1 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 12:58:42)
Czy ktoś oprócz Yerza bawił się w filmowanie na Falconie?
Próbuję się bawić w filmowanie na Falconie, ale jak zawsze wygenerowałem trochę problemów :P
Odkryłem że film po przekonwertowaniu z 700mb zaczyna zajmować 2,5gb :( Trochę słabo aby go wpakować na Falcon-a chociaż dzisiaj wieczorem to uczynię :)
Film konwertuję wg. stronki:
http://lowresmag.wordpress.com/2010/05/ ... on-falcon/
Ustawiam: video320x240#350kb@25fps/dźwięk: 32780@33kb stereo
Programem virtualdub 1.9
Przepis taki aby to działało na ct63.
Ścinam go bardzo drastycznie z większej rozdzielczości i większego bitrate. A finalnie zajmuje zazwyczaj 3razy tyle .:.
2 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-08-18 09:28:00)
Bo przy okazji Twojego przetworzenia pewnie jest o wiele mniej wydajna kompresja, jaką ustawiasz a jaka ma być by Falcon dobrze to odtwarzał? Same parametry jak rozdzielczość, itp. to BAAARDZO nie wszystko ;)
AS... napisał/a:
Ale ( jeśli dobrze pamiętam ) MiNT obsługuje pliki do 2GB, więc nie wrzucisz 2,5GB na Falcona.
4 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 09:45:45)
Z tym to się uporam, podzielę film na kilka razy tak aby wyszło po 700mb bo tyle ma moja płytka cdrw, dzięki której falcon ma kontakt ze światem :P
Tylko czy filmy musza aż tyle nie zajmować, ale chyba właśnie dzięki słabej kompresji tak.
Myślałem że ktoś się już bawił w Filmowanie na Falconie :P Oprócz Yerza który nie jest on line..
Na sztaba trzeba przygotować jakąś Polską komedię aby było co oglądać :P
p.s.
Yerzowi filmy wychodziły po 300-450mb na Falcona 030 więc mi powinien wyjść max 900mb?!
A jesteś pewien, że zaznaczyłeś kodek do obrazu (Cinepak chyba się będzie nadawać, bo nie wymaga dużego CPU)? 2,5 GB mi wygląda na to, że jednak zapomniałeś :)
Zaznaczyłem, ale jak się skonwertuje to sprawdzę jeszcze raz...
Ściągnąłem filmy sample z tej stronki co zalinkowałem i 10-12minut filmu zajmuje ok. 200mb !
7 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-08-18 09:53:09)
AS, w Virtualdubie i opcjach video ustaw "full processing mode" czy jakoś tak (zamiast "direct stream copy") i wybierz odpowiedni kodek :P
jury: MiNT obsługuje pliki takie, jak pozwala system plików, a na FATcie to max 2GB (zależy jeszcze od wielkości clustera), al np. na Ext2 możesz sobie zrobić plik i 10GB.
9 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 09:55:45)
Jacques napisał/a:
Wydaje mi się że tak ustawiłem, muszę jeszcze chwilę zaczekać, bo już 2godziny się konwertuje..
Dam znać co poustawiałem :P
10 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-18 10:16:02)
Adam Klobukowski napisał/a:
To jest oczywista oczywistość :P ale dobrze pamiętam że ponad rok temu próbowałem z'tar'ować moje wszystkie mądrości na partycji ext2 ( 6GB ) i w momencie jak tar dotarł do 2GB to się wywalił z komunikatem że nie obsłuży więcej. Więc albo ext2 na naszą platformę jest nie w "pełni" zaimplementowany, albo sam MiNT gdzieś posiada blokadę i nie puści więcej niż 2GB.
Więc koniec i kropka, nie wrzucisz pliku powyżej 2GB na Falcona.
11 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-08-18 10:31:02)
jury: jest w pełni zaimplementowane, MiiNT nie ma tu żadnej blokady. Wielokrotnie pracowałem na MiNTcie z plikami większymi niż 2GB bez żadnych problemów. Już raczej ten twój tar był jakis ruski ;) Koniec i kropka ;)
(dokładnie jest to opisane w pliku limits.txt w dokumentacji FreeMiNTa, przy czym pamiętam że bez problemu przekroczyłem wartości jakie tam były wpisane dla Ext2 jako 'sprawdzone' (prawdopodobnie w momencie sprawdzania F. Naumann nie miał po prostu większego dysku, przekroczyłem też opisywana tam maksylmalną wielkość dla Ext2, prawdopodobnie plik nie był odpowiednio zaktualizowany)
12 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 10:35:14)
Jacques napisał/a:
Tak mam zrobione!
dely napisał/a:
Kodek ustawiony oprócz tego ręcznie wpisane 350kb/s..
Film z 700mb zrobił się prawie 2gb :(
13 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-18 11:21:34)
A to też brzmi logicznie :P  Coś mi się tam gdzieś w głowie kołatało że ext2 jest na tyle starym fs'em że całkiem to logiczne że jego limit to 2GB :P bezsensownie przyjąłem  że jednak jest limit i tyle ;) A ten mój ruski tar jest z niemieckiej dystrybucji EasyMiNT'a, spróbuję w takim razie z innym.
