Czy na STe istnieje przewód i oprogramowanie - odpowiednik SIOPC na Atari XE - którym można przegrać z PC dane/programy dosowe na twardy dysk w 1040STe?
Jak na razie znalazłem metody przenoszenia danych:
1. Dyskietki - stacja dysków na PC
2. SD Floppy emulator na kartę SD
Poza tym czy, w przypadku postawienia na interfejsie IDE twardego dysku jako karty CF, można tę kartę zapisywać pod emulatorem Atari na PC i odczytywać na Atari? (tak jak to jest możliwe na Amidzie i WinUAE)
Może przewód serial (znów patent z amigi) - da się w ten sposób przegrać pliki z PC na Atari STe?
conrad napisał/a:
Tak za pomocą kabla null modem i Ghostlinka. Na zwykłym ST wyciągniesz 19200 b/s.
Takie coś:
http://allegro.pl/kabel-transmisyjny-am ... 77129.html
czy takie
http://allegro.pl/kabel-null-modem-do-p ... 56597.html
Powinien być z przeplotem czy bez przeplotu?
Zgodnie z Atariki:
http://atariki.krap.pl/index.php/Ghost_Link
potrzebuję ST Master dla atari STe oraz PC slave dla PC. A na czym polega wspomniane
"Pod Windows XP konieczne może się okazać ręczne skonfigurowanie portów RS"?  Gdzie i jak należy go skonfigurować?
Potrzebujesz kabla DB9-DB25, takiego jak w pierwszym linku.
Skonfigurować musisz port COM w Menadżerze Urządzeń PC, tak jak jest ustawione w ST.
O ile pamiętam ,bo robiłem go dość dawno ,to ma być kabel z przeplotem. Rodzaj wtyczek zależy od tego co masz w PC, u mnie to 2xDB9. http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Nul ... nout.shtml .
Na pewno z przeplotem (null-modem). Ale prędkość będzie porywająca - 19.200 Kbps to 2,4 KB/s, a w rzeczywistości pewnie wolniej... Były kiedyś przeróbki, ale chyba mija się to z celem. :D
A ktoś próbował po interfejsie równoległym? Ile wtedy można wyciagnąć, bo w Atari chyba też ten port jest ograniczony.
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
7 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-06-24 18:12:19)
Ghostlink na ST, przy ustawionej prędkości 19200 bps, realnego transferu wyciąga ok. 1kilobajt/s. Sprawdzone empirycznie.
Po interfejsie równoległym, np programem PARCP połączenie ST<->PC (bo PARCP może łączyć dowolnie, np ST<->ST) wyciagałem transfer pk. 30kilobajt/s, a na gołym Falconie ok. 100kilobajt/s.
... najlepszą zdecydowanie metodą jest podłączenie oprócz HDD napędu CD. Widziałem GhostLink w akcji i przyznam, więcej człowiek siwych włosów się nabawi niż przeciągnie tym danych ;)- Płytę CD wypalamy normalnie na PC, na Atari wszystko, co działało mi na tosie rusza też z płyty, oczywiście pod warunkiem, że program nie wymaga zapisywania danych z miejsca z którego został uruchomiony ;)-
parcp można używać też pod pc. Problemem mogą być sterowniki po stronie pc i niektóre płyty nie mają portu rs232, ale można sobie dokupić na karcie pci. Kabel do parcp to zwykły kabel drukarkowy, trzeba tylko przelutować (zamienić miejscami) dwa kabelki i transfer jest zdecydowanie lepszy niż pod ghostlinkiem.
Program ma wygodny interfejs graficzny(coś jak norton commander) i jest możliwość używania commandline'a. Wersja shareware ma ograniczenie tj. jest widoczne tylko X pozycji z katalogu, ale można to obejść z poziomu commandline'a.
Idealnym rozwiązaniem do przenoszenia jest ultrasatan. Masz jedną kartę z danymi, partycją rozruchową, drugą kartę masz sformatowaną w trybie mixed TOS/Windows i byte swappingiem. Można taką kartę wtedy odczytywać pod jakimś czytnikiem kart na PC (są tylko problemy pod linuksem, możliwe że zostało to poprawione w najnowszym hd ddriverze, ale ciężko stwierdzić, bo jeszcze tego nie testowałem).
[www] https://nokturnal.pl
Chyba złącza LPT chciałeś napisać ;P
Pin napisał/a:
Chyba satandisk.
