Dodałem kompilację warunkową dla jednego planu, pozbyłem się lsrów dzięki wprowadzeniu oddzielnych masek. Hmm... Panowie, czemu łatwiej jest wam ściągać plik z githuba, niż z forum, bo szczerze powiem żadnej różnicy nie widzę? :P
btri4p2.zip 6.2 kb, liczba pobrań: 3 (od 2015-03-06)
2 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-03-06 22:24:54)
Osobiście dla mnie to jest ok.
Problem z forum AA jest taki że osoba niezalogowana nie pobierze pliku. Czyli ograniczamy się tutaj do garstki osób z PL.
--edycja--
widzę tylko szary ekran
Dziwne. Trochę zmieniłem includy, więc jeśli wrzuciłeś tylko fillera do katalogu z poprzedniej wersji, to może rzeczywiście coś nie zadziałać. Wrzucę PRG, sprawdź, czy będziesz widział trójkąt.
BTRI4P2.PRG 10.31 kb, liczba pobrań: 3 (od 2015-03-06)
Cyprian napisał/a:
Rozumiem. Jeśli potwierdzicie, że działa - pomyślę o światowej premierze :P. Gdzie najlepiej wrzucić źródło?
Tomasz Wachowiak napisał/a:
Twój PRG działa ok. Devpac kompiluje również ok. PRG z VASMa coś nie działa. Jeszcze to sprawdzę i jakby co to zgłoszę problem do Franka Wille
W programie są dziwne makra i opcje kompilacji warunkowej np. ifgt, być może VASM tego nie rozumie. Pusty ekran możemy otrzymać, jeśli podamy za duży indeks koloru w stosunku do ilości wypełnianych bitplanów.
ok mam. VASM nie łapie "IFGT    planes-1=0" i generuje tylko kod "ENTEREXIT"
planes                equ    4
    dc.b    'ENTR'
    IFGT    planes-1=0
        REPT     planes-1
            nop
        ENDR
    ENDC
    dc.b    'EXIT'
Wysyłam maila do Franka.
Swoją drogą czy nie powinno to być ""IFGT    planes-1" ?
Devpac łyka Twój kod ale w dokumentacji jest to tak opisane:
"          IFEQ      expression
          IFNE      expression
          IFGT      expression
          IFGE      expression
          IFLT      expression
          IFLE      expression
These  directives will evaluate the expression,  compare  it  with
zero and then turn the conditional assembly on or off depending on
the  result. "
Panowie, panowie...
Co chcecie publikować? kod na wypełnienie trójkąta? :)
Nie wiem czy ktoś to doceni :> Ludzie wolą oglądać efekty i gotowe produkcje. Kiedy wypuściłem nieskończone nasze demo
w postaci pojedynczych efektów w PRG (bo tylko to się nam ostało) to świat na pouecie generalnie nas 'zjeb...ł' a nie pochwalił, a to brak muzyki, że nie polinkowane w całość, itd. :>
Pouet to inna bajka. Jest to dobre miejsce ale dla kompletnego projektu. Jest tam paru wartościowych koderów 68k (czy to z amigi czy /|\)  ale niestety duży odsetek to durnie typu "jestę demosceno" lub "amigaaahhh".
Myślę że własna strona ze źródłami to dobre rozwiązanie.
ErOS, chodzi o Awaken?
Tak, "Awaken".  Początkowo miał być na QP98, potem na EIL99 (pojawiło się tam tylko małe preview poza konkursem) a potem projekt zdechł. W 2001 za zgodą Mayoneza opublikowałem to co się zachowało.
erOS napisał/a:
Panowie, panowie...
Temat temu chłopacy sugerowali, żeby umieścić kod poza forum, więc się podpytuję... Ogólnie fillera napisałem, żebyście mogli go w swoich przyszłych zajebistych prodkach wykorzystać. :) Ostatnia inkarnacja kodu wygląda na kawał dobrej roboty, więc zachęcam do korzystania. :) Jak znajdę dosyć samozaparcia, to z tej obecnej wykroję jeszcze 10-15%, a to będzie oznaczać, że będziemy mieć jedną najszybszych procedur na STeka.
Cyprian napisał/a:
Tak, przyrównanie do 0 jest nadmiarowe. :)
13 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-03-12 00:26:45)
Mam pomysł inną implementację BLiTTERa. Chodzi o wykorzystanie rejestrów Halftone i Line Number.
Zrobiłem już pierwsze testy no i widzę że można dopalić całość jeszcze o kilkanaście procent.
---edycja---
Pierwsza próba.
To jest oryginalny BTRI4P:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=2324
a to z nową implementacją BLiTTERa:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=2323
Jest jeszcze jeden mały błąd w procedurze krótkich linii (czubek trójkąta ma inny kolor). Jutro rzucę na to okiem.
BTRI4P.png 705 b, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
BTRI4P_C.png 715 b, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
14 Ostatnio edytowany przez Tomasz Wachowiak (2015-03-14 21:31:43)
O kurcze. Wygląda świetnie! To jest więcej, niż 10-15% o których myślałem! To rzeczywiście oznaczałoby najszybszą prockę na STeka. Mam nadzieję, że podzielisz się pomysłem.
