była z tym bieda. A falcon, szczególniejak się ma dysk na IDE potrzebuje takiego soft :)
Maskotka: ok, spróbuje :)
http://drac030.krap.pl uaktualnienie CLX do wersji 1.7a (drobne poprawki do rzeczy zgłoszonych przez userów).
PS. sqward może masz coś uwalone w Falconie, np. taśma od dysku się obluzowała.
I dobrze.
Będę miał odnośnik do poprawek plugina.
Jeno ten ARC - a co to za format, bo żadem MultiArc nie chwyta.
Zapodaj linka do żródeł opisu formatu, to se zrobię depaker.
22 Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-02-01 22:09:40)
Khm. FYI: depaker jest wbudowany w SDX.
PS. Co oznacza, że jego użycie jest opisane w manualu.
Nie mam SDX na real Atari, a chcę wspomóc się Twoim softem.
A emulcem się brzydzę ;)
To jestem odcięty od CLX.
Na serio, uławiłbyś mi życie zapodając EXEa, a nie archiwum.
24 Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-02-01 22:38:07)
No ale na tym polega patent, że ten program jest bez SDX bezużyteczny (chodzi tylko pod). Więc jak go masz możność użyć, to jednocześnie i odpakować możesz.
Wiem, jeno upierasz się przy ARC jakby to miało przy EXEcu jakieś znaczenie.
No i przy HDD to już wcale pomysł chybiony (czasy swapu FDD już się skończyły, allo - mamy już 2ka ).
Daj temu umrzeć, jak SpeedDrive odpali to archiva odlecą do Trasha ;)
