51 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-07-22 13:32:11)
Robiłem "Erase Flash", następnie "Upload" i potem "Upload File System image" i nie pomogło.
Chyba muszę poszukać błędów w hardware.
Przede wszystkim chyba od tego trzeba zacząć, że mam moduł "goły" ESP32-WROOM-32, który ma 16MB i chyba nie ma PSRAM. Moduł ma 38 nóg.
W platform.ini natomiast mam do wyboru moduł "4MB flash i NO PSRAM" albo "16MB flash i 8MB PSRAM". Nie ma modułu 16MB bez PSRAM.
Może tu jest pies pogrzebany, że ja dla złej wersji kompiluję? Albo się po prostu do złych nóg w ESP wpinam z SIO?
52
Wybierz "4MB flash i NO PSRAM"
A co do schematów, to jeśli masz ESP32/WROOM w formie Devkit (czyli z portem USB):
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet- ... evkitc.jpg
A jeśli masz goły moduł ESP32/WROOM:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet- ... p32-01.jpg
ATARI 65XE + SIO2BT
53
infarmotyk napisał/a:
Zrobiłem wstępny rysunek obudowy - jest to jedynie przymiarka bez projektu PCB.
Fajny projekt. Jest tylko kwestia - przyciski nie sa dostepne - chyba ze mozna zrobic jakos opcje ich wyprowadzenia
No i znow kolejny projekt PCB :)
54 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-07-23 07:39:11)
Skompilowałem dla "4MB flash i NO PSRAM" tylko zaznaczyłem tam fujinet_partitions_16MB.csv
Powinienem wrzucić jakieś pliki na kartę? Bo bez karty mam tylko krótkie "prr" i od razu pojawia się Ready.
Czy da się podejrzeć w którymś pliku, jak są zmapowane piny ESP?
55 Ostatnio edytowany przez infarmotyk (2020-07-23 11:39:51)
@x_angel - testujesz ESP32 wlutowany, czy wsadzony w socket (może któraś blaszka nie styka)? Ja chyba także zakupię takie same moduły, ale dotrą pewnie dopiero za miesiąc. W weekend zaciągnę najnowsze źródła i jeszcze raz pobawię się moim devkitem, może nasunie się jakaś wskazówka.
@MADRAFi - to tylko koncepcja rozmieszczenia elementów, dopiero po rozrysowaniu płytki uwzględnię pozostałe otwory.
Na razie do projektu obudowy FujiNet-u "dorabiam" małe Atari... co by ładnie wszystko zaprezentować ;)
Model klawiatury jest prawie ukończony. Każdy rząd klawiszy posiada inny profil - tak jak w oryginale :)
Obudowa Atarynki jeszcze się rysuje. Chciałbym wykonać modele jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości.
Render_ATARI_XE_Keyboard_v0.1.jpg 145.39 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Render_ATARI_XE_Keyboard_v0.1_zoom.jpg 308.89 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ATARI 130XE 1MB Sophia2 / 3x 65XE-ECI 1MB / 65XE / XC12 / CA12 / MEGA COMBO RESET / SIO2SD / SDrive / FujiNet / SM711MP / SM741MP / AMIGA 600
56
ladne modele/rendery
57
Śliczne :) Klawiatura mistrzostwo.
W czym robisz te modele?
58
Ale to znaczy, że będzie można kupić nową klawiaturkę do Atarki?
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
59
x_angel napisał/a:
Na karcie SD nie musisz mieć żadnych plików. Atari załaduje domyślnie konfigurator z pamięci flash #Fujinet.
Nie odpowiedziałeś, czy masz Devkit, czy moduł.
ATARI 65XE + SIO2BT
60
GPIO:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =351591914
ATARI 65XE + SIO2BT
61
Montezuma: mam goły moduł ESP32, pisałem o tym parę wątków wczesniej.
Już doszedłem, co jest grane - miałem zwarcie na linii Data IN.
Spoko, ustrojstwo bootuje, podłączyłem się do WiFi. Wcześniej zmyliło mnie to, że ustawiałem w ssid.h moje dane do WiFi w tym całym Visual Studio Code i myślałem, że on to wkompiluje w kod.
W każdym razie zabawka bootuje i teraz mam na ekranie:
TNFS host list oraz Drive slots.
