Za kupię dobry zasilacz USB.
Co to znaczy dobry?
- minimum 4 gniazdka
- do 1000mA na gniazdko
- prąd dobrej jakości
Ktoś może coś polecić?
RASTER Music Tracker 1.36.0 Nowa wersja popularnego programu RASTER Music Tracker 1.36.0 m.in. wsparcie dla skryptów i dużo, dużo więcej!
atari.area forum » Bałagan » Dobry zasilacz USB
Co to znaczy dobry?
Chodzi Ci o ładowarkę ? No chyba, że Ci wystarczy dowolny hub usb3.0 z zewnętrznym zasilaczem, ale i tak standard takiego poboru prądu nie przewiduje.
Po pierwsze primo, napisałem że potrzebuję 1000mA na gniazdko (no, powiedzmy że ostatecznie może być 700mA). Po drugie primo, prąd musi być dobrej jakości z minimalnymi zakłóceniami. 'Dowolny' hub raczej nie zapewni mi takiej jakości.
Mam zasilacze na których pisze 2100mA, ale jakość jest niewystarczająca (lub tez zdegradowały po dłuższym używaniu) :(
Ok, zasilacz już mam.
Pozostaje sprawa kabli :/
Okazuje się że kabel kablowi nierówny - przy zasilaniu Raspberry PI z tym samym zasilaczem jeden kabel jest bezproblemowy, drugi powoduje problemy. Jak z tego wybrnąć? Gdzie kupić kable z którymi na 100% nie będzie problemu?
Myślę, że ten będzie dobry. Bez kompromisów.
Zbudowano go w oparciu o srebrne solidcory ułożone zgodnie ze stosowaną przez Goldenote geometrią. Żyły prowadzone są w kanałach wykonanych z Elastollanu® wypełnionych specjalnym olejem mineralnym pełniącym rolę dielektryka.
Ewidentnie <ocenzurowano>*** ********</ocenzurowano>. Chyba że dostanę dopłatę na ósme dziecko :P. Ja mam na to budżet maks 20PLN. No i ma nieprawidłową końcówkę, ja potrzebuję USB<->microUSB :P.
Pewnie mają przejściówki po 1000 zł. Napisz, co Ci szkodzi.
A tak już na serio to nie masz jakiegoś sklepu komputerowego w okolicy? Przejdź się i potestuj różne kabelki, przeważnie przecież są bez blistrów, itp. więc sprzedawca nie powinien robić problemów.
Przetestowanie tego w sklepie jest problematyczne trochę, bo bym musiał TV ze sobą zabrać :/
Zresztą to też nie zawsze widać na pierwszy rzut oka - w pierwszym momencie wydaj się że jest ok, ale jak przychodzi co do czego to jest problem :(
err ale o co chodzi z tymi kablami ? chodzi ci o to zeby nie mialy zaklocen ?
Bo jak tak to kup byle jaki w oplocie i juz. Ja w sumie do rpi ladowalem co popadnie i nie mialem problemow :/
Zreszta napisz jaki objaw bo moze to nie kable ?
Już chyba wiem co jest z tymi kablami. Problematyczne są kable USB 1.0/1.1 (ciągle zdarzają się z różnymi urządzeniami). Ok są kable USB 2.0+.
Ciekawi mnie jak kabel USB może występować w wersjach 1.x/2.x skoro to są te same wtyczki i te same 4 gołe druty bez żadnej elektroniki.
A co do zasilaczy to może 5v/20a: http://allegro.pl/zasilacz-mean-well-s- ... 96400.html - zasilałem z takiego kilka devboardów, switch ethernet, huby usb i nic nie marudziło.
Taki zasilacz to nie dla mnie, mnie lutownice wybuchają w rękach, ja potrzebuję gotowego rozwiązania ;)
Mam kabel który np. jak podłączam telefon to jest wykrywany i można się połączyć, ale nie ładuje. Inny kabel podłączony w to samo gniazdko USB łączy i ładuje. Ktoś mi wytłumaczy ten fenomen?
Grubosc przewodow w kablu ? - chociaz nie sadze.
A jak dlugie te kable sa ?
Niezbyt długie, do 1M. Dłuższy działa, krótszy nie działa.
Ten co nie ładuje ma pękniętą żyłę 5V. Do transmisji danych nie jest ona potrzebna.
ta, mialem to pisac.
generalnie, szczegolnie kable z koncowkami mikrousb (zwykle usb i mini usb problemow nie robia) - dosc szybko mi sie "koncza". zazwyczaj maja bardzo cienkie przewody i sie po prostu przepalaja, jak uzyjesz z mocniejszym zasilatorem.
CZy znalazłeś odpowiedni zasilacz ?
Dzisiaj moje wq**** na ładowarki sięgnęło zenithu ... i szukam ładowarki. Minimum 3-4 porty 2A/port. Najlepiej na kabelku żeby nie musiała na sztywno tkwić w gniazdku.
NA szybko znalazłem coś takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/ORICO-4-Port- ... 27d94fc118
Jakieś inne opcje ?
Nie lepiej zostać przy walkmanie? Iphony, drony, ipady, autostrady, laptopy, a wszysko to ch...j, bo musi mieć rozmiar karty kredytowej i moc elektrowni. No i zimne luty ROHS.
Znalazłem. 4 złącza USB w jednym: http://allegro.pl/ladowarka-sieciowa-4x ... 99427.html
Jak na razie sprawdza się idealnie, ino strasznie mocno wali ledami ;)
Adam, sprawdzałeś może z utraSatanem od lotharka?
µicr0Bee
P.S.
Made in China jest już passe? Teraz Made in PRC ?
Nie, ale mogę. Nie widzę przeszkód aby nie działało to dobrze.
Obawiam się że ten zasilacz dostarcza 2A ale łącznie do 4 portów.
Zabawy z łądowarkami USB ciąg dalszy. Okazało się że to nie ładowarka a nowiutkie kabelki sa g***o warte. Żyła zasilająca jest tak cienka że nie pociągnie, albo się natychmiast upali.
Efekt taki że z PC'ta owszem łądje się ... ale podłącznie do ładowarki 1000mA lub 2000mA powoduje mignięcie diody ładowania i wyłacznie, zapewne z powodu spadku napięcia.
Czyli szukam 2m kabelków USB do ładowania.
I tak i nie, to tak jak masz kable sieciowe kat 5, 6 i 7 (no i niższe niż 5) to akurat sprawdzone bo w pracy mamy kategorie 5e, 6 i 7 w instalacjach (kat 7 jest problematyczna) to transfery w zależności od długości kabla (zwłaszcza jak się przekroczy normy) i jakości kabla mogą być różne. To są moje domysły, że chodzi o to samo w USB, czyli jako tako jakość tutaj ma znaczenie a przy zasilaniu grubość kabla też - zresztą mam jeden kabel na biurku co tylko ładuje, bo komputer nie wykrywa nic rozsądnie podłączonego do kabla - nieznane urządzenie.
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 62 zapytań
