1 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-02-16 19:24:59)
Mam Fujineta.....leży od wtorku, bo trzeba go jakoś do kompa podpiąć ;)
Licho nie śpi, więc zrezygnowałem z łączenia na luźne kabelki, z wbudowania do kompa też zrezygnowałem, bo jakoś trzeba chociaż te przyciski wyprowadzić.
I tak powstał pomysł, że skoro komp ma gniazdo, fujinet ma gniazdo to trzeba to zrobić po staremu :D
Przeglądam projekty gotowców i wszystkie oparte są na stykach molex, owszem dostępne ale raz wychodzą absurdalnie (dla mnie, nie wiem jak dla innych) kosztowo ze względu na ograniczony dostęp... dwa to właśnie ten dostęp.
I wtedy przypomniałem sobie te chałupnicze fejsy do magnetofonów, które często to były wystrugane kawałki plastiku z wierconymi dziurami, a potem znalazłem wątek o rozdzielaczu SIO Mq.
I tak powstał pomysł Z-SIO, czyli wtyku opartego na stykach ze złącz canon (tak to chyba fachowo się zwie), czyli takich jak w wtyk joya. Musi to być tylko określony typ wtyku, ze złączem jak na zdjęciu, ponieważ są dostępne jeszcze złącza z blaszkami.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10256
Póki co na Wolumenie potrzebne złącza są dostępne i będę robił zapas.
Projekt wygląda tak, a wtyk właściwy właśnie się drukuje i wprowadzam niezbędne poprawki
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10255
Tak, skręcany od spodu na gwint z wydruku, bez nakrętki.
z-sio.jpg 17.68 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-02-16)
z-sio2.jpg 34.82 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2 Ostatnio edytowany przez seban (2023-02-16 22:34:45)
No takie tematy mi się podobają! Cieszę że powstają różne rozwiązania problemów które wcześniej były nierozwiązywalne w prosty sposób! Trzymam kciuki za finalizację projektu! :) Model wygląda zacnie! tzn. estetycznie i do kompletu podoba mi się koncepcja z pinami z gniazd typu "canon".
Same drukarki 3D były przełomem technologicznym, ale ich wejście pod strzechy również, dzięki temu można tworzyć cuda.... robię sobie jeszcze np. niewystępujące w przyrodzie elementy do lego technica.
Ale w temacie, najgorsze za mną, czyli wtyk dopasowany i wchodzi w gniazdo idealnie.... tu ukłony dla Sikora za dobrą robotę, bo zapewne to gniazdo jego produkcji jest w fujinecie.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10258
I jeszcze pytanko do bardziej obcykanych.
Org. wtyk ma takie zaokrąglone wycięcia, czy one w praktyce były do czegoś wykorzystywane?
Jeśli tak to będzie drobny problem, jak nie to zrobię delikatniejsze żeby nawiązać do oryginału.
z-sio3.jpg 26.16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-02-16)
Super sprawa takie wtyki. Mam taki stary kabel SIO-SIO z "epoki", który ma wtyki właśnie z okrągłymi dziurkami, a nie na te molexowe prostokątne z blaszkami, i te okrągłe dziurki są bardzo fajne, fajnie się te wtyki wpina, tak jakby precyzyjnie, pewnie, nic się nie przegina jak w standardowych złączach molexowych takich jak od magnetofonów były i jakie są obecnie w handlu dostępne. Jak skończysz, to była by możliwość uśmiechnąć się do Ciebie o takie wtyki ze dwa? (oczywiście za opłatą)
Zgrd napisał/a:
Prawdę mówiąc to nie kojarzę urządzenia które by to wykorzystywało... tzn. miałem w rękach LDW2000, CA2001, stację 1050 czy drukarkę Atari 1029 ... i pewnie parę innych których już nie pamiętam, wszędzie tam gniazda miały normalne ścianki, bez wypustek które by miały się dopasować do tych podcięć we wtyczce. Gniazda w tych urządzeniach miały ścianki w kształcie klasycznego trapezu, nachylone powierzchnie były gładkie.
Ale to że ja nie widziałem takiego gniazda w sprzęcie atari, nie oznacza wcale że taka wersja gniazda nie istnieje.
