26
jury napisał/a:
Ten rezystor nie zaszkodzi jak go zamontujesz, ale jeśli nie masz objawów jakie on poprawia[...]
A tak konkretnie, to jakie objawy on poprawia?
jury napisał/a:
[...]to raczej na Dream Dimension nie pomoże.
to co pomoże?
27 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-08-27 12:28:33)
Ja miałem dokładnie taki objaw w dreamdimension jak miałem spier* fpu, sprawdzałeś czy inne produkcje które wymagają fpu chodzą???
np. http://www.pouet.net/prod.php?which=985 http://www.pouet.net/prod.php?which=1765 ..
Na 060 dreamdimension i większość demek na 030 nie działa.
Działają Tobie dobrze porty dem 060 z amigi???
http://www.pouet.net/prod.php?which=25778
http://www.pouet.net/prod.php?which=12034
http://www.pouet.net/prod.php?which=16337
Odpal sobie jeszcze to demko na 060, jest to jedyne demko na trubo ct2b i jak ściągniesz wersję 1.1 to pójdzie i na 060,
http://www.pouet.net/prod.php?which=2165
jury napisał/a:
AS... napisał/a:
miałem wrażenie że napisał po francusku i przetłumaczył translatorem :P
:) Ale coś w tym może być.
Instrukcja co ct2 tak jest napisana :P
28 Ostatnio edytowany przez jury (2011-08-27 15:54:19)
uicr0Bee napisał/a:
jury napisał/a:
U mnie  i nie tylko, bo to problem ogólny, wiem że Macgyver też tak miał, była komplentna niestabilność sprzętu. Działasz sobie, działasz i nagle zwiecha. Nie miało znaczenia przy jakiej operacji. Wlutowałem rezystor i jak ręką odjął. Wiem że jeszcze jakiś problem z SDMA to naprawiało. O innych nie słyszałem/czytałem.
A co pomoże na Twoją przypadłość to niestety nie mam pojęcia :( Może wal do Czuby.
AS... napisał/a:
Myślę że uicr0Bee to próbował bo przeca ma hurtownię FPU ;) ale jak nie no to faktycznie dobry punkt :)
29 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-28 17:54:34)
Wymieniałem już wcześniej, pierwszy i drugi @16MHz. Dziś wymieniłem jeszcze na 33MHz, ale wyniki takie same. Lutowanie jutro.
--edit --
Albo jeszcze jutro bo po dokładnym przeczytaniu strony Rodolphe'a wolę się upewnić czy poniższe należy sprawdzić i zastosować w całości, a jeżeli tak to nie mam akurat drugiego potrzebnego rezystora.
WORK AROUND :
- Verify you see no 74F08 soldered (added) on the clock trace near the SDMA chip. If yes, you must remove this 74F08 and connect again the clock trace (that was cutted for this 74F08).
Powyższego nie mam na swojej płycie.
- On the GAL U63 (left of the NVRAM) : - If you see a component 74F08 or 74F04  with some wires connected on the resistor places R216, R217, R221 & R222, you must remove this component and the wires. Solder the three 33 ohms SMT resistors (furnished) on R216, R221 & R222 places. - If you have no 74F08 or 04 on U63,...
Powyższych też nie mam. Co to są rezystory furnished ??
... you have to verify all the three resistors R216, R221 & R222 are well 33 ohms marked 330 or 33R). On some motherboards, one of them can be a 0 ohm (marked 0 or 0R0) : replace it with a 33 ohms.
U mnie R217 jest 0 ohm - powinienem go wymienić na 33 ohm i jednocześnie dołożyć ten opisany poniżej?
Kto ma otwartą budę, mógłby sprawdzić czy macie wszystkie 33 ohm i na jakiej wersji płyty?
- Locate the SDMA (U36) under the floppy drive place. Locate the Clock trace arriving the the second pin from the left/rear corner (see the photo). Scratch the varnish (2 mm long) until you reach the metal, then tin it. Solder the 47 ohms (yellow, purple, black, gold) resistor (furnished) between the pin #14 of the AJAX chip (U20) and the clock trace like on the picture. The resistor must be closest to the SDMA and the pin soldered on the clock trace must be the shortest possible : it is termination resistor.
http://www.powerphenix.com/CT60/english/fitting63.htm
30
c.d.n... po urlopie, jakoś 18.09. Na ra.
31
I jak Adamie>>>>???
Przytargaj swojego Falcona 060 na sv2k11 to osobiście go przetestuję pod zwględem "syfienia się"....
32
Dzięki za pamięć,
Wymieniłem R217 z 0 na 33ohm, zachowanie falcona bez zmian, czyli wymienione wcześniej produkcje działają nieprzewidywalnie.
Dodałem 47ohm między Ajaxa a tę opisaną ścieżkę - przy włączeniu falcona krzaki na ekranie i zwis. Po odłączeniu tego rezystora, bootuje się  normalnie, ale zachowanie falcona j.w.
Dalej, po urlopie miałem zero czasu na to. Leży rozgrzebane na biurku.
Odkryłem tylko że np. przy nieudanym odpaleniu np. "dema" Amanita, wyjściu z niego do systemu (w tym demie przez spację, bez resetowania falcon) i ponawianiu próby, skutkuje że raz na kilka razy uruchamia się poprawnie i muzyka odtwarzana jest poprawnie. Na dodatek, jeżeli raz zadziała, to po wyjściu do OSa, ponowne uruchomienia są poprawne raz za razem. Po zimnym resecie, znów trzeba spróbować kilka razy aż zadziała.
Nie wiem czy dotrę na SV. Już wiem na pewno że nie we czwartek jak planowałem.
