Witam szanownych forumowiczów.
Panowie.
Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem kolejnej maszynki ze stajni  JlL.   ATARI 520ST+
Krótkie ST z 1 Mb Ram.  Początkowo nie działało, ale już działa i jestem z tego powodu zadowolony.
W środku po zdjęciu obudowy i ekranu, zobaczyłem ze jest tam zainstalowane dodatkowe rozszerzenie.
Rozszerzenie z dodatkową, sporą baterią.
Przez chwilę, zastanawiałem się, co to może być , podłączone było na taśmie pod jeden z układów TOS.
Teraz na 98% domyślam się że jest to jakiś zegar z podtrzymaniem.  Hmm. W sumie to fajna rzecz.
Ale jak to zegar to przełożyłbym go sobie do innego ATARI.
Mam takie 1040STFM z 3Mb RAM i Overscanem.  Dołożyłbym jeszcze do niego zegar. :)
Proszę o potwierdzenie kogoś, kto widział takie rozszerzenie, lub miał z tym rozszerzeniem styczność, że na pewno jest to zegar.  Ewentualnie co to może być.
I pytanie czy mogę przełożyć go do innego ATARI z TOS'em na 2 kościach.
Sama wersja TOS'u raczej nie powinna mieć znaczenia, a może ma. ?.
Widać ze rozszerzenie jest włożone w miejsce 3 kości TOS'u patrząc na płytę od dołu, a sama kostka TOS'u jest włożona w podstawkę w rozszerzeniu.
Można je przełożyć ?,  a jak tak to nie ma znaczenia pod którą kostkę TOS'u. W 1040 STFM  mam 2  HI i LOW  ?.
340.jpg 569.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
351.jpg 918.57 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
416.jpg 908.4 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
424.jpg 540.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
433.jpg 527.68 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
449.jpg 523.72 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
455.jpg 596.67 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Raczej nie da się przełożyć. Nie bez powodu jest to założone w miejscu 3 kości TOSu.
3 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2017-01-23 13:13:44)
jeśli dobrze pamiętam to TOS w dwóch kościach ma więcej nóżek niż TOS w 6 kościach. Więc tak jak Adam pisał, bezpośrednio się nie da przełożyć gdyż będzie brakowało miejsca na nóżki. Ale myślę że po drobnej przeróbce jak najbardziej.
Swoją drogą fajny patent. Czy masz do tego jakiś sterownik? Dałbyś radę zrobić dobre zdjęcie płytki od strony ścieżek?
Oryginalny TOS na dwóch kościach ma tyle samo 28 nóżek.
Programowany we własnym zakresie na Epromach ma po 32 nóżki.
Czyli pamięci sygnałowo są zgodne.
Wieczorem zrobię dokładne zdjęcia płytki od spodu.
Druk na płytce jak widac jest jednostronny, może uda sie komuś odtwotrzyć takie ustrojstwo.
Ciekawe czy np. w 1040ST,  gdzie jest 6 oryginalnych podstawek, ale TOS włożony jest tylko w 1  i  4   Hi i LO, czy jakby w takim układzie włożyć w 3 podstawkę  czy by zadziałało.
Dzisiaj wieczorem spróbuję uruchomić ten zegar.
Sam jeszcze nie wiem czy działa i jak działa. Atarka działa na 100%.
Może tylko podtrzymuje date i godzine w tle i wcale więcej go nie widać.
ok,
na płycie głównej są zworki do przełączania obsługi 2 - 6 kości TOS więc w wariancie 2 ROM, trzecia podstawka może nie zadziałać. Najprościej będzie po prostu sprawdzić czy zadziała.
RTC 58321A jest układem zegara, więc raczej jest potrzebny jakiś program do odczytu/zapisu daty i czasu.
Sprawdzę wieczorem i napiszę.
Do ustawienia może wystarczy control.acc
A zegar podtrzymuje te ustawienia.
http://www.jchr.be/atari/control.png
7 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2017-01-23 16:52:58)
Control Panel korzysta z zegara systemowego. Domyślnie system operacyjny bazuje na dacie/czasie z układu klawiatury.
Tak więc powinien być dedykowany program który podczas startu komputera przepisuje czas/datę z tego Twojego układu RTC do systemu.
No chyba że masz zmodyfikowany ROM który pobiera datę z tego dodatkowego RTC
---EDYCJA---
wygląda na to że ten układ RTC58321 jest kompatybilny z RTC z Mega ST który jest wspierany przez TOS 1.02
Zgodnie z zapowiedzią zrobiłem więcej zdjęć.
Do obejrzenia w galerii./
http://tufotki.pl/0U736
Niestety, okazało sie ze mój ATARI 520ST+ nie do końca jest sprawny.
Obraz jest OK.  Klawiatura działa, klawisze pikają , ale nie czyta żadnej dyskietki.
Chciałem uruchomić Control Panel ACC,  albo jakiś program zegara. Mam jakiś w Mega STE, ale  nie działa dyskietka.
I nie jest to wina stacji.  Podłaczyłem zewnętrzną SF314,  którą z innym Atari  używam bez problemów.
Tylo że używałem na 1040 STF, jako  "B".  hmm.  Czy może nie dchodzić jako "A", jako  jedyna w krótkim ST+.
Wydaje mi się że powinna normalnie działać jako "A".  Stacja poprawnie reaguje na wszystkie komendy, Gdy kliknę w ikone stacji zapala sie kontrolka i próbuje czytać i po chwili błąd.
Przy próbie formatowania dyskeitki też błąd.
Dwa ostatnie zdjęcia pokazują jaki błąd się wyświetla. Dyskietka na 100% sprawna, formatuje się na innym kompie.
Dodatkowo podłaczyłem satandiska i też nic.  Nawet go nie wykrywa.
No chyba że to wina TOS'u 1.0 DE. Tylko co do satandiska mógłbym obwiniać TOS, ale FDD powinno działać z każdym.
Pewnie do wymiany jet któryś układ, tylko który.  Kontroler WD1772. ?
9 Ostatnio edytowany przez Atari-User (2017-01-23 22:27:37)
Płytka a z drukiem jednostronnym, dla kogoś kto ma wprawę pewnie łatwa do wykonania.
Jest na niej nazwa firmy  weide- elektronik .
I nawet znalazłem stronę na której jest ten zegar.
NA samym dole strony.  Tylko że w DE.  :(
http://www.stcarchiv.de/stc1986/10/news
Co do mojej stacji, to trochę podłubałem na forum i chyba mam do wymiany C025913-38.
Znalazłem wątek na którym było trochę pisane na ten temat.
Wolniejszą chwilą wymienię na próbę z innego ST.
Teraz dalej co do zegara,
W tym niemieckim, krótkim opisie jest napisane że trzeba uruchomić jakis krótki program w AUTO.
No tak.  Tylko jaki i skąd.
Ale jeszcze znalazłem taką stronę.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... g2_sOVjckQ
Myślicie że to mogłoby być to ?.
JAk to ugryść.  To chyba jakby źródła w "C" , albo nie wiem.
Atari-User napisał/a:
NA samym dole strony.  Tylko że w DE.  sad
"Aktiviert wird die Uhr durch ein kurzes, mitgeliefertes Programm, das in den AUTO-Ordner zu kopieren ist."
"Włącza zegar krótko dostarczany program, który musi zostać skopiowany do folderu AUTO."
