Jarkeczek napisał/a:re up: A możesz jakiś manual for dummes mały spłodzić.?
Najlepiej byłoby zrobić film i wrzucić na YT, ale trochę czasu brak. Postaram się w kilku zdaniach to opisać:
Warianty są dwa: partycjonowanie fdiskiem od FJC lub pc-towymi narzędziami. Partycjonowanie na pc jest wygodniejsze ale z tego co widzę te ostatnie bety fdisk4 od fjc potrafią założyć partycje zarówno fat16 jak i fat32, choć tylko przy pustej karcie mamy tą możliwość.
1. Będzie potrzebna pusta karta cf bez żadnych partycji i sio2pc, z którego odpalimy fdisk4 i skopiujemy fatfs.sys. Fdisk4 przy pierwszym uruchomieniu zapyta czy utworzyć partycję fat(16 lub 32). Wybieramy fat16, rozmiar poniżej 32MB (wersja fatfs.sys z SDX 4.46 z tego co pamiętam większych nie obsługuje), podajemy rozmiar apt i tworzymy partycje SDX. Aby fatfs zadziałał trzeba z menu Partition wybrać Make external i wskazać utworzoną partycję fat16 oraz przypisać literę dysku, pod którą partycja ma być widoczna. Po zapisaniu zmian trzeba partycje sformatować. W SDX wiadomo jak, a fat16 wg uznania, linuksowy mkfs.msdos -F16 /dev/sdcoś załatwi sprawę, można też graficznie w gparted lub podobnym sofcie pod windows.
2. Ja utworzyłem w fdisk4 tylko APT i partycje SDX, a fat-y narzędziami na pc, tym bardziej że może się przydać partycja fat32 dla side loadera. Jedno spostrzeżenie: side loader który mam w U1MB znajduje pierwszą partycję fat jaka jest na karcie i jeśli fat16 jest pierwszy, to oczywiście go nie wylistuje. W nowszych loaderach, które raczej nie były dostępne w formie romów do flashowania chyba jest już dobrze i loader znajduje fat32. W każdym razie dla świętego spokoju fat32 lepiej zrobić jako pierwszy. Make external z fdisk4 wskazujemy fat16 i voila.
3. Fatfs.sys jest w toolsach SDX w katalogu drivers/fatfs.arc. Wystarczy go rozpakować i skopiować np. na D1: a potem ładować ręcznie jak potrzeba coś skopiować, po prostu wpisując fatfs.sys "z ręki" lub np. jak ktoś lubi dodać do config selectora Sparty, jako kolejną opcje.
Unarc jest tutaj:
http://www.serious-dial.atari.pl/atarisoft.html
Toolsy tutaj:
http://sdx.atari8.info/index.php?show=d ... _rev_c.atr
A fdisk4 tutaj:
http://www.atari8.co.uk/apt/tools/fdisk ... 091113.zip
