226
A co jeśli jednak po lakierowaniu też będzie żółkł? Wtedy dochodzi problem pozbycia się lakieru. Ja sobie trochę odpuszczam to wybielanie, tzn. można raz wybielić i nie przejmować się tym, że żółknie. Ew. jak już naprawdę bardzo pożółknie to mu dać kolejną kąpiel czy tam inną maseczkę z perhydrolu.
227
Przeglądając Alledrogo tak mi się skojarzyło z tym topikiem... http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5836271408  ;)  Atari potrafi przyjmować barwę otoczenia ;)
228
A ja sobie tak dlubie i dlubie i wali mnie juz retr0bright lub tez inne patenty ze sloncem i woda utleniona ;)
Przygotowania:  https://vimeo.com/174867598
Przed: http://i.imgur.com/3jqmsgk.png
a po 5 minutach: http://i.imgur.com/GGCDf85.png
229
A napisy z klawiszy Ci nie zeszły ? No i wytłumacz nieco o co biega.
30 lat temu moje poglądy nazywane były normalnymi, 20 lat temu konserwatywnymi, 10 lat temu skrajnie konserwatywnymi, dzisiaj jestem nazywany faszystą. Ja nie zmieniłem poglądów, tylko idioci zmienili wartości!
230
Zejsc nie zeszly ale sie lekko wybarwiliy aaaaaaaaale zwroc uwage na "6" - wiem jak to poprawic po wybieleniu.
Co do szczegolow , to moge opowiedziec na jakims zlocie albo sztabie bo proces jest srednio bezpieczny wiec nie chce go publicznie opisywac.
231 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2016-07-22 12:43:47)
A oto efekt, jak się przedobrzy i za długo podda obudowę działaniu H2O2:
http://www.abbuc.de/community/forum/vie ... 944#p72777
marmurek...
ATARI 65XE + SIO2BT
232
Może nie zamierzony ale wyszło fajnie :)
233
to akurat dosyc latwo naprawic :)
234
ale co na słońce znów ? ;-)
235
Znaczy ten moj patent to chemia , zero slonca ;) 5 minut i wybielone.
Natomiast jak sie przedobrzy w przypadku retrobrite czy tez w moim patencie to naprawa wyglada mniej wiecej tak :
https://vimeo.com/173090194
a tu masz moj full post : https://www.retrohax.net/cpc-464-repair ... storation/
236
kuźwa, czary mary normalnie ;-) Mam od Amigi 1200 przedobrzone/plamiaste klawisze te szare funkcyjne, jak to łodwrócić - na priva choć pls
237
Eeee czary mary to nieeee, poprostu zwykla chemia ale nie chce zeby ktos obie krzywde zrobil.
Klepnij do mnie fote na priva bo mam jeden dzien z urlopu wyrwany i daltego klepie na necie. Z pewnoscia odpisze.
238
zaje#iaszcze czary-mary!, że nie tylko kolor przywraca ale i też z matu robi (pół)połysk??
qrcze, chciałbym moje 800xl z takim 'glancem' ... :-]
239
No ten polysk to troche nie jest IMO super efekt ale lepsze to niz bialy "nalot" bo wybieleniu.
Mam do sprawdzenia jeszcze dwa pomysly zeby to jednak byl mat jak w orginale z czego wiem ze jeden wyjdzie na 100% ale drugi musze sprawdzic.
240 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2018-08-09 16:29:21)
Trochę odkopuję, bo robiłem/robię pewne próby. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku utleniacza w kremie, folia jest ważna i bardzo przyspiesza wybielanie, niestety obudowa ST ma tendencje do nierównego wybielania, a do tego potrafi być mocno utleniona co objawia się białym nalotem po wyschnięciu. Tym co przywraca kolor/wybiela jest ozon, a przynajmniej proces ten w jego otoczeniu przebiega znacznie szybciej, dlatego warto go utrzymać przy powierzchni wybielanego elementu.
Nie wiem czemu drygol tu miał opory napisać czego używa, a na anglojęzycznym blogu, który sam tu zacytował już napisał. Do wybielania używał wodorotlenku sodu (NaOH) - UWAGA ŻRĄCE!!!, a do nadania połysku i przywrócenia koloru utlenionego plastiku - oparów wrzącego acetonu (C3H6O). Podobny efekt jak acetonem można uzyskać też opalarką, ale i jedną i drugą metodą łatwo "przedobrzyć" i doprowadzić do deformacji elementów.
241
Nie napisał, żebyśmy nie musieli oglądać jak mgr. Zygadło rozlewa wrzący aceton...
242
_tzok_ akurat zupelnie nie trafiles :)
Tu byla mowa o zupelnie innej metodzie wybielania i na swoim blogu tez nie napisalem co to za zwiazki. Tymbardziej ze niestety przebielają i patent nadaje się do jasnych a nawet bialych plastików. Jak ktos ma pojecie o chemii to sam wyknuje o co chodzi.