Jak mogę tam zamontować jakiś plik ATR z karty czy coś?
Sorki za lamerskie pytania, ale zielony jestem :)
Rozumiem, że do TNFS to mogę postawić jakiś prosty serwer w mojej sieci lokalnej, ale jak skorzystać z wbudowanego filesystemu albo jak zabootować coś z karty?
Dopiero odkrywam to urządzenie, właśnie wszedłem przez przeglądarkę na jego IP i widzę jego info. Czy mogę tam jakoś załadować pliki ATR czy coś w ten deseń ?
62 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2020-07-23 20:54:43)
Wybierz dowolną pozycję (1-8) na liście TNFS, naciśniej 'E' (EDIT) i wpisz "SD".
Naciśniej Return, #Fujinet wyświtli zawartość karty pamięci SD.
Wybierz jakiś plik ATR i naciśniej Return, wybierz slot (D1) i jeszcze raz Return, a potem R (raed-only).
Gotowe.
Teraz naciśnij i przytrzymaj OPTION.
Więcej zabawy będziesz miał, jeśli na liście TNFS wpiszesz sobie: fujinet.pl (serwer TNFS, który postawił bocianu)
i analogicznie wybierzesz jakiś ATR i załadujesz go z serwera.
ATARI 65XE + SIO2BT
63
Wszystko śmiga, wielkie dzięki.
Czy to dla mnie udało się założyć tam niechcący plik "fuj" ? :)
64
Ja z kolei, zamiast poskładać w końcu coś do kupy, dalej tworzę... :)
Moja obudowa wygląda przy Atarynce jak miniaturowa trumienka... i te krzyże :)
Render_ATARI_65XE_back_FujiNet_v0.1.jpg 301.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Render_ATARI_65XE_front_FujiNet_v0.1.jpg 276.41 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
65
ładne to to... chciałbym sobie wydrukować taką 'trumienkę'. Da rady jakieś STL-e?
66
Dziękuję wszystkim.
Oczywiście zamieszczę ostateczną wersję modeli.
Teraz trzeba wykonać projekt płytki PCB - chyba podejdę do tematu bardziej ambitnie i zastosuję sam moduł, podobnie jak zrobili to @mozzwald i @x_angel. Może powstaną 2 wersje - pod devkit-a i pod moduł. Zaznaczam że nie jestem elektronikiem, więc może to trochę potrwać :)
Przypominam, że obudowę FujiNet-u rysuję z myślą o obróbce skrawaniem i ciężko będzie ją wydrukować bez supportów. Zrobię pewnie też uproszczoną do druku 3D. Nadal pozostaje kwestia pin-ów - może @Sikor coś podpowie, ale on chyba zamawia tylko męskie do gniazd...
Jeżeli chodzi o poprzednie pytania - modele rysuję w Inventorze (coś jak wypasiony Fusion360), co do kwestii wykonywania elementów Atarynki z tworzywa, to oczywiście frezarka się do tego celu nie nadaje - co najwyżej można zrobić formy do odlewów, ale aż tak zdeterminowany nie jestem :)
Atari_65XE_myCNC_manufacturing ;) .jpg 270.74 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
67 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-07-26 12:54:34)
To ja wrzucę "w międzyczasie" moje działające pliki - może komuś się przydać :)
https://obrazki.elektroda.pl/9652046500_1595764152_thumb.jpg https://obrazki.elektroda.pl/1178809000_1595764152_thumb.jpg https://obrazki.elektroda.pl/1975832900_1595764153_thumb.jpg
Moduł jest taki:
https://www.tme.eu/pl/details/esp32-wro ... -32u-16mb/
Na pewno trzeba poprawić pole masy pod stabilizatorem, bo na jego obudowie występuje napięcie 3.3V ewentualnie trzeba go przykręcać do płytki przez przekładkę izolacyjną. Przy płytce z fabryki nie będzie to dużym problemem ale przy takiej robionej w warunkach amatorskich dało się odkryć ten problem :)
Ten goldpin to złącze do programatora - można użyć tani moduł USB na RS232 TTL
Gdybym miał robić kolejną wersję, to pewnie bym zastosował inny moduł:
https://www.tme.eu/pl/details/esp32-wro ... over-16mb/
i dorobiłbym diodę BT
FujiNET.brd 116.43 kb, liczba pobrań: 11 (od 2020-07-26)
FujiNET.sch 443.72 kb, liczba pobrań: 12 (od 2020-07-26)
68 Ostatnio edytowany przez infarmotyk (2020-07-26 16:00:13)
Dzięki @x_angel! Przyda się, bardzo przyda :)
Sekcję stabilizatora regulowanego LM317 zamienię chyba na AMS1117-3.3V (jeżeli nie istnieją jakieś przeciwwskazania).