14 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-08-18 12:51:38)
Moje pliki były małe, bo były przygotowane na F030 4Mb.
Odpowiedź na priva dodaję więc jeszcze tutaj, może komuś się przyda.
Ewentualne błędy merytoryczne, dot. Atari, proszę sobie odpowiednio korygować w real time, czytając text. ;)
___________________________________________
Czesc. Niestety, jak wspominalem na party (glownie chyba Piter sluchal, ale wydawalo mi sie, ze bylo wiecej osob), wszystko wskazuje na to, ze wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej Atari - wzrasta wielkosc pliku video, poniewaz - chociaz mamy do czynienia z komputerem, ktory wywali wieksza rozdzialczosc obrazu i dzwieku, to niestety wciaz nie uciagnie wspolesnej kompresji AVI/divx.
Co za tym idzie, film jest w lepszej jakosci dzwiekowo-wizualnej, ale wciaz jest slabo kompresowany - tak, aby procek 90Mhz mogl go uciagnac.
Ja robilem testy samej konwersji na PC (bo przeciez mialem tylko podstawowe Atari), i po polowie filmu wyszlo cos jak 1Gb, wiec obawiam sie, ze wszystko sie zgadza.
To tworzy pewien problem. Potrzebny jest system, ktory dopuszcza partycje wieksze, niz 1 lub 2 Gb. U mnie nawet TOS nie chcial sie z tym godzic, wiec w koncu _wymusilem_ na nim NIEprawidlowa konfiguracje - i na niej CHODZI, co smieszne.
Otoz player napisany jest ZLE. Nie potrafi bowiem odczytywac plikow z tych dyskow, ktore maja nazbyt duza wielkosc "sektora logicznego". A wlasnie duze sektory maja duze dyski. Zrobilem tak, ze wyjebalem wszystko z 'partycji filmowej' i WYMUSILEM na niej nie 32Kb sektora, ale mozliwie najmniejsza - czyli 16Kb.
I - poszlo. Z reszta takich chu.jowy.ch programow jest wiecej. Chociazby samo Sonoluminescence jest napisane prze jakiegos debila. Ono to w ogole preferuje 512 bajtow sektora logicznego, ale na tak malym dysku, to ja najwyzej zmieszcze waciki.
Cala nadzieja w tym, ze AniPlayer pochodzi pod czyms INNYM, niz TOS. Wtedy nalezy jebnac partycje 3Gb i trzymac jeden film, ktory aktualnie przez jakis czas bedzie ogladany (zloty, parties, ochlajstwo z kumplami).
Niestety tu pojawia sie problem. Trzeba miec extremalnie latwy dostep do takiego dysku z PC.
Ja mam - wyjmuje karte CF, przekladam do PC i kopiuje filmy (i wychodze na obiad, hahaha, ale to i tak szybko, uwierz mi - drzwiej kopiowalem po kablu przez 3 dni).
Co prawda program na PC do zapisu danych na dyskach Atari buntuje sie i poczatkowo nie chce uzywac mojego dysku, bo - jak wspominalem - jest skonfigurowany NIEwlasciwie, ale daje pare razy "OK" i potem kopiuje sie bez przeszkod.
Proponowalbym dla doswiadczenia pozostawienie danych video w spokoju, ale ustawienie danych AUDIO na mono/12292 Hz.
To MOZE zmniejszyc wielkosc pliku, a i tak bedzie normalnie slychac.
Patrze tu jeszcze na konversje video.
Sprobuj dla jaj dac duza rozdzielczosc - 320×152, ale framerate dla testu daj na te 15 fps.
Mam uzasadnione podejrzenie, ze film bedzie wygladac i brzmiec porzadnie, a plik sie zmniejszy.
Daj mi znac, ile zajal ten, ktory poprzednio mial 2,5Gb.
Pozdrrrrrrr,
Y
15 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 12:56:00)
Dzięki Yerzu za wyczerpującą odpowiedź.
W takim razie jestem chyba 2ga osobą która zaczyna filmowanie na Falconie :P w pollandzie :)
Mi się dane łatwo przerzuca między Falconem a światem dzięki cdrw, chociaż w końcu i kartę sieciową muszę odpalić raz a porządnie (i jak to zrobię to zrzucę cały image swojego "dysku" czyli karty cf ) ..
A Yerz, jak oglądasz filmy to jedziesz na rgb i dajesz truecolor???
Czy jedzie po vga i 256kolorów?
Dzisiaj będę wieczorem to trenował :)
AS:
A widzisz, jeszcze jeden doskonały pomysł podsunąłeś, którego ja przecież używam nagminnie, a tym razem zapomniałem.
Wszystkie moje filmy są podzielone na połowę, bo nie chciał odpalać plików 350Mb.
Wchodzę w budowę playlisty, tworzę ją i zapisuję do tego samego katalogu, gdzie jest film.