A bajdełej, czy można i jak podłączyć jednocześnie CDROM i ultrasatana?
Na SCSI - do 6 urządzeń. Inne ID ustaw. ACSII to okrojone SCSII.
Sikor napisał/a:
RS-232 ma kilka rodzajów złącz chłopaku... DB-9 i DB-25..
Sikor napisał/a:
Chyba chciałeś napisać ACSI i SCSI :P
16 Ostatnio edytowany przez Sikor (2011-06-28 19:01:32)
@jury: tak
@saulot, chłopczyku, wiem. Ale o ile kojarzę - PARPC działa po złączu równoległym, nie szeregowym - w odróżnienu od Ghostlinka. Więc chodzi o złącze LPT w PC, a nie RS232C. Więc misiu złoty - zanim zwrócisz komuś uwagę, pomyśl.
A co do samego PARPC: http://joy.sophics.cz/parcp/
sikor: ok Rs232 to był skrót myślowy. Nie ma złącza DB-25 w Atari innego niż równoległe, proponuję Ci je znaleść w ramach ćwiczenia, jak znajdziesz, masz piwo ;)))).
@saulocik, pozwolę sobie zacytować:
saulot napisał/a:
Więc kręcisz kolego, kręcisz... Zamęt wprowadzasz...
saulot napisał/a:
sikor: ok Rs232 to był skrót myślowy. Nie ma złącza DB-25 w Atari innego niż równoległe, proponuję Ci je znaleść w ramach ćwiczenia, jak znajdziesz, masz piwo wink))).
Mam piwo: Atari STE, DB25 męskie: RS232 (oznaczone jako modem, szeregowe)!!! Oraz DB25 (żeńskie, równoległe, oznaczone jako Printer, czyli odpowiednik LPT z grzyba).
Piwo odbiorę pewnie dopiero na Grzybsoniadzie, bo na 90% nie dam rady pojechać na Głuchołazy... Ewentualnie przekaż przez kogoś z Wawy, chętnie jakiegoś bym się napił. Najlepiej lokalnego ;)
sikor napisał/a:
No dobra, znalazłeś, dobry jesteś. Masz piwo, nie napisałem jakie, na Grzybsoniadzie mnie nie będzie, u Ryśka może jak do niego trafię. Mogę podesłać pocztą "Perłę", bo jest dla dziewczyn albo jakieś bezalkoholowe :D... Które wybierasz?
chcesz się tanio wykpić ;P Wypij piwko za moje zdrówko i będzie o.k. ;P
Oj Sikor, chodziło mi o wtyczkologię / przejściówkologię.
Ultrasatan nie jest(?) chyba przelotowy, więc pewnie musi być ostatni w łańcuchu, ale że ma wtyczkę db19, a (i) cd rom nie ma takiego gniazdą, (ii) mój kabel do CD ma tylko dwie wtyczki: db19 i cn50... to trzeba coś zakombinować.
Adam: w czym problem? Zakładasz wtyczkę/gniazdo anyway po drodze, 1:1. Byle ID urządzenia było unikalne w systemie. A to ustawiasz na urządzeniu. Ewentualnie - ostatnie urządzenie może wymagać jeszcze terminacji, ale to się obecnie jedną zworką załatwia.
Pin napisał/a:
hehe dokładnie tak robiłem, 15 minut na nagranie 600 mega na CDRW wersus swapowanie 600 razy dyskietkami albo transmisja po RS232 przez cały dzień. eh to były czasy
24 Ostatnio edytowany przez marcin1040stfm (2011-06-29 12:23:51)
Jest jeszcze coś takiego:
http://atari.8bitchip.info/drimus.php
Podłączasz dysk twardy lub kartę SD bądź CF od Atari do peceta i za pomocą tego programu możesz przesyłać pliki na dysk twardy Atari. Niestety program ten ma jedną, aczkolwiek bardzo dobijającą wadę-nie można kopiować nim całych katalogów, tylko pojedyncze pliki. Pisałem do Pery Putnika, czy nie mógłby dodać funkcji kopiowania całych katalogów w nowej wersji Drive Image, i jak na razie brak jakichkolwiek postępów :(
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
Marcin, parę miesięcy temu też pisałem do PPery by dodał funkcję kasowania plików. Niestety zlał mojego posta.
Pobrałem źródła drimus na linkusa i zamierzam na ich bazie zrobić plugin do TotalCommandera.
