51
Slabe jak slabe hardkorowcy, wole jednak  jak chemia jest obok mnie bo  to co na skorze zostaje to pikus, ile sie tego wchlonie przez skore i jak sie tym mozna zatruc to inny temat.
Zostalo mi tego  troche w tubie, jutro mysle to wpakowac w spryskiwacz w celu naniesienia rownej warstwy, element docelowy buda od Philipsa cm8833 II ,
52 Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-29 21:28:47)
Bez przesady.. Przecież to woda utleniona (nadtlenek wodoru), jeno w kremie ;) A takową przecież nawet skaleczenia sobie traktujemy ;) Uważać należy głównie na oczy, choć oczywiście skóry też lepiej nie paćkać, bo po co :)
53
hmm,uprzedzalem. Krem sie z powietrza wzial, poza tym woda utleniona ma gora 3 procent sie ja kupuje w aptece a nie od Chinczykow,
54
No w sumie... :)
55 Ostatnio edytowany przez maw (2010-05-30 21:03:27)
Przecież to jest środek kosmetyczny! Jak włosy z tego nie wylatują, to jaką szkodę mogło by skórze zrobić ? Ile trwa paćkanie obudowy ? Góra dziesięć minutm jak to ktoś robi tip-top - bojącemu jak coś pryśnie na skórę to niech leci szybko zmyć i z powrotem do roboty.
Zawsze można też rękawice foliowe lub gumowe kupić...
//EDIT: po płaskich powierzchniach najlepiej rozsmarowywać "szpachelką" z elastycznego plastiku - np. z okładki na dokumenty
___
Press play on tape...
56
Ja miałem biały nalot na paluchach, który znikał po paru minutach / myciu wodą. Nic więcej. Aha , jeszcze to że dowiedziałem się gdzie na dłoniach mam jakieś ranki czy skaleczenia. Natychmiast :)
57
Średnio słoneczny dzień zaowocował ładnym przodem monitora od Apple IIGS:
http://img52.imageshack.us/img52/7996/afters.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/2821/20100603333.jpg
W weekend robię tył i klawiaturę. W związku z powyższym czy ktoś ma jakieś doświadczenia w smarowaniu klawiatur, a konkretnie klawiszy? Wyjmujecie czy smarujecie w komplecie?
58
Dely, ja jetem  trakcie walki z klawiaturą TT. Postępuję zgodnie z radami z A.Age - klawiszy nie zdejmuję, jedynie odłączyłem folię klawiatury a następnie całosć wyszorowałem. A potem zwyczajnie smarujesz klawisze i wypełniasz kremem przestrzenie między nimi. Na klawiaturę idzie najwięcej kremu, bo co chwilę spływa spomiędzy klawiszy ;)
59
Teraz SLMC804. Strasznie opornie idzie. Po kolei etapy:
http://img704.imageshack.us/img704/5526/20100608336.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/4743/20100608337.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/5280/20100609338.jpg
60
Z tego co widziałem na zdjęciach to nakładacie na klawiaturę xe bez jej rozbierania w takim razie jak potem to opłukac?
61 Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-06-10 12:47:08)
Np. pod prysznicem ;) Klawiaturę wyjmujesz z kompa, odkręcasz spodnią płytę metalową i wyjmujesz folię klawiatury. To co Ci pozostaje w ręku (plastik + założone klawisze) zostaje smarowane.
62
No, run 4 się udał. Z moich bojów wynika, że teraźniejsza pogoda ssie, jeśli chodzi o wybielanie - zamiast na pełnym słońcu lepiej położyć w cieniu. Krem tak szybko nie wysycha.
Początek:
Finał:
http://img808.imageshack.us/img808/9578/20100612366.jpg
63
Voila ;) Moja klawiatura z TT dalej się smaży z kremem na słońcu... Oporna jest ;)
64
Dely: a co temu monitoru w oczku sie stało :) na zdjęciach #57 ?
65
W jakim oczku?
66
Ekran jest jakby porysowany czy to tylko resztki mazi wybielającej ?
67
E nie jest, pewnie dzieci używały jako iPada i zostały paluchi.
