51
A może ja tak zapytam z prosto z mostu, ale nie orientuje się na tyle dobrze, bo troszkę się już pogubiłem przy tych Spartach...
Czy SDX (ten, nad którym pracujesz) ma udostępnione źródła? Jakieś repozytorium Git/SVN/CVS?
Jak w ogóle wygląda kwestia licencji?
52 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-02-19 15:49:34)
Źródła nie są udostępnione, mamy je w repozytorium CVS do wewnętrznego użytku.
Kwestia licencji nie wygląda nijak: prawie równo 10 lat temu (w 2005 roku) doszliśmy z trubem do wniosku, że właściciel praw (czyli Mike Hohman jako FTe) już nie pojawi się z powrotem na horyzoncie, więc możemy potraktować SDX jako abandonware i zrobić z nim, co chcemy. Toteż to właśnie zrobiliśmy.
Dostępne były (publicznie) źródła biblioteki SDX 4.20, które zrobił Marek Goderski. Ja wygrzebałem na dyskietkach zeźródłowany przeze mnie gdzieś w 1994 roku COMMAND.COM, trub przerobił to na format madsa. Resztę programów zeźródłowaliśmy wspólnie w 2005 roku i od tamtej pory to jest fundament SDX 4.4.
Oczywiście sporo rzeczy dopisaliśmy sami od nowa: połowa programów na CAR: i w zasadzie cały Toolkit to są programy napisane od podstaw.
EDIT: for historical records, historia SDX 4.4 zaczęła się tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=2556
53
Wróciło do mnie SIO2SD, i z marszu próbowałem zainstalować uprg. ale nie udało się. Przy próbie flashowania Ultimate podmontowałem .atr i próbowałem odpalić autoexec.bat ale nie poszedł. Przy próbie odpalenia pliku wyszedł mi komunikat że mam zablokowane Ultimate i żeby odblokować... tylko jak.
Proszę o kilka rad jak to zrobić z ultimate i side2. (mam sio2sd)
54 Ostatnio edytowany przez trub (2015-02-19 19:31:54)
Dla Ultimate bez SIDE:
1. Podepnij sdx447_ultimate.atr do D1: w SIO2SD.
2. W konfiguracji Ultimate ustaw opcję SpartaDOS X na "Enabled".
3. Uruchom komputer.
4. Powinien się uruchomić flasher SDX, jeżeli zamiast niego uruchamia się Sparta, wpisz COLD /N.
Dla SIDE trzeba ustawić SpartaDOS X na "Disabled" w Ultimate.
55 Ostatnio edytowany przez Jarkeczek (2015-02-20 16:23:43)
Dziękuję za radę. Side poszło i Ultimate też (chyba) ale... Side2 flashowalo 19 banków a Ultimate 3, to OK?
I druga sprawa, (nie używałem sparty kilka miesięcy i zapomniałem) - nie mogę uruchomić (np SC.COM) w istrukcji pisze że .com odpala sięi już, próbowałem też : X SC.COM
Co robię żle?
IMG_20150220_161549.jpg 41.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
56
Jarkeczek napisał/a:
Nie, na obu powinny się wgrać 32 banki (0-31). Ustaw OS na Stock, w SIO2SD hsindex na 6 i wgraj od nowa pliki .ATR na kartę.
57
Dzięki za pomoc, Ultimate poszło. Niestety side chyba zdechło. Wygląda to tak że  loader działa a jak przestawie przelącznik w sronę komputera to chwilkę bzyknie i ekran ciemnieje, sparta nie startuje, flasher też. Przy flashowaniu dwa razy poszlo do 19 banku i przestalo sie dziać cokolwiek. Padło czy jest szansa na odzyskanie side?
58 Ostatnio edytowany przez Fox (2015-02-20 22:50:08)
skrzyp napisał/a:
Ciekawe - SDX używa czegoś w rodzaju zliba?
SDX o ile wiem nie. Wspomniane formaty obsługuje xunzip.
A jeśli chodzi o zliba: https://github.com/pfusik/zlib6502
Co do trackera i kontroli wersji, to już nawet Microsoft przeszedł na GitHuba.
