Witam serdecznie jako, że to mój pierwszy post, witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moim wiekowym Atari 800XL, po wielu latach chciałem go uruchomić, podłączyłem go tv lcd oraz do starego tv crt i wyświetla mi się czarny obraz, po załączeniu mignie na ekranie tylko jasny pasek i szybko znika, czy ktoś może podpowiedzieć co może być nie tak? dzięki za odpowiedź.
witaj,
na szybko to możesz sprawdzić, czy zasilacz daje ~5V ;) tak dla wyeliminowania najłatwiejszej do 'naprawy' przyczyny...
stary zasilacz od Atari raczej już nie daje rady, podłączony do komputera dioda słabo świeci, ale podpinam ładowarkę od smartfona 5V i dioda świeci prawidłowo jaskrawie, ładowarka w tym stylu:
http://www.euro.com.pl/ladowarki-siecio ... GAods6YJow
4 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2017-01-18 11:42:52)
No nie wiem, nie wiem. Ale tak... z Chin? :)
A ile amperów ma iść dla XL (ten ma wpisane 1,1A)? [oczywista korekta od Atari-Usera]
Czy coś takiego może być w ogóle poprawnie stabilizowane?
Ryzyko.
PS: A optszaj to https://stepstick.pl/?40,pl_zasilaczatari5v16a
PS.2: K*rwa, chyba sam kupię też. :) :) :)
Ładowarka z www.euro.com ma 1100mA  czyli 1,1 Ampera.
To na pewno za mało  dla Atari.  tym bardziej,  że to też taki noname, i można przypuszczać że i tych parametrów nie trzyma.
Zasilacz z stepstick  5V,  1.6A  będzide odpowiedni.
Oryginalny od Atari XL/XE ma 5V 1,5A
No ale wracając do czarnego ekranu, to nie koniecznie przyczyna zasilania, ale od tego trzeba zacząć.
Potem dokładnie obejrzeć płytę, czy nie ma jakichś zimnych lutów, przypaleń,  |czy nie ptrgrzewają się układy pamieci i w ogóle czy nie są jakieś układy nienaturalnie gorące.
I ewentualnie czy w ogóle sa ciepłe.
Jak są jakieś układy w podstawkach ,  to wyjąć delikatnie z podstawek i ponownie wcisnąć.
I sprawdzić jaki efekt. Jak nic złego się z atarka nie działo, to powinno pomóc, jak dalej czarny ekran, no to juz grubsza sprawa. :)
na 90% taka ładowarka jak na obrazq nie daje tego 1,1A, jak da 0,9 to git;)
więc tak czy inaczej zasilacz Ci się przyda.
te ze strony stepstick mam(y) sprawdzone a i sam sprzedawca sprawdza egzemplarze (testując na atari) przed wysyłką.
z własnego doświadczenia powiem, że a8 potrafią wybrednie współpracować z zasilaczami impulsowymi, głównie chodzi o odchyłkę od znamionowego 5V albo o zakłócenia jakimi sieją tańsze egzemplarze.
obejrzyj też kondensatory. w jednym z moich 800xl miałem nabzdyczone elektrolity przy włączniku zasilania. wtedy kondziory do wymiany.
8 Ostatnio edytowany przez Jarx5 (2017-01-18 10:53:36)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, po powrocie z pracy sprawdzę płytę, jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to śmiało :-)
ja się kierowałem tym artykułem
http://atari8.eu/index.php/2014/09/18/z ... komputera/
Ok, sprawdziłem bebechy, kości pamięci (8sztuk) nie są w podstawkach, licząc od góry, trzecia po kilku sekundach jest parząca a czwarta po jakimś czasie robi się coraz cieplejsza, reszta kości ok, więc chyba to, jak myślicie?
Można takie układy dostać gdzieś na Śląsku?
Acha obraz wyświetla się taki :
https://naforum.zapodaj.net/e091560a2b90.jpg.html
Atari-User napisał/a:
Osobiście spotkałem się z wersjami 1A, 1.5A i 2A. Taka ciekawostka :)
Co do parzącej kości, to niestety będzie do wymiany. Układy pamięci powinny być co najwyżej ciepłe.
