Witam,
pytanie do uzytkownikow TT, jak wyglada sprawa zegaru czasu RTC, zauwazylem ze nie do konca trzyma tez w TT, wlaczylem i byla data 19.09.2013 o godzina przesunieta o 1.09 godz, czyli trzyma nie jak w falconie totalna abstrakcja ale nie do konca, w hadesie nie ma zadnego klopotu.
Kroll
Kroll, prosta sprawa, prawy górny róg, obok kontrolera SCSI, wymieniasz i już. Chyba nie ma co się zastanawiać....
tu masz zdjęcie i rodzaj barterii którą należy kupić.
http://www.mr2.net/marknias/atari_tt030 ... %20Battery
Starsze wersje miały inną baterię 6V:
http://artur.ataritt030.info/fotki/bateria1.jpg
Było miło :) Do widzenia.
Dzeki za info przyjrze sie obu TTetkom i dam znac.
Zeby nie poruszac nowego watlu a dotyczy to takze TT czy sa programiki podobnie jak do falcona (blow up) zwiekszajace rozdzielczosc z 640x480x16K do np 800x600 (poki co nie uruchomilem jeszcze karty graficznej) np. zeby uruchomic nowego Calamusa
Kroll
blow up w falconie wymaga przejściówki (zasilana na przykład przez port joya) zakładanej na gniazdo monitorowe. Zasadniczo - tu nie pomogę, miałem monitor mono a w czasie kiedy bawiłem się TT-ką rozdzielczość kolorowa była o.k. Później już miałem kartę grafiki, więc nie szukałem możliwości zwiększenia rozdzielczości...
blow up byl chyba softwerowy i hardwerowy, w kazdym badz razie poki co chodzi mi o soft czy takoby istnieje na TT. Oczywiscie w dalszej przyszlosci chce  w koncu sprobowac odpalic ta karte bo nie wiem czy jest sprawna.
Kroll
7 Ostatnio edytowany przez Sikor (2013-09-22 16:58:47)
Szczerze mówiąc, nie wiem. Na pewno był overscan w postaci karty graficznej (tu manual: http://dev-docs.atariforge.org/files/Ov ... Manual.pdf - w niemiaszkowym języku). Trzeba się też przyjrzeć sterownikom w NVDI - bo coś misię kojarzy, że któryś potrafił delikatnie podbić rozdzielczość (lub odświeżanie), ale różnica nie była duża. W sumie zainteresowałeś mnie tematem...
Edit:
spis Paskuda (więc stary: http://www.paskud.pl/service/uzytki1.txt )
PROTOS - emulator dużego monochroma na małym, więc chyba pod TT-kę
8 Ostatnio edytowany przez Kroll (2013-09-23 00:41:49)
piter napisał/a:
Otoz przyjrzalem sie bateriom w obu TTetkach i sprawa wyglada tak, w TTetce ktora jest w oryginalnej obufdowie jest dokladnie taka bateria o ktorej pisze Piter, sprawa prosta gdzie mozna kupic taka bateria ?
Wlasnie znalazlem na allegro czy taka bateria jest OK ?
http://allegro.pl/bateria-litowa-tadira ... 16894.html
Natomiast w drugiej ktora mam w big towerze, jak zauwazylem kabelkiem ktory jest na zworce blisko kontrolera SCSI jest wyprowadzone na zewnetrz gdzie sa zwykle paluszki AA alkaliczne VARTA 1.5V, wieczorem wysle zdjecie a wiec w tym wypadku chyba wystarczy wsadzic 4 baterie co daje 6V o czym pisze artic_wroc ze tam potrzebne jest wlasnie 6V.
Kroll
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu.
Swoją TT zanabyłem całkowicie bez baterii RTC. Jak rozpoznać czy potrzebuję baterii 3,6V czy 6V?
Podejrzewam, że jeżeli masz wersję z procesorem na dodatkowej płytce to masz baterię 6V (ja tak swego czasu miałem), jak nowszą to 3,6V.
Witam,
zgodnie z umowa wysylam zrobione telefonem zdjecia na ktorych widac dokladnie jak wyglada bateria, a zatem wymiana tych 4 baterii AA 1.5V pozwoli zeby RTC dzialalo bez klopotu ?
Przepraszam za jakosc ale cokolwiek na nich widac.
Jesli chodzi o TT w oryginalnej obudowie czy rozbiera sie ten prostopadloscian (zdjecie i watek opisany przez Pitera) z bateria 3.6V i wymienia sie sama bateria ?