68
Oto SF314. Poddała się w drugiej rundzie - włącznie czyszczenie zajęło ok. 5 godzin. Aha no i cały czas działam na jednej butelce kremu!
http://img811.imageshack.us/img811/6686/20100612367.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/6996/20100612368.jpg
69
how can i do this?
Using Hydrogen peroxide: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide
71
dely napisał/a:
Mogę zapodać mój workflow.
1. rozkręcamy sprzęt, tak aby została sama obudowa.
2. myjemy pod kranem z płynem do mycia garów usuwając kurz i zabrudzenia.
3. wycieramy do sucha i udajemy się na balkon.
4. malujemy kremem tak, aby nie zostawały suche miejsca (ważne!)
5. zostawiamy i czekamy:
5a. jeśli jest parzące słońce to nie dłużej niż 1,5 godziny - po dłuższym czasie krem zaschnie i będzie niefajnie
5b. jeśli jest chłodno to można ponad 2 godziny
5c. podczas pochmurnego dnia 3 godziny.
6. udajemy się znowu pod kran, dokładnie zmywając krem.
7. jeśli żółte goto 3
Heja,  przetłumaczyłem powyższą receptę nowo poznanemu atarowcowi z Holandii i on podaje swój również sprawdzony sposób do którego dochodził doświadczalnie. Cytuję istotne fragmenty:
1. take apart your computer leaving only the plastics
2. put them in the dish washer
3. make a solution with water, oxy cream (12% for large surfaces without text, 9% for keyboard buttons etc) and a bit (half a teaspoon) of oxy action
4. submerge the parts completely
5. let it sit for an hour or so
6. take 'em out, put them under UV
7. after half an hour submerge them again
Repeat step 6 and 7 till done..
The solution gives a more even spread and it doesn't go too fast leaving the plastics in better shape so it seems. I did the direct approach (applying the gel onto the plastic) as well, but I had very mixed results (the SF314 which came out spotted for instance), so now I take a more gentle approach but I feel the quality of the brighting is somewhat nicer and you don't have to worry too much about 'over' doing it.
a subnote to it, that a. it's dangerous stuff and b. its' still getting perfected every time I bleach.. At current the mixture water/cr?me is about 1 to 2. I started with 1 on 1 but that was too weak.
As for oxy, just less is more!!! If you throw in too much it will f**k up the plastic.
As for UV:
- I tried the solarium, too hot and too fast
- sunlight is okay, but it just takes 2 days or more to get the job done
- I've tried a 'money scanner', okay but still a bit too weak
- I'm using two UV TL lights now, nice and cold and I happened to find them (they seem expensive to replace tho)
So there you have the full story and like I said above, nothing is perfect and people might still have to adjust their mixtures because it's always hard to get the exact same stuff.
and as a last addition, I even used less water this time, so like 1 part water, 4 parts of cr?me and used a latex glove to apply it (instead of the dipping technique).
1 part water,
Put the oxy in, crush that, mix it
4 parts cr?me
Mix that all up
Rub it on the plastic each hour to keep the layer moist and even
Your friends' approach [chodzi o receptę dely'ego] was interesting and therefore I took a bit different approach this time which was more in between of what I was doing and what your friend was doing.
Results are better and faster. In essence the UV doesn't have to penetrate the water which makes it way more effective and just rubbing the material only leaves a thin film on the product which also helps the UV to come through so it seems.
I got like 6 or 8 machines left in storage, so enough material to go nuts on and fine tune the process!
72
Ja bym nigdy nie włożył do zmywarki. Zmywarka to mrokness of darkness dla rzeczy, które nie są do niej przystosowane i plastiki wszelkie staram się myć normalnie w zlewie.
73
Cóż, co kraj to obyczaj :)
Oczywiście można umyć bez zmywarki, podałem raczej jako ciekawostkę możliwość rozcieńczania żelu i doprawiania oksy-ekszyn, oraz odradzane solarium do naświetlania gdyby komuś u nas też to wpadło do głowy :)
74
a czy znaczki są bezpieczne??
nie zmyje znaczków z klawiatury??(kto pyta nie błądzi:D)
75
Z klawiatury nie ruszy - natomiast zauważyłem że posrebrzane napisy (np. takie jak SF314 na zdjęciu powyżej) lepiej omijać - niby nic, ale mam wrażenie że trochę blakną