Najwyższą temperaturę w kompie osiąga chyba CPU, ale też nie na tyle, by nie móc trzymać na nim palca.
Można takie pamięci dostać na Śląsku.
Naprzeciw dworca w Katowicach jest (był) sklep NIKOMP, ale już chyba tylko przez net sprzedają.
Wpisz w przeglądarce NIKOMP i szukaj układy scalone/pamięci, nawet niedrogo.
Przy okazji kup podstawki, na przyszłość będzie łatwiej wymienić uwalona, bo to że padnie któraś w przyszłości to pewne.
Wstawiam zdjęcie tych kości w moim Atari:
https://zapodaj.net/c2b40f1413fe8.jpg.html
wyczytałem, że to układ scalony 4164, znalazłem sklep w necie  i mam pytanie, czy taka kość to jest to?
http://nowyelektronik.pl/index.php?cont ... alony+4164
13 Ostatnio edytowany przez rj1307 (2017-01-18 20:17:07)
Nie, to nie jest ten układ.
Dostałeś wyżej namiary na sklep http://sklep.nikomp.com.pl/pl/searchque ... 5?url=4164
mam jeszcze  pytanko, którą kość wybrać z wcześniej podanego linku? oraz czy takie podstawki będą dobre?
http://allegro.pl/podstawka-pod-uklad-s ... 44410.html
Obojętnie które, ale radzę wybrać nowe. Podstawki dostaniesz w tej samej firmie: http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/PDB1603 ... skowa/3636
Gdyby były problemy z zakupem, tu masz link "rezerwowy": http://inter-chip.pl/4164-15-35958.html
Jeżeli nie musisz ograniczać się z kosztami wymień cały komplet pamięci (8 szt.).
dzięki za zainteresowanie tematem, tego ataraska mam od 1986 roku :-)  mam nadzieję, że uda mi się proces reanimacji...
Rozpocznij od wymontowania tej grzejącej się kostki i bez sentymentów.
Obcęgi do ręki i skrusz scalak na płycie, potem po kawałku wylutuj i oczyść otworki. Po drodze odrysuj sobie układ ścieżek pod scalakiem.
W ten sposób unikniesz uszkodzenia ścieżek w czasie wylutowywania.
Podstawkę wlutuj (najlepiej precyzyjną), włóż scalak pamięci, uruchom komp. Jak zaskoczy to OK, jak nie, dobierz się w podobny sposób do następnej, a wcześniej.....
Po wlutowaniu podstawki pomierz omomierzem czy są prawidłowe przejścia, czy zwarć nie ma etc...etc... potem uruchom kompa
Raczej samodzielnie sobie a tym nie poradzę, nie mam takiego doświadczenia z lutowaniem, może jest ktoś z okolic Katowic kto byłby w stanie pomóc z tym tematem?
Pisz do lotharka - siemianowice śląskie.
Albo do mnie - Świętochłowice
ooo, właśnie... Hmm, a już nie Chropaczów - o ile pamiętam?
Nadal Chropaczów, bo Chropaczów to dzielnica Świętochłowic, a że jest poczta :) więc adresuje się na Chropaczów.
Nawiasem mówiąc, Chropaczów żąda dostępu do morza.
Nie tylko Chropaczów. Cała Polska.
w oczekiwaniu na kości pamięci, podłączyłem atarynkę do zasilacza od kolejki PIKO, ustawiłem stabilne napięcie 5,1V  1,2A i pod obciążeniem napięcie wynosi 2,9V - 3,0V, czyli jest gdzieś zwarcie, to ta parząca kość pamięci? dobrze rozumiem?
25 Ostatnio edytowany przez Artu2tu (2017-01-24 10:29:21)
Mój zasilacz piko NIE był stabilizowany i z pewnością nie nadawał się do zasilania Atari. Nie masz gdzieś znajomego z zasilaczem stabilizowanym, lepiej laboratoryjnym z podcieciem? Lub chociaż dolutuj  do tego piko 78s05, po 100nF i 1000 UF przed i za...
