Witam,
Piątunio! I udało się wygospodarować odrobinę czasu... efektem czego jest prototyp układu 2 seriali podłączanych bezpośrednio do magistrali 6502C. Układ jest właściwie prymitywny, wątpliwości miałem tylko przy wyborze taktowania. Zdecydowałem się na rozwiązanie z kwarcem, gdyż w Atari nie ma odpowiedniego zegara czy podzielnika częstotliwości by wstrzelić się w standardowe prędkości transmisji ( jeśli się mylę - proszę o sprostowanie) Prototypowy układ przetestowałem tylko pobieżnie, zapisując i odczytując pierwsze rejestry 65C52, nie mam pewności czy układ pracuje prawidłowo... ale jest podstawa do dalszych eksperymentów. Jeśli macie ochotę i odrobinę czasu - proszę zerknijcie w schemat i PCB. Może uda mi się uniknąć błędów poprzednich projektów.
Pozdrawiam,
pancio
A2DACIAv1.0 schematic
A2DACIAv1.0 PCB
a8_65c52.brd 148.24 kb, liczba pobrań: 1 (od 2018-05-18)
a8_65c52.sch 459.54 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
W sam projekt się za bardzo nie wgłębiłem, choć serial brzmi ciekawie. Ale mam drobniuteńką uwagę na pierwszy rzut oka na projekt pcb. W którym Atari zmieści się niby ta płytka fizycznie?
3 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2018-05-19 08:01:13)
Model 800XL bez Freddiego. Płytka "zachodzi odrobinę na PIA i POKEY-a i całkowicie zasłania logikę sterownika pamięci. Niestety - jest powierzchnio-żerna i koegzystencja np z stereo-modem jest trudna. To pierwsza wersja... przewiduję zmiany konstrukcyjne. Może w tym konkretnym wypadku warto by to zaprojektować jako osobny moduł a nie jako kanapkę? A może czas pomyśleć o CART+ECI/PBI...
Edit1.
Sprawdziłem rzeczywisty wymiar  w 800-tce i jest bez tragedii:
A2DACIAv1.0 PCB
Oczywiście kanapki z innym rozszerzeniem raczej się nie zrobi ze względu na sumę wysokości ale jeśli miałby to być jedyny interface na CPU to będzie ok.
No to jeżeli to prototyp tylko do 800XL (a klawa wejdzie?), to ok, myślałem, że projektujesz od razu tak, żeby w razie powodzenia dało się tego użyć. O tym zmieszczeniu się napisałem trochę sarkastycznie, bo od razu widać że nie wejdzie to w żaden model serii XE, i to na dodatek nawet na etapie prototypowania nie będziesz miał możliwości przetestowania tego na innej płycie, bo fizycznie nijak tego nie wsadzisz, chyba, że wylutujesz z płyty XE gniazdo carta:-)
Jam masz to sprawdzone (a pewnie masz) to podeślij mi maksymalne rozmiary jakie mogę przyjąć na XE to przeprojektuję. Zawsze też można usadzić układ na ANTIC-u :-)
Nie, nie ma sprawdzonego:-) Nie mam też pod ręką żadnego rozebranego XE, więc trochę teraz nie mam możliwości... Musisz sam zmierzyć.
Ogólnie pamiętam, że w XE bez expansion, to praktycznie przed gniazdem cartridge ledwo na styk się mieści ta moja płytka pod 6502, i w drugą stronę przed Antic-iem też. Natomiast w XE z expansion jest minimalnie więcej miejsca między procem a złączem carta.
Oki doki, mam 65XE jako dawcę organów to sprawdzę (wersja bez ECI) natomiast moja 130 z ECI ma "plombę"  i trochę szkoda mi ją rozdziewiczać :-)
Jeśli już robić sprzętowy serial to tylko z FIFO.
Masz na myśli sprzętowe FIFO jak w 16550A?
tak
No niby dostępny jeszcze w sprzedaży ale szczątkowo i nie jest tani... nie wiem jak z softem bo do DACIA teoretycznie jest a tu trzeba będzie samemu... No i widzę, że sterowanie do rozbudowania (jeden układ więcej). Sprawa warta przemyślenia jednak na za czas jakiś... jak dostanę układ do rączki to się zmotywuję :-)
Cześć,
ja bym tego nie robił jako wstawki do wewnątrz Atari - jak już to na CART+ECI i od razu na takim rozszerzeniu np. 2xDB9 RS232. Tutaj jest sporo kabelkowania i wieszania złączy (na przewodach w powietrzu? czy rycie obudowy?) Bardzo ważne jest aby w końcu zacząć panować nad adresami bo wygląda na to, że w miarę wzrostu ilości rozszerzeń do podziału trzeba będzie zastosować 74HCT154 (16x16 adresów) i ewentualnie ANDy do łączenia obszarów.
Poza tym projekt jest OK. Co do uwagi sqwarda  nt. FIFO - faktycznie sprzętowe kolejkowanie upłynnia transfery danych i "uszlachetnia" komunikacje szeregową. Pytanie tylko jak z ceną układów np. 16550 właśnie.
Chętnie zrobię to na CART+ECI, obawiam się tylko, że urządzenie nie będzie już takie tanie bo samo PCB powinno być grubsze (długość całkowita złącza CART+ECI = ~10cm i jest ok. np w seeed.com 10x10 kosztuje 5$ za 10 szt. + 12$ wysyłka ale z grubszym laminatem to już idzie dziesiątki $).  Jeśli macie jakieś doświadczenie - chętnie podejmę się wyzwania...
Pozdrawiam.
