1 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-28 09:38:02)
Mam prośbę do tych co używają przejściówek CF/SD czy mogli by zrobic mały test...
Zamontowac atr'a z tym plikiem(nalezy rozpakowac i zamontowac do sporego atr'a) http://drac030.krap.pl/vx.zip i wlaczyc kopiowanie z sio2sd/sio2pc/sio2usb na partycje sparty w ideplus.
U mnie wystepuje problem chyba z dwoma kartami co mam pod sd/cf (wyslalem do Cadnle'a i ma to samo) tzn. w losowych momentach wyskakuje bład sio overrun lub write .....itd itp...
Niby male pliki przegrywa normalnie i odtwarza wszystko....a tu zonk
Najlepsze jestto ze ta sama carta CF na SIDE dziala mu bez problemow ...
Chyba ze samo ideplus mi padlo...
Bede wdzieczny za odpowiedz.
2 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-28 10:23:48)
Właśnie czekam na kartę CF:
http://allegro.pl/sandisk-ultra-4gb-i1892109879.html
Na 100% działa z kmk 2.0 !!
Potwierdzona informacja przez Cieplika!!
Natomiast to że na sidzie działa mi np. ta karta:
http://allegro.pl/kingston-compactflash ... 44141.html
to na kmk jest już problem na samym początku, nawet jest problem z wielkością karty.
Tak samo jest problem na kmk z tymi kartami:
http://allegro.pl/karta-pamieci-cf-card ... 27997.html
http://allegro.pl/karta-pamieci-transce ... 97806.html
http://allegro.pl/karta-cf-compactflash ... 62695.html
http://allegro.pl/karta-compakt-flash-k ... 73272.html
Na kmk 2.0 nie chcą działać, na Sidzie działają od razu :)
Z tą to nawet próbował walczyć Draco na Głuchołazach 2011
http://allegro.pl/kingston-compactflash ... 44141.html i też była du.pa :(
Problem rozwiązał zwykły dysk 2,5 ibm-a który również zakupiłem profilaktycznie :P
Ideplus Tobie raczej nie padło tylko masz jazdę z kartami..
Kupujcie dalej na Allegro podrabiane karty i dziwcie się, że nie działają. Akurat oba CF Kingstona, które zacytował AS miałem w IDE+ 2.0 i nie było problemów.
4 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-28 11:18:13)
Dely,
allegro dałem jako przykład kart jest zdjęcie i opis modelu..
Taką:
i taką http://allegro.pl/karta-compakt-flash-k ... 73272.html
kupiłem w komputronicu.. (pewnie przepłaciłem!!)
Z kmk 2.0 nie działają, za to 8gb kingston z kwiatkiem działa pięknie w Falconie a 2gb kingstone z kwiatkiem  pięknie działa z Sidem.
Jak pisałem walczył z 2gb kingstonem z kwiatkiem Draco na głuchołazach i była kupa, karta za cholerę nie chciała działać.
Fdisk miał problem aby poprawnie ją rozpoznać. To samo było z 8gb kinkstonem z kwiatkiem.
Włożone do sida działają od kopa przy fdisku itd. itp.
A czy mam pewność że komputroniki i inne BallTrady i takie tam sklepy nie mają podróbek??
dely, nie zachowuj sie jak obronca krzyza - albo cos dziala albo nie
nou nejm, kingston, czy cokolwiek
np na side nie dziala transcend 256mb z magicznym napisem x80, ale jest wersja loadera i biosu ktora potrafi ta karte zmusic do pracy
co wiecej ta sama karta dziala (podobno, nie sprawdzalem) na ide+ bez takich zabaw
Skoro działa z innym biosem i loaderm to wiemy o co kaman ? tak ?
PIN ready logo
nie, wiem ja
As, skoro tak - reklamuj. Podejrzewam, że nie ma na opakowaniu napisane, że "Nie działa z Atari". Jak już napisałem, w moim przypadku karty działały.
Nie reklamuję bo:
2gb z kwiatkiem działa z sidem, a 8gb z kwiatkiem działa z Falconem, bez problemów nie szukam ukrytego w tym spisku... Szybko znalazłem im inne zastosowanie :)
Czekam na sandiska, tym razem z allegro, nie chciało mi się znowu dorabiać "firm" komputerowych.
Jak sandisk nie zadziała poprawnie, będę miał 3cią kartę cf do aparatu foto :P
Do Simiusa... Moze być wina ze napięcie z zasilacza mam (testowalem na dwoch) 5,2 i 5,4 V ?
Robi to coś  takiej karcie pamieci   ? Kiedys do sio2ide wstawilem diode zenera na 3,3V (bo owa cfla tez na takowe chodzi i bylo lepiej) Chyba ze kupie zwykly dysk 2,5 cala.... bo zaczyna mnie to wku....