59
Fox napisał/a:
Upublicznienie źródeł SDX byłoby ciekawym wydarzeniem. Bo z jednej strony, cały interes jest tylko hobby i nie przynosi zysków (SDX nie jest sprzedawany, nie mówię tu o cartach, których koszt wynosi tylko tyle, ile warte jest ich wykonannie), a z drugiej strony, wielu nowych programistów (i nie tylko) mogłoby zajrzeć źródła i poznać ciekawe rzeczy dotyczące programowania DOS-u na Atari XL/XE. Dodatkowo, co ważne, osoby trzecie, zgłaszając bugi z zewnątrz, mogłyby nadysłać pull requesty.
Ale ja tylko tak rzucam luźno pomysłem, proszę nie brać tego konkretnie... ;>
Jeszcze jest kwestia licencji, bo "open source" to nie jest jedna wielka kupa (jak myślą Amigowcy, kur*icy idzie z nimi dostać), tylko jest kilka różnych licencji: GNU GPL, BSD, Apache, MIT/X11, itd. Ale to jest do późniejszego obgadania i wybór leżałby w indywidualnej gestii autorów (ja mogę przybliżyć pokrótce najważniejsze).
60
W kwestii licencji: Beerware, Poetic,  WTFPL.
61
Fox napisał/a:
Ale ja pytam o stan faktyczny, a nie żarty... :P
62 Ostatnio edytowany przez epi (2015-02-21 17:01:16)
To nie żarty. Dział prawny w pewnej znanej na świecie korporacji bez mrugnięcia okiem przyklepuje WTFPL w raportach dot. wykorzystania otwartego kodu.
63
xasm jest na licencji Poetic, a 6502 Data Matrix encoder na licencji Beerware.
64 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-02-25 20:05:39)
Draco:
1. Uruchom SC w trybie VBXE 80 znaków
2. Uruchom TurboBasic XL
3. Załaduj jakiś krótki program
4. Dołącz do niego poprzez ENTER "D:...." kawałek programu.
Powiedz, czy u Ciebie coś ciekawego się wydarzyło.
Jedyną zasadniczą różnicą w stosunku do twojego sprzętu może być to, że mam deczko starczy rdzeń do VBXE (fx1.24a) - jeśli to robi tutaj różnicę.
Bez różnicy jest na rc_gr8.sys
65
No, niestety, u mnie nic się złego nie dzieje. Podeślij mi pliki z pkt. 3 i 4.
Czy na MBI też się wiesza? Może masz trafiony plik z TBXL?
66 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-02-25 22:46:06)
coś jest inaczej na gtia emu. Draco - podeślij mi jak byś był tak miły albo rdzeń 1.26, albo lokalizację w sieci gdzie to leży. Istnieje jakieś typowe miejsce składowania aktualnych rdzeni do VBXE?
67
http://spiflash.org/block/15.html i jedziesz na sam dół.
68
Proszę o radę (jeśli takowa istnieje)
69
@Jarkeczek - miałem to samo, ubiłem SIDE w czasie flashowania nową Spartą. Winą było zasilanie. Niestety w moim przypadku skończyło się na programatorze.
70
ked zadam napr. CD ADRESAR, vidim: C:\
ako zmenit config.sys, aby som videl C:\ADRESAR\ ?
71 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-05-03 17:05:54)
Tak:
SET PROMPT=$L$P\
72
ja tam wolę:
SET PROMPT=$L$P>
lepiej się prezentuje ;)
73
Wiem, ale człek chciał C:\ADRESAR\ a nie C:\ADRESAR> :P
74
diky :D
75 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-05-23 10:55:06)
Na stronie http://spartados.com jest dostępna nowsza wersja Toolkita. Lista zmienionych i dodanych plików poniżej:
bootld>inidos.sys
compat>vprint.arc
drivers>pclink>pclink.arc
drivers>scrdrv>svbxe104.arc
shells>sc095.arc
utils>mkatr.arc
Wszystko to są poprawki przeważnie drobnych błędów, z wyjątkiem svbxe104.arc, który miał błąd powodujący wieszanie się po wciśnięciu klawisza Reset. Podziękowania dla Pinokia za raportowanie tego.
EDIT: aha, w inidos.sys zostało dodane wsparcie dla SIDE2.