Nigdy nie trawiłem płytek, ale posiadam frezy grawerskie 0,2mm z węglika - do laminatu powinny się nadać.
Miałem nimi wykonać płytkę dla rozszerzenia 512k (Hias-a) w/g projektu @pancio.net, a tu ciągle pojawiają się inne ciekawe tematy ;)
69
Jakby co to jeszcze 1 PCB mam... chętnie odstąpię jeśli chcesz.
@x_angel, świetna robota - pozwolę sobie skorzystać z Twojego projektu, zaimportuję do KiCADa i przerobię w/g cennych uwag kolegów :-)
70
Tak, tylko męskie. Ale standardowo na piny któryś okrągły molex pasuje, poza tym można przód zrobić z wtyczką standardową (są stl-e, hodzi o zastosowanie "samego środka") i wtedy molex wsuwka (można podejrzeć wzór u lotharka).
@x-Angel: a z dwoma portami SIO da radę? Albo trzema - to i za splitter by robiło, gniazda powoli się szykują... :P
71 Ostatnio edytowany przez x_angel (2020-07-27 08:12:11)
Sikor - da radę z dwoma portami czy nawet z trzema - żaden problem. U siebie zrobiłem z jednym, bo plan był taki, że wlutuję tam gniazdo SIO, a od spodu do pinów gniazda wlutuję się kabelkiem. Po to są te otwory, żeby przypiąć kabelek trytytką :)
Chodzi znów o to, żeby zmniejszyć ilość gniazd i wtyków SIO.
Oczywiście to był tylko prototyp, w finalnej wersji fajnie by było zrobić właśnie coś takiego, jak zaprojektował Infarmotyk dzięki czemu mamy od razu rozdzielacz, nie musimy lutować żadnych kabelków (a jest ich 12). Tylko kwestia, żeby były dostępne obudowy do druku 3D no i jakieś fajne piny będzie trzeba dobrać.
Stabilizator AMS1117-3.3V powinien dać radę, jest na 800mA, a do ESP32 zalecane jest min. 500mA.
Aha, ten stabilizator u mnie to nie jest LM317 tylko LD33V
72 Ostatnio edytowany przez infarmotyk (2020-07-30 06:39:42)
x_angel napisał/a:
Zmylił mnie opis w projekcie - użyta jest biblioteka z LM317 (w sumie footprint taki sam). Zastanawiałem się długo, jak stabilizator regulowany miałby tu zadziałać :)
@pancio.net - dzięki, nie poddam się tak szybko... pisałem do Ciebie w sprawie rozszerzenia chyba w kwietniu... :)
Rysuje się płytka dla modułu WROVER :)
73
Oto moja wariacja Fujinet. Prawie finalny prototyp obudowy - wydruk w trybie draft, kilka poprawek (jeśli będzie mi się chciało, bo i bez tego działa) lub szlifowania i będzie elegancko.
https://i.imgur.com/QHVJJkw.jpg
https://i.imgur.com/NPGST0z.jpg
74
Ładnie wyszło. Aż mnie natchnęło, żeby stać się posiadaczem drukarki 3D :)
75
Witam po krótkiej przerwie wakacyjnej :)
Wrzucam pierwszy zarys projektu płytki pod moduł WROVER z wielką prośbą o sprawdzenie czy nie popełniłem błędów w sposobie prowadzenia ścieżek, rozmieszczenia elementów, itp.
Nie podoba mi się, że antena wyszła w środku płytki - spróbuję to jeszcze poprawić kładąc moduł na boku.
Dla uproszczenia montażu zrezygnowałem z USB.
Projekt jest wykonany w Eagle - na tym etapie nie rozmieszczałem wszystkiego zbyt dokładnie.
FujiNet_WROVER_PCB_v0.1_EAGLE.zip 81.89 kb, liczba pobrań: 15 (od 2020-08-11)
