OK , merci Mr
227 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-06-16 16:22:01)
Simius napisał/a:
Powinno działać, ale na pewno będzie wiadomo, jak się sprawdzi. :)
Dziś doszły ... kmk i przejsciowka...
Jako ze nigdy nie mialem kmk ... czepne sie przełacznika... mam nadzieje ze czesto sie go uzywac nie bedzie... bo mam wielkie palce... a on wyglada na "chaina" i lekko sie dyga w kazda strone ;) ... oby sie nie urwał :)
228
Ja mam nadzieję że dzisiaj skończę swappa swojej atarki do nowej obudowy...
Kmki 2.0 czekają abym się niby pobawił :P
229
Zawsze możesz wymienić na taki gustowny drobiazg :) Do wyboru do koloru :) Wygląda solidnie
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/54/90/74/1654907434
230
jak w ikarusach :P
231
Odpaliłem na szybkiego....
Przejściówka SD działa :-)
Czy wyniki w RW-Test sa oki ?
http://unimor.info/ide_sd_2.jpg
http://unimor.info/ide_sd.jpg
232
Wyglądają dobrze. A co?
233
Nic :-) Myslalem ze za słabe wyniki :-)
234
O masz go... ten program mierzy szybkość zapisu i odczytu pliku. Odczyt 65 KB/s to mało? :P
235
сколько вы заплатили за адаптер? :)
236
to ja się wtrącę bo ostatnio kupowałem podobny, u tego gościa:
http://allegro.pl/sd-sdhc-mmc-to-2-5-44 ... 18217.html
nie wiem czy drogo czy tanio, co prawda szukałem innego adaptera o takiego:
http://allegro.pl/adapter-cf-44-43-pin- ... 18432.html
a tamten wpadł mi w oko przy okazji :)
237
Seban mam te dwa z linków :-)
Masz te same wyniki na tej przejsciowce sd ?
238
dziś przyszła paczka, dopiero wróciłem z roboty to sprawdzę wieczorem dopiero :)
Muszę jeszcze zrobić upgrade BIOS-u :)
239
mi tez dzis przyszly... upgrade rowniez zrobiony ...
240
Drac030, maloooooo,  :)
Co wy panowie  z tymi sd? Toz koszt przejsciowki i karty sd = firmowej karcie CF i przejsciowce za 4 zl?
241
zaxon: jedna przejsciowka na sd + 10 kart sd << 10 kart cf
generalnie cf sucx jesli chodzi o cene i gabaryty, podczas gdy micro sd 16 jest wielkosci paznokcia dziecka.
242
No nie ale po co 10 kart ? Toz wystarczy jedna kupic do dedykowanego urzadzenia . Argumentowanie rozmiarami kart tez nie ma sensu w przypadku kmk2, ktore jest slusznej wielkosci i kazda karta nawet z przelotka bedzie mniejsza nix 2..5 calowy dysk.
243
pisalem ogolniej co do zasadnosci uzywania sd vs cf
takiej przejsciowki mozesz uzyc tez gdzie indziej z inna karta, chyba ze uzywasz atarki 24h/day
244
będzie druga partia?
nie mówię, że już... najlepiej po pierwszym...
ale którym?
to w końcu jaka cena finalna?
245
brakowało nam Ciebie!
246 Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-06-19 15:42:57)
Gość z AAge wykrył błąd, który zdołałem tylko częściowo odtworzyć u siebie, ale problem w każdym razie jakiś tam był. Podobno już mu działa, więc podzielę się nową wersją BIOS-u. Ogólnie nowe wersje będą do ściągnięcia stąd:
http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Instrukcja powstaje, ale jeszcze nie jest gotowa :/
Jest też KMKDIAG z poprawką, o której mowa w drugim wątku.
W menu jest nowa opcja: "USpeed SIO", po włączeniu interfejs przejmuje obsługę transmisji szeregowej i działa w trybie UltraSpeed. Działa to u mnie dobrze z MyDOS-em przy 3xSIO (szybciej nie jestem w stanie sprawdzić, dlatego prosiłbym, jeśli to możliwe, o testy). Natomiast pod SDX działa to tylko wtedy, kiedy w CONFIG-u jest USE BANKED (i SIO /A), a SpartaDOS 3.2 nie bootuje się, kiedy to jest włączone. W jednym i drugim przypadku jest problem z instalowaną przez DOS procedurą obsługi VBL-a, którego jeszcze nie rozwiązałem.
Dobrej zabawy.
247
U mnie działa z MyDOS-em przy 81kb/s.
248
można wiedzieć dlaczego autor rozszerzenia zupełnie mnie olewa i nie chce napisać czy będzie druga partia?
249
Jak będzie wiadomo, to pewnie napisze.
250
Sprawdzilem u siebie, sparta 4.44 , USE BANKED , SIO /A ,  Aspeqt, index 0, SIO2Pc  USB. Skopiowalem ponad 2 mega plik bez problemow, cool.
z rw test: writing: 5519 B/sek, reading 8443 B/sek