Wtedy - już odpalając go - nie daję "PLAY AVI", tylko "LOAD PLAYLIST" - film w połowie na krótką chwilę się zatrzymuje i potem leci znowu, nikomu to nie przeszkadza.
Czyniąc w ten sposób - oszukasz chu.jo.wy system plików. Bardzo słusznie.
Co do Twojego pytania, to AniPlayer na F030 automatycznie przestawia wyświetlanie w zależności od tego, do jakiego monitora jest podłączony komputer.
Na RGB leci w rozdzielczości 1x1, czyli 1/4 ekranu (wypośrodkowany), więc obraz nie ma pixeli, ale jest mały. Oczywiście u Ciebie będzie odpowiednio większy - kto wie, może nawet zapełni cały ekran mniej więcej.
W związku z powyższym, my zawsze oglądamy na VGA, bowiem wówczas AniPlayer automatycznei reskaluje tę samą rozdzielczość ale na full-screen i ładnie się ogląda.
W obu przypadkach mam 256 kolorów, jak sądzę.
17 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-08-18 13:18:33)
Yerz: ani Sonoluminescence ani żadna odgrywaczka nie mają nic do wielkości clusterów na FATcie, bo do tego używają systemu operacyjnego. Jeśli miałeś jakieś problemy, to raczej wynikały z ograniczeń TOSu i tego że maksymalna wielkość partycji dla TOSu 4.x to 1GB, 2GB niby też działa, ale właśnie nie do końca.
Edit: AS jesteś dopiero trzeci, a Yerz drugi, bo ja dawno temu na Falconie oglądałem LOTRa z VCD :)
18 Ostatnio edytowany przez gepard (2011-08-18 16:59:48)
problem stary jak wszystkie procki Motoroli... Na tych prockach nie pójdzie w żadnej sensownej prędkości żaden xvid/skompresowane avi (jakimkolwiek sensownym kodekiem). Żeby oglądanie filmu miało sens, plik żródłowy powinien być avikiem lub mpeg-em bez kompresji (obrazu i dźwięku, bo sam strumień mp3 w filmie wystarczająco zajmuje czas Motoroli, dodatkowo w mocnym low-resie). Reasumując pliczek z filmem spełniający takie kryteria MUSI mieć ponad 2GB. To oczywista oczywistość.
Adam: LOTR z VCD... LOL ...wersja rozszerzona chyba na około 50 płytkach :D
gep/lamers^dial
19 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-08-18 17:31:24)
Gep: to nie do końca prawda. AVI skompresowane np. RLE (zasadniczo wszystkie metody kompresje mniej zaawansowane niż MPEG-1 włącznie), 060 łyknie bez zająknięcia a i 030 sobie powinno poradzić. Dlatego lepiej skompresować obraz a nie kompresować dźwięku - to da mniejszy plik wynikowy.
A ten LOTR był na 4 płytkach na część.
AdamK: sa w tyle, sa  :) pierwsze filmy na falconie ogladalem gdy od Grey'a kupilem plytki z francuskiej gazetki STraTOS a byl to 1998 rok
pamietam ze pierwszy film jaki ogladalem na falconie i to dokladnie tak jak Yerz robi byl film Jacky Brown :)
Piter:
Kłamiesz; wiem, że jak oglądałeś pierwszy film, to Chaplin był jeszcze młody.
22 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 21:04:23)
No to tak:
Aby film dobrze wyglądał trzeba odpalić truecolor!!
Teledyski/filmy z 1metra naprawdę dają radę!
Oczywiście nie obyło się bez strat w ludziach, nie mogę za cholerę przetargać przez cdrw plików po 700mb :(
SPOSTRZEŻENIA PRZY KOPIOWANIU:
Wygląda tak iż mimo płytka sobie kopiuje to dla tosu trwa to za długo, pliki mniejsze z tej samej płytki zapełnionej po brzegi kopiują się bez błedu :)
W niedalekiej przyszłości będę prowadził dalsze badania, na razie pokonało mnie nvdi, którego jest bardziej uparte odemnie i nie chce się zainstalować. Nawet w trybie zwykłego falcona z dyskietek, każe mi zmienić dyskietki po czym robi papa....
W ktorym momencie robi papa, najpierw z pierwszej wczytuje potem wczytuje druga dyskietke nastepnie to rozpakowywuje, pyta sie o karte graficzna, wybierasz pierwsza opcje potem wybierasz jeszcze drkarke poczym instaluje juz calosc potem niby chce wrocic ponownie do pierwzej dyskietki ale chyb nie potrzeba pokzuej opis i wraca do systemu, nastepnie restart i powinn o byc OK, instalowalem go wiele razy i nigdy nie mialem klopotu
Kroll
24 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-18 21:22:30)
robi pa pa, jak zapodam z powrotem pierwszą...
Ja i mój Falcon jesteśmy baaardzo oporni :P
Najwyzej sprobuje zainstalowac jeszcze raz u siebie i dokladnie opisze, sprobuj nie zmieniac z powrotem na pierwsza dyskietke
Pozdro
Kroll