Edit: Hmm.. Teoretycznie wypełnianie na halftonach powinno być mniej więcej tak samo szybkie, jak zerowanie lub wypełnianie jedynkami. Ciekawe, gdzie tkwi haczyk? :P
15 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-03-15 12:53:26)
Może jeszcze dziś uda mi się wrzucić kod źródłowy.
Główną ideą było zaoszczędzenie cykli procesora przez usunięcie zbędnych instrukcji (zaskakujące :) ). Tak więc, podzieliłem kod blittera na trzy części - wykonywaną: tylko raz; raz na trójkąt; co każda linia. Najbardziej czasochłonna jest ta ostatnia, gdzie BLiTTER był programowany tymi samymi wartościami dla każdego bitplanu osobno.
Moja optymalizacja to wykonanie tylko jednego blittu dla wszystkich bitplanów. Rejestr yCount zawiera ilość wypełnianych bitplanów a dstYinc wartość ujemną - przesunięcie każdego bitplanu.
Haczyk tkwi w wykorzystaniu rejestrów Halftone, Line Number i OP. Dla wariantu 16sto kolorowego potrzeba 128 bajtów pamięci (16kolorów * 8bajtów), a dostępnych są 32 bajty.
--edycja--
dodałem plik dla wersji 4P. Teraz obsługuje tylko 4 bitplany. W wolnej chwili dorobię wariant dla innej ilość bitplanów.
BTRI4P_C.zip 9.63 kb, liczba pobrań: 2 (od 2015-03-15)
Zachwycające. :D Poważnie. Świetny pomysł. Nie ma to, jak wyciskać ostatnie soki ze słabego sprzętu. Myślę, że dzięki przekonfigurowaniu programu da się jeszcze z 5% uszczknąć. Muszę tylko żonę przekonać, żeby mi trochę czasu na testy dała :P
I będziemy kurdę najlepsi.. :P
Dzięki. Wyprodukowałeś naprawdę fajny kod, przy nim optymalizacja BLiTTERa to błahostka :)
Swoją drogą BLiTTER był mocno niedoceniany ale myślę że może on czymś nas zaskoczyć.
pewnie tak.
można jeszcze spróbować z rozdzieleniem linii - krótkie CPU; długie BLiTTER.
hehe :)
Cyprian napisał/a:
[Dzięki. Wyprodukowałeś naprawdę fajny kod, przy nim optymalizacja BLiTTERa to błahostka :)
Nie bądź taki skromny... :) Te kilkanaście linijek jest przykładem na to, jak myśląc w nieszablonowy sposób można uzyskać świetne rezultaty. Jak dla mnie, to numer jeden od naprawdę długiego czasu.
Cyprian napisał/a:
pewnie tak. można jeszcze spróbować z rozdzieleniem linii - krótkie CPU; długie BLiTTER.
Myślę jeszcze o czymś innym :) Tyle, że dużo roboty i muszę cały kod napisać, żeby się przekonać, czy będzie szybciej. A krótkich linii bym nie ruszał, bo kod blittera jest zbyt piękny, żeby go prymitywną motorolą zastępować :P
http://s390174849.online.de/ray.tscc.de/gouraud.htm
Myślę, że dało by się zrobić to też na bitplanach
21 Ostatnio edytowany przez Tomasz Wachowiak (2015-03-16 10:22:01)
Z bitplanami będzie trudniej (szczególnie z przejściami kolorów na poszczególnych pikselach), ale chyba warto pochylić się i nad tym. Jak zrobimy najlepszego fillera ever :P, to proponuję pomyśleć nad gouraudem. :D Z tego co widzę, to facet na true kolorze jedzie - znacznie łatwiej zapalić punkt w takim trybie, a procka rzeczywiście (oczywiście, jak już wiadomo jak to zrobić :P) jest prościutka. Mam kilka pomysłów, które warto byłoby sprawdzić, ale jak zwykle moim największym wrogiem będzie czas. :)
Niezłe cuda robicie. Wiem jak to jest z czasem bo sam go na atari prawie nie mam:/ ale skoro masz już super filler i pisałeś coś o swoich mega szybkich prockach do rotacji to do prostego pipeline'u 3d już droga krótka:) Myslałeś by złożyć to do kupy razem? Namawiam i motywuję :)
Maciek
23 Ostatnio edytowany przez Tomasz Wachowiak (2015-03-16 10:22:36)
Myślałem. :) Jeszcze tylko procka na gourauda jakaś szybka i piękne intro może wyjść. Macie może jakieś fajne obiekty 3d składające się z kilkudziesięciu punktów? Przy dobrych wiatrach w 1-2 ramkach się zmieścimy. :D
Tomasz: proszę o poprawienie cytatów w swoich postach. Masz na to 1 dzień.
Szczerze powiem, że nie wiem co jest nie tak z moimi cytatami. :( Chyba nie ma nic złego w cytacie w cytacie? Czy naprawdę musimy być tak bardzo drobiazgowi?