11 Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-10-28 13:25:54)
AS... napisał/a:
No ja bym kupił działające w komputroniKu ;)
Dely dobrze prawi. Masa kart/pendrive na alledrogo to podróbki niestety :/
PIN ready logo
12 Ostatnio edytowany przez Duddie (2011-10-28 13:33:11)
Panowie, Kingston i Sandisk są najczęściej podrabianymi kartami. Swego czasu jak produkowałem divIDE do Spectrum, to się z nimi trochę naużerałem. Problem był w timingach, wystarczyło czasem wstawić kondensator na linii /DIOR (ATA Read) i śmigało. Czasem wymiana bufora na szybszy też pomagała.
Zwróćcie uwagę, czy karta ma wygrawerowane numery seryjne, jeśli nie - to podróbka.
W ogóle nie było problemów z Sandiskiem, o ile był oryginalny. Z Kingstonem - praktycznie też nie, chociaż widziałem karty nie pochodzące z jego produkcji.... (oryginalne) - i z nimi czasem były jazdy.
Robiłeś testy analizatorem logicznym ?
PIN ready logo
14 Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-10-28 13:38:45)
grzeniu napisał/a:
To nie jest aż takie oczywiste i proste.
Np, CF Kingston (ten z kwiatkiem, ale ORYGINALNY, bodajże 1 GB lub 2 GB) działał bez problemu z SIO2IDE, natomiast Amiga za Chiny nie działała z nim poprzez przelotkę PCMCIA-CF, co jest zresztą szeroko znanym problemem. Z Sandiskiem Ultra II już takiego problemu nie było i oprócz Amigi działa mi obecnie także z SIDE.
Także nawet nie podrobione karty mogą działać w kratkę w zależności od modelu karty i urządzenia z którym ma współpracować.
ps. a ktos zrobił test o ktory prosilem w pierwszym poscie ? ;-)
skoro zmiana biosu naprawia, to po kiego tu mowa o kondensatorach, elektronice itd?
skoro "podrabiana" karta dziala w pece, w jakichs czytnikach, to powinna i tu, chyba ze side jest elektrycznie zwalone (co candle wykluczyl), proste?
jell, jesli nie zauwazyles, to side akurat nie ma problemow z akceptacja kart cf masci wszelakiej poza jednym przypadkiem karty transcend i to okreslonej serii, ma je natomiast ide+
18 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-28 14:15:55)
grzeniu napisał/a:
AS... napisał/a:
Przecież pisałem że we wszystkim innym działają...
8gb kingstone z kwiatkiem działa w Falconie, 2gb kingsotne z kwiatkiem działa z sidem, 0 problemów.
Działają od razu bez kombinowania.
Z moim aparatem foto też działają.
A to że nie działają z kmk 2.0 to już inna sprawa.
Candle napisał/a:
I doszliśmy do sedna, mam z 10kart Cf i side działa z każdą.
Nawet z transcend (czy jak to tam się pisze) 2gb i 8gb :)
Gdyby side miał jeszcze ładowanie atr-ów ...
19 Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-28 14:18:49)
No ale czemu działa na Side a na ide plus nie  ? :(
Wina softu  ?
A czego???
Skoro karty działają na Sidzie, Falconie, Aparacie Foto a z kmk2.0 nie...
Pisałem przecież że działa na kmk 2.0 SanDisk 4gb ultra 2 30mb.
As... a powiedz to Dracowi :-)
To powie ci ze to wina u ciebie wiec niewiem do kogo ... mam marudzic ;-) czy sie zamknac i dalej kombinowac...
22 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-28 14:33:32)
stryker napisał/a:
AS... napisał/a:
Draco chciał zwykły dysk twardy 2,5, wyciągnąłem taki i od razu wszystko zadziałało :P
stryker napisał/a:
Kup sobie sandiska do którego podałem linka i zapomnij o problemie :)
A jak kupie i dzialc nie bedzie ? ;p
Candle stwierdzil ze to wina hardware'u ... ;/ za duzo scalaków....
Jakies czasy propagacji itp itd...
No coz bedzie trzeba chyba z tym żyć.
A jak wyglada działanie z dyskiem 2,5cala ? (do ilu GB obsluzy ideplus?) Lepszy stary czy nowy ?
24 Ostatnio edytowany przez AS... (2011-10-28 14:55:55)
Dam Tobie znać czy działa, Cieplikowi działa na 100%.
Nowy dysk 2.5 ata ciężko będzie kupić..
Jak kupiłem niby nowego ibm-a chyba 2gb za 99pln, był w oryginalnej folii nigdy nie otwierany..
A ktos mial te bledy jak w pierwszym poscie ? Mi np. po nich zapala sie dioda (swieci sie ciagle) gdy wcisne reset przestaje sie swiecic daje dir i normalnei odczytuje zawartosc....