Kroll
Zdjęcie231.jpg 371.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Zdjęcie233.jpg 369.34 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Sikor napisał/a:
Edit:
Otoz sprobowalem go odpalic ale nic to nie daje.
Kroll
Z TT-tki nie wyciśniesz nic poza jej rozdzielczościami. Od tego jest złącze VME. Widziałem gdzieś program na ST który tworzył wirtualny pulpit i i można go było przesuwać myszką, ale widać było w danej chwili tylko 640*400.
P.S. Schemat karty NOVA jest dostępny, wszystkie wsady do GAL-i (ET4000, Mach32 i 64) też są dostępne, więc można sobie zrobić kartę :)
Artic-wroc: dzieki za info, czyli czas najlepiej uruchomic ta ktora mam :)
Jesli chodzi o zegar czasu rzeczywistego w TT w ktorej mialem 4 baterie 1.5V paluszki AA, a wiec wystarczylo wymienic na nowe baterie alkaliczne i zegar znowu trzyma, czemu nie zrobili tak dobre rozwiazanie w falconie, a ten kto przekladal moja TT do Big Tower naprawde zrobil to genialnie i bardzo prosto. Teraz trzeba kupic ta specjalna baterie 3.6V do drugiej TT (pisal o tym Piter).
Teraz pozostanie wymiana RTC w falconach :)
Kroll
Witam,
mam pytanie chcialem wczoraj cos sprawdzic na atari TT, wczesniej wyjalem zeby sprawdzic jaka mam kupic baterie do zegara RTC, oczywiscie tam jest 3.6V, lecz komp niechcial wystartowac, nie widzial dysku, nawet probujac z dyskietki (zatrzymuje sie przy uruchomieniu hddrivera i stoi, czy takie zachowanie jest normalne jesli nie ma beterii nawet tej padnietej, bez dyskietki uruchamia sie normalnie w rozdzielczosci 320x200, moge to sprawdzic rozkrecajac w sadzajac ponownie ta padnieta baterie ale juz zamowilem sobie w TME i czekam na nowa, dlatego przed rozkrecenie pisze i pytam sie na forum.
Kroll
Bez baterii powinien działać normalnie. Może to co wyciągnąłeś to nie bateria :)
Moja TT odkąd do mnie trafiła nigdy nie miała baterii (całkowicie odłączona od płyty) a startuje normalnie.
No to prosta pilka trzeba bedzie rozkrecic i sprawdzic widocznie ta TTetki nie lubi jak jej sie nie wlacza przez dluzszy czas :)
Kroll
moja TT też działa prawidłowo po odłączeniu tej baterii
Bo tonie była TT-ka Kroll Ready :D Coś musiałeś zwalić, TT-ki dosyć odporne są...
TO sa caly czas jakies problemy z ta sama TT co wczesniej byly ze SCSI, jak mi sie udalo w koncu uruchomic to niby bylo OK, ale 3-4 tyg. nieuzywania znowu cos sie dzieje, dzisiaj sprawdzilem, cos sie dzieje tym razem z wewnetrznym SCSI a dokladnie z napedem podpietym do niego, jak podebne tylko zewnetrzny CD-Rom to w koncu wykrywa mi HDDriver, natomiast dowolny naped podpiety do wewntrzenego powoduje ze jakby sie zawieszal i zaden driver stoi juz na ID0, chociaz podpinajac np wewnetrzna nagrywarke ale tylko na ID3 dzieje sie to samo, zatrzymuje sie na ID0 i stoi. Moglo sie to stac tak samo z siebie ?
Kroll
Witam
A wiec w nocy zaczalem jeszcze raz uruchomic, ta TT a dokladnie odpalic jakis zewnetrzny naped, HDD i co zauwazylem ze dysk podlaczony do wewntrznego SCSI, tasma bezposrednio do plyty zachowuje sie tak jak opisywalem w powyzszym poscie, natomiast ten sam dysk laczac poprzez kabel i tasme do zewnetrznego scsi odpala sie bez klopotu, wniosek cos jest nie tak z wewntrznym, ma ktos jakis pomysl co jeszcze mozna zrobic, ktos cos mowil ze (chyba SIkor) ze z czyms takim sie juz spotkal ?
Kroll
Zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne złącze obsługuje chyba jeden kontroler, tak? Więc jeżeli przez zewnętrzne złącze zawsze(?) jest OK, to może poprawić lutowanie wewnętrznego złącza scsi?
Kontroler jest jeden. Różnica może być w terminacji.
A właśnie Kroll, ten sam dysk, przez zewnętrzny port podłączasz pewnie w jakiejś obudowie, która może ma terminator?
A sam dysk nie ma zworki do ustawienia terminacji?