Nie jestem sprzętowcem, więc się nie znam, ale:
- czy zastosowanie kątowych dipswitchy do adresowania zamiast zworek nie zaoszczędziło by miejsca? (coś takiego: https://elbrod.pl/dip-switch-rohs-x-8-k ... 2884.html)
- 74LS138 chyba by wszedł pod podstawkę
- złącza ACIA1 i ACIA2 dałbym w jednej linii
- wtedy chyba dałoby radę zmniejszyć odległość między podstawkami i znacznie by się zmniejszyła wielkość płytki (może dałoby się jeszcze przybliżyć zegar)
Oczywiście, mogę mówić bzdury, więc jakby co proszę mnie naprostować. Ogólnie powodzenia w projekcie.
17 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2018-05-19 21:06:14)
Każda uwaga jest cenna :-)
Co do DIP switchy, pomysł dobry szczególnie do urządzeń końcowych.  Ten, który pokazałeś ma też raster 2,54 w dwóch rzędach więc zysk żaden w stosunku do zworek. Co do podstawki dla 74LS138 - starałem się unikać nadmiaru przewlekańców, ale w tym przypadku może i by się sprawdziło. Ten system ma jeszcze tę zaletę, że możesz wykorzystać adresację ze zworek w innych rozszeżeniach. Zastanawiałem się też czy nie przenieść LS-a pod 65C52... ale teraz chodzi mi po głowie wersja CART + ECI. Przerobiłem już bibliotekę w Eagle by element złącza CART/ECI mieścił się na polu darmowej wersji. Mamy więc do dyspozycji około 6x10cm.
CART+ECI
Co do złącz ACIA - myślałem o tym by je umieścić w jednej lini ale... po pierwsze aktualny układ upraszcza projekt płytki a po drugie - drugi ACIA będzie pewnie nie używany, więc dodałem go tylko jako feature :-)
A Ty  - Sikor jak nie sprzętowiec to pewnie softwarowiec :-) pomożesz przy sofcie? Tu trzeba kolektywnie :-)
pancio.net napisał/a:
Niestety tylko Turbo Basic, a tu by się przydał assembler :/ No, chyba, że biblioteka będzie to jakąś ludzką komunikację się wystruga ;)
Mnie się wydaje, że używanie dedykowanego chipa nie ma sensu. Sprawę załątwi mały AVR (który załatwia problem FIFO) i 74245.
Małego AVR-a mogę oprogramować jak by co, chociaż piszę to po kilku piwach, a zapewne może wystąpić problem ze znalezieniem czasu na to i bez tych kilku piw bym tego nie napisał:-) Czy na forum są jakieś zakazy pisania po kilku piwach?:-) W każdym razie pancio, jak byś poszedł w takim kierunku i coś w tej materii potrzebował się wspomóc, to pisz do mnie śmiało, najwyżej powiem, że nie pamiętam i że ktoś to napisał z mojego kompa, nie wiem kto:-)
21 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2018-05-20 08:35:17)
Oki doki, Panowie :-) Mamy kilka koncepcji... ta z AVR-ką tez mi się podoba. Programowałem kiedyś i popełniłem kilka projektów ale obawiam się, że wprawa już nie ta. Pytanie jakiego AVR-ka zastosować (prawie każdy ma obsługę RS232TTL jak również I2C ale nie przypominam sobie by był w którymś bufor FIFO. Z tego co sugeruje sqward rozumiem, że nasz 74LS245 ma zatrzaskiwać daną wysyłaną i odbieraną z/do seriala - wymusza to zastosowanie troszkę większego AVR-ka, który obsłuży również transmisję na magistrali. Oczywiście wszystko do zrobienia ale czy nie za duży narzut programistyczny sobie fundujemy? Pewnie jak już raz to zrobimy to będziemy w stanie dokładać do naszej AVR-ki dowolny interface i może jednak warto.. :-)
I jeszcze jedno mi się przypomniało.. warto by było przy okazji zbuforować całą magistralę. Pomysły, schematy?
a ja bym zamarzył sobie - jeśli w tym kierunku idziemy - obsługę LAN przy okazji AVR... Można by użyć nieco większego układu i dorobić mały RAM na buforowanie ramek...
Zatrzask jest do komunikacji z magistralą komputera. FIFO można zrobić w AVR programowo, przecież jest tam trochę ramu.
@Sikor, stos TCP/IP jest zaimplementowany dla AVR, kierunek jest słuszny ale jakby nie w temacie, no chyba że porzucamy dotychczasowy projekt i robimy "kombajn" do wszystkiego.
Aby zakończyć temat A2DACIA mam pytanko. Czy obsługa RS232 w wersji bez sprzętowej kontroli przepływu będzie wystarczająca? Pytam w kontekście użytego MAX3232, który ma tylko 2 odbiorniki i 2 nadajniki. Mogę zastosować 2xMAXIM3232 tylko że to wciąż nie będzie pełny RS232.
25 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2018-05-20 15:02:04)
sqward napisał/a:
W sumie czemu nie, taki MEGA32 z zegarem 16MHz powinien wystarczyć do kontroli stanu magistrali i komunikacji z kontrolą bufora FIFO i może jeszcze z wsparciem dla komunikacji I2C lub SPI. Nie wiem tylko czy to jest wystarczające szybkie by programowo zrobić tez dekoder adresów czy zwalić to na sprzęt np na 74HCT154 a AVR będzie wtedy aktywować odpowiedni podprogram obsługi hardware-u. Spróbuje równolegle przygotować projekt rozwiązania z AVR - póki co projekt  - mniej lub bardziej skłonny do działania. Jak stwierdzicie, że ma szanse działać to pokuszę się o wykonanie wersji fizycznej :-)
