Czy kabel zrobiony wg tego linka: http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php zadziała w połączeniu STF->CM8833-II? Chodzi konkretnie o kabel oznaczony jako "VGA9 Color Cable" (DIN13->DB9).
Bo jak dobrze zrozumiałem opisy STF nie ma wyprowadzonego sygnału composite.
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
To nie jest właściwy schemat. Zrób sobie uniwersalną przejściówkę do tego monitora z żeńskim gniazdem scart - podłączysz wtedy wszystko.
_____________
\ 5 4 3 2 1 /
\_9_8_7_6_/
-Pin-    -RGB TTL-     -RGB Analogue-
   1      Ground        Ground
   2      Ground        Ground
   3      Red           Red
   4      Green         Green
   5      Blue          Blue
   6      Intensity     Fast Blanking
   7      Not used      Composite Sync
   8      H. Sync       H. Sync
   9      V. Sync       V. Sync
tutaj masz wzór jak to ma wyglądać po ukończeniu pracy (pudełko nie jest potrzebne )
http://www.ebay.co.uk/itm/Philips-CM883 ... 0944200087
3 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-01-01 14:18:59)
bartek030 napisał/a:
Czekaj bo nie rozumiem - po co mi to? Przecież w STF mam tylko DIN13, czyli o ile dobrze zrozumiałem opis - digital RGB. Po co mi do tego przejściówka ze SCART na DB9? Musiałbym jeszcze sobie dorobić kabel DIN13->SCART. Ja chcę jak najprościej czyli bezpośrednio DIN13->DB9+chinch Audio.
MegaSTE/USatan,
do "digital rgb" to mozesz sobie CGA podlaczyc, potrzebujesz "analog rgb"
jedne filipsy maja taki tryb, inne nie - co ma twoj, wiesz najlepiej ty
To rozwiazanie jest bardziej uniwersalne, podłączysz nie tylko ST.
Ale skoro chcesz używać tego monitora tylko z ST to masz w poście powyżej rozpiskę pinów z phillipsa - wystarczy połączyć odpowiednie sygnały. Do sygnałów R, G, B dodaj rezystory 150 ohm.
6 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-01-01 17:47:11)
Candle napisał/a:
Ma oba tryby. OK, analog RGB - wiem już wszystko, dzięki. :)
MegaSTE/USatan,
OT.
Jenot, ten hack3rski emblem to dla picu ?
PIN ready logo
8 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-01-01 23:07:07)
grzeniu napisał/a:
OT.
Oczywiście. :)
GCS/E d- s: a+ C+++(+++)>+++ ULHC++++(++++)>++++ P L+++ E W+++ N+++ o-- K-- w--- O+++ M++ V-- PS+++ PE++ Y PGP t 5 X R tv-- b+ DI D G+ e h++ r+++ y+++
Oj, to stare... teraz powinno być s+ a nie s ;)
MegaSTE/USatan,
Jenot, nie ma prostej odpowiedzi na Twoje pytanie. Podeślij zdjęcie złącza w Philipsie, do którego chcesz podłączyć STF, powiem Ci jak to połączyć. Było wiele typów 8833 tak jak i 1084. Na pewno da się podłączyć w ten czy inny sposób.
10 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-01-02 14:38:30)
Jutro spodziewam się przesyłki z wtykiem din13 i będę lutował. W Philipsie mam Din9 (plus przełącznik analog/digital rgb). Jak polutuję i sprawdzę to zdam relację. 1040STF ma tylko wyjście rgb din13.
MegaSTE/USatan,
Chyba DB-9?
Jenot napisał/a:
Uwstecznienie będzie za jakiś czas teraz póki co same +++ ;)
PIN ready logo
Duddie napisał/a:
Chyba DB-9?
Tfu..tfu.. oczywiście DB9 :)
MegaSTE/USatan,
Kiedyś ten temat był już przerabiany:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=7733
800xl _ 65xe _ 520st _ 1040ste _ mega4 _ falcon _ 2600 _  2600jr _ jaguar
15 Ostatnio edytowany przez Jenot (2013-01-03 16:21:51)
Piesiu napisał/a:
No patrz, google jakoś tego wątku nie chciało pokazać. Dzięki.
OK, polutowałem pin do pinu wg rozpisek DIN13 i DB9. Dołożyłem kabelek Audio i wynik poniżej - obraz żyleta. Nie dawałem też żadnych rezystorów.
zdjęcie.JPG 523.82 kb, liczba pobrań: 1 (od 2013-01-03)
MegaSTE/USatan,