Jezeli ktos o chemii pojecia nie ma to lepiej niech sie za to nie zabiera. Reasumujac, dalej nie bede publicznie pisac co to za badziewie bylo :)
W pozostalych tematach.
NaOH nie wymyje związków bromu i nic nie wybieli a jedynie moze zamaskowac zolte. Natomiast doskonale odtluszcza.
Aceton a w zasadzie jego opary przy okolo 56 stopniach zaczynaja dosyc dobrze dzialac ale trzeba lukac jak mocno sie skrapla bo sie szybko zacieki robią.
Na tzw. ciapki po wybielaniu mam juz sposób sprawdzony i łatwy - bardzo dobrze wychodzą ciapkowane budy od szaryck atarek. Bede to za jakis czas opisywac u siebie na blogu.
243 Ostatnio edytowany przez atarixegs (2018-08-09 23:26:48)
_tzok_ napisał/a:
I żaden ozon, z rozkładu H2O2 mamy O2 a nie O3. I to ni tlen odwala brom a jony H+ :P
Hint: https://envolab.pl/sklep/zestaw-wybielania-standard/
mgr_inz_rafal napisał/a:
<3 <3 <3 :D
244
Nie pamietam w ktorym poscie to było wiec napisze to samo w dwoch ktore znalazlem.
Jakiś czas temu ktoś miał problem z ogarnięciem efektu "ciapki" po wybielaniu :)
Także jakiś czas temu ogarnąłem rozwiązanie problemu i obiecałem że w koncu opisze to na swoim blogu.
I w końcu wczoraj opisałem.
Endżoj!
https://www.retrohax.net/extreme-deyell ... -1040-stf/
245 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2019-02-06 15:28:44)
Ja się poddałem z plamistą obudową z STf i ją... pomalowałem. Ale fakt - bezbarwny podkład do tworzyw sztucznych sam w sobie zauważalnie wyrównał odcień obudowy. Podkład w swoim składzie zawiera ksylen (i nie powinien być stosowany na PE). Mimo wszystko jak już byłem zdecydowany na malowanie to pomalowałem. RAL7044... moim zdanie wyszło minimalnie za jasno ale ciężko mi to ocenić. Może warto sprawdzić RAL7032. Wygląda bardzo dobrze, półmat i zachowana oryginalna tekstura. Malowanie ćwiczyłem na samochodzie ;) także pewną wprawę mam. Podkład i akryl od Motip/Dupli-Color.
246 Ostatnio edytowany przez drygol (2019-02-07 09:33:42)
Ale ustalmy jeden temat. Na PE nic sie nie nadaje poniewaz jest w 99% chemicznie bierne wiec i farba sie nie przykleji dobrze.
Pytanie skad wziales PE w tych budach bo z reguly z PE sie tego nie robi?
No i tez ksylen srednio sie nadaje do rozpuszczania ABS a o takich tu glownie mowa.
EDIT: doprecyzuje o co mi chodzilo, rozpusci ale zdecydowanie lepiej acetonem czy nitro machac. Ksylen jakos tak slabo łapie IMO
Heh z tymi RALami tez walczylem i jest dokladnie jak piszesz, albo delikatnie zbyt jasne albo zbyt ciemne :D
Ciezko trafic :D
247
O PE to tylko była uwaga z etykiety podkładu, raczej nie występuje w żadnych elementach obudowy Atari. Podkład raczej nie powinien rozpuszczać tego co się nim maluje... więc to dobrze że ksylen niezbyt reaguje z ABSem. Malowałem akrylem RAL7044 błyszczącym i poza odcieniem wyszło bardzo dobrze - właściwa faktura i wcale zbytnio się nie błyszczy. Jednak jak bym następnym razem miał malować wybrałbym RAL7032 półmat (satyna) i to powinno być idealne trafienie. Niestety przypomniałem sobie, że mam wzornik dopiero po tym jak już kupiłem i pomalowałem :/ Także RAL7032, jak to mówią Anglicy, powinien być "spot on".
248
A czy ktoś mógłby określić jaki kolor dobrać do 800XL? Dodatkowe pytanie, czy XE ma ten sam odcień plastiku co ST?
249
ST i XE miały najprawdopodobniej ten sam odcień. Choć nie ma gwarancji, że był on niezmienny w całym okresie produkcji. Wydaje mi się, że fabryki robiące obudowy dla Atari miały pewien rozrzut parametrów. Z farbami też jest różnie, bo niby RAL 7032 ew. 7038, ale pomiędzy sprayami różnych producentów też może być pewna różnica.
250
Wiem, ze od jakiegos czasy watek nie zywy, ale pytanko: jakich lamp lub zarowek UV uzywacie ???
