Kupiłem stacyją SF354 w stanie wizualnym fabrycznym.
Tak myślałem, że to wszystko jest nazbyt piękne i oczywiście stacja nie działa, pomimo perfekcyjnego, zdałoby się, stanu.
Podłączyłem kabel w stacji do portu "IN".
Czy ta stacja MA WYĆ??? Czy też raczej ma być całkowicie cicho, dopóki czegoś nie chcę odpalić z komputera?
Ta wyje bez przerwy za każdym razem, jak włączam Atari (co ciekawe, nie wyje sama z siebie po włączeniu przełącznika na pozycję ON).
Jakkolwiek jednak ją widzi, bo po podłączeniu do IN i włączeniu komputera po jakimś czasię TOS pokazuje obecność drive'a, czego nie czyni, gdy stacja jest odłączona.
Dyskietek żadnych nie czyta, chociaż są prawidłowo przygotowane na Falconie.
Lampką nawet nie świeci podczas naciskania na Drive B, mruga tylko podczas włączania i wyłączania ST.
Jakieś uwagi?
Na podłączonym STfm, sprawdzałem jako napęd B na desktopie.
Łukasz przełożył z krzyżackiego:
Stacja B nie odpowiada, proszę sprawdzić połączenie i ponowić próbę (czy tam - "włożyć dyskietkę", ch.uj wie).
W końcu podkluczyłem 520ST, dla którego jest to jedyna stacja on-board.
Zachowuje się dokładnie tak samo, jak opisano powyżej, oprócz tego, że TYM RAZEM kontrolka głównie się ŚWIECI.
Coraz dziwniejsze.
Yerzz, zrob fotki stacji w srodku, plytki z czesciami od spodu i z gory, skoro to boxowana nowa sztuka to moze oberwala w transporcie? Obejrzyj tez wtyk flopa do Atari, moze zasniedzial i ma zly kontakt. Blyszczace piny dobrze, czarny nalot, zle.
Oczywiście wiesz, że jest to napęd jednostronny 360 kB ?
PIN ready logo
grzeniu: jak z resztą napisałem w temacie wątku.
zaxon: zrobię, mam nadzieję, że jutro przylezie Pinokio, to to rozkręcimy, przy okazji więc zrobię zdjęcia.
Wyje przy włączaniu - szuka ścieżki zerowej...? Zrób tak: włącz STF z podłączoną tą stacją (wtedy nie wyje, jak rozumiem), włóż czystą dyskietkę (koniecznie odbezpieczoną) i spróbuj sformatować pod czystym TOSem. Jeśli sformauje i odczyta - wykluczymy uszkodzenie mechaniczno-elektryczne. Pozostanie nasmarowanie prowadnic i ustawienie głowicy. Jeśli kicha nadal - trza szukać dalej.
poza tym - weź do Grzybka.
Aha - dyskietka koniecznie 720KB, stacje 360 nie lubią 1,44 (o ile dla 720-tek w ST nie ma to większego znaczenia). I nie, nie chodzi tutaj o zaklejenie okienka indeksowego HD.
Sikor:
A tego nie wiem. Adam słusznie zauważył, że może to byc efekt odwrotnego podłączenia taśmy FDD. Ale musiałaby to być wada fabryczna, bo stacja ma nawet rodzaj plomby.
Też wyje.
No mogę, ale on mi napisze, że stacja nie odpowiada.
Chyba wezmę.
Nie ukrywam, że jest to 1.4, ale i tak nawet nie ma wrażenia jakiejkolwiek reakcji, nawet sprawdzania zawartości dyskietki w napędzie.
Ja nagrywam wyłącznie na dyskietkach HD i nic nie wyje. Stacje w ST wyjątkowo dobrze tolerują dyskietki 1,44 w przeciwieństwie np. do Amigi i Apple IIGS.
No nic, czyli zje.bany napęd. Albo coś skanibalizuję, albo przerobię na HxC i zobaczymy.
A co na to sprzedawca z allegro???
Ma przecież jeszcze kilka innych, kupiłeś przez kup teraz masz prawo do 10dni oddać bez podania przyczyny :P
AS:
a to ten, co chyba Ty podałeś
http://allegro.pl/atari-stacja-dyskow-s … 07990.html
ale byłem przygotowany, że może nie działać, bo facet pisze, że nie wie, czy chodzi, więc w konia nie robi. Zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, a i tak z resztą musiałem kupić, najwyżej docelowo do przerobienia na HxC, bo oryginalna 520-tka i tak bez tego nie pójdzie.
11 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-12 09:40:06)
Ale jak kupujesz towar z netu i allegro przez tylko i wyłącznie kup teraz!
- to sprzedawca ma obowiązek przyjąć towar/produkt od Ciebie bez gadania :P
http://forumprawne.org/prawa-konsumenta … glosc.html
Tutaj masz dokładnie opisane...
12 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-05-12 10:08:06)
A rozkręciłeś ją w końcu czy nie? SF354 widziałem co najmniej z trzema wersjami napędu. Jedna wersja jest z gumowym paskiem napędowym, który nieużywany praktycznie się topi i/lub rozpada na kawałki, zapaskudzając napęd. Pasek pasuje taki jak do 3" napędów CPC6128 i Spectrum +3 i dość łatwo go kupić na ebayu. Mam 2sztuki w zapasie. Zobacz czy to nie to.
Mowny: no właśnie to samo powiedział też Hellboj.
Stację będziemy rozparcelowywać dopiero dzisiaj; daj Boże, Pan Drewniak przylezie.
AS... napisał/a:
Nieprawda. W przypadku osoby prywatnej nie mają zastosowania przepisy o umowie zawartej na odległość.
Jeśli sprzedajesz jako osoba fizyczna to odpowiadasz w ramach rękojmi - art. 556 i n. KC.
Nieprawda. Od 1 stycznia 2003 obowiązuje ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy Kodeks cywilny, która, jeśli dotyczy to konsumentów (osób fizycznych), wyklucza stosowanie art. 556-581 Kodeksu cywilnego.
Yerzmyey może jedynie reklamować na podstawie niezgodności towaru z umową. Co prawda koleś napisał, że nie daje żadnej gwarancji, ale jednocześnie napisał że "Jest to stacja obsługująca dyskietki 3.5", jednostronna, o pojemności 360 kB. Podczas nagrywania stosowała format MFM i gęstość zapisu 135 ścieżek na cal.". Jeśli potraktujemy to zdanie jako część umowy to wtedy Sprzedający będzie musiał uznać roszczenie, z tego powodu, że stacja Yerzmyeya nie obsługuje dyskietek 3,5" oraz nie nagrywa, a już w ogóle w gęstości zapisu 135 ścieżek na cal.
As - proponuję abyś spojrzał do przepisów, a nie na forum prawne :)
dely napisał/a:
kolejny znawca amigowy ..
jak masz orginalna stacje w A500/600 jest to bez znaczenia jak w ST..jak masz przerobiona stacje od PC wystarczy zakleic  okienko HD.
Mam oryginalne stacje dysków w 3 (trzech) Amigach, dwukrotnie w A600 i raz w A500. Na podstawie moich doświadczeń, według mojej najlepszej wiedzy i praktyki jestem w stanie powtórzyć, że stacje w Amigach nie tolerują wyjątkowo dobrze dyskietek 1,44 MB, w przeciwieństwie do Atari ST.
Nie uważam się absolutnie za znawcę Amigowego, natomiast z wielką pokorą poproszę Ciebie o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z Amigą, który objaśniłem (mam nadzieję, że jasno i przejrzyście) tutaj http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 98#p126598.
