Wymieniałem już wcześniej, pierwszy i drugi @16MHz. Dziś wymieniłem jeszcze na 33MHz, ale wyniki takie same. Lutowanie jutro.
--edit --
Albo jeszcze jutro bo po dokładnym przeczytaniu strony Rodolphe'a wolę się upewnić czy poniższe należy sprawdzić i zastosować w całości, a jeżeli tak to nie mam akurat drugiego potrzebnego rezystora.
WORK AROUND :
- Verify you see no 74F08 soldered (added) on the clock trace near the SDMA chip. If yes, you must remove this 74F08 and connect again the clock trace (that was cutted for this 74F08).
Powyższego nie mam na swojej płycie.
- On the GAL U63 (left of the NVRAM) : - If you see a component 74F08 or 74F04 with some wires connected on the resistor places R216, R217, R221 & R222, you must remove this component and the wires. Solder the three 33 ohms SMT resistors (furnished) on R216, R221 & R222 places. - If you have no 74F08 or 04 on U63,...
Powyższych też nie mam. Co to są rezystory furnished ??
... you have to verify all the three resistors R216, R221 & R222 are well 33 ohms marked 330 or 33R). On some motherboards, one of them can be a 0 ohm (marked 0 or 0R0) : replace it with a 33 ohms.
U mnie R217 jest 0 ohm - powinienem go wymienić na 33 ohm i jednocześnie dołożyć ten opisany poniżej?
Kto ma otwartą budę, mógłby sprawdzić czy macie wszystkie 33 ohm i na jakiej wersji płyty?
- Locate the SDMA (U36) under the floppy drive place. Locate the Clock trace arriving the the second pin from the left/rear corner (see the photo). Scratch the varnish (2 mm long) until you reach the metal, then tin it. Solder the 47 ohms (yellow, purple, black, gold) resistor (furnished) between the pin #14 of the AJAX chip (U20) and the clock trace like on the picture. The resistor must be closest to the SDMA and the pin soldered on the clock trace must be the shortest possible : it is termination resistor.
http://www.powerphenix.com/CT60/english/fitting63.htm
Moje skany czasopism i książek z epoki:
https://chomikuj.pl/uicr0Bee ;
https://archive.org/details/@uicr0beePotrzebujesz dyskietki? Proszę:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18887<-- Kontakt prywatny
proszę przez "E-mail", a nie "PW".