Bardzo fajny projekt tylko zdziwiłeś mnie że problem z molexami. Robiłem ostatnio sio2pc i bez problemu dostałem molexy w normalnej cenie.
https://www.tme.eu/pl/en/details/mx-08- ... x/8500107/
Reszta u mnie też drukowana z tym że sam wtyk drukowałem z żywicy UV a reszte budy na standardowej drukarce.
https://retrohax.net/shorts-diy-sio2pc-for-8-bit-atari/
7 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-02-17 19:25:59)
@drygol, problem w sensie jednak małej ilości źródeł. Nie wiem jak dziś, ale kiedyś do TME nie dało się "wejść z ulicy" tylko proces rejestracji swoje zajmował. Fakt, że ze złączami canon też jest problem przez te chińskie potanione wersje (styk w postaci lipnych blaszek), ale jednak większa szansa na kupno w jakimś sklepie na miejscu.
I te co mi wypadły z wyszukiwarki to kosztowały ciut więcej, jakieś ~3x więcej ;)
Sprawa druga chciałem właśnie taką wtyczkę jak za PRL, takie full retro pl. Coś czego niema ;D
Swoją droga ciekaw jestem jak oni wtedy to robili, bo miałem 2 fejsy do magnetofonu (znaczy gdzieś nadal mam).
1 takie duże lekko pozaokrąglane pudełko z led 5mm na środku i zalewanym wtykiem sio na kabelkach
2 taki wtyk zespolony z obudową, długi płaski i led 3mm. Tego akurat nie rozbierałem, ale wtyk stanowił jedną część z obudową i od spodu była przyklejona klapka.
@Mq, jak będę miał wersje ostateczna to zapraszam na PW. Leci właśnie wydruk próbny, ale już widzę, że niedoszacowałem grubości i miejscami trzeba będzie mięska dodać.
@Seban, czyli pewno zrobili to dla ozdoby, to i ja dodam małe wcięcie dla ozdoby.
Gdyby coś jednak tych wycięć potrzebowało, to zacznę się wtedy martwić jak to pogodzić.
---- edyta ----
Jestem po wydruku i wyszło tak, jak przewidywałem w paru miejscach trzeba mięska dołożyć.
Niestety soft się wysypał robiąc sajgon z projektem, więc czeka mnie intensywny weekend.
Najważniejsze, że nie straciłem wszystkiego, więc wymiary mam z czego brać i mogę już zrobić wiedząc co chce osiągnąć.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10259
Trochę pracy z papierkiem i może wyglądać jeszcze lepiej ;)
z-sio4.jpg 25.94 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
spróbuj nowego Prusa Slicer`a i na warstwie 0.3
9 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-02-17 21:25:37)
Akurat nie slicer tylko designspark zawinił, bo coś się rozjechało i nie mogłem zgrać elementów ze sobą jak chciałem dodać mięska na ściankach. Niestety darmowa wersja ma swoje ograniczenia i czasami tez odwali jakiś numer, no ale to jedyny tak łatwo ogarnialny soft. Fusion 360 nie liczę, bo raz chmura, dwa ograniczona liczba projektów i tylko w chmurze można je trzymać.
Ale to już dyskusja na inny czas i miejsce.
Ale już wszystko zrobione od podstaw, zmieniłem trochę wymiary obudowy i leci wtyczka żeby sprawdzić czy wszystko pasuje do gniazda.
10 Ostatnio edytowany przez kkrys (2023-02-18 18:21:36)
Moje wypociny do podobnego Fujinet-a
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10263&download=1
20230218_175406.jpg 1.56 mb, liczba pobrań: 418 (od 2023-02-18)
11 Ostatnio edytowany przez kkrys (2023-02-18 18:21:05)
Sio spliter na cztery wyjścia z wcześniej podesłaną wtyczką. Gniazda również drukowane na 3D
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10264&download=1
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10265&download=1
20230218_175507_small.jpg 725.9 kb, liczba pobrań: 412 (od 2023-02-18)
20230218_175558_small.jpg 496.96 kb, liczba pobrań: 414 (od 2023-02-18)
12 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-02-19 14:57:53)
No ładnie, ale czemu dopiero teraz :D
U mnie leci ostatnia wersja testowa, już chyba wyeliminowana z wszelkich wad.
Tutaj złożony z wcześniejszych wersji kabelek do FujiNETa.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10267
I żeby nie było zastrzeżeń o wykorzystanie logo:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10268
z-sio6.jpg 23.27 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio7.jpg 11.03 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
13 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2023-02-22 20:47:00)
Wtyczka skończona :)
Tutaj akurat wersja bez zaokrąglonych krawędzi, ale to już najmniejszy problem.
Jeszcze będę próbował jak wyjdą wydruki z tzw. nierówną skórą, czyli taki jakby gruboziarnisty papier ścierny na ściankach, znakomicie poprawia to trzymanie w palcach (foto jak próby wyjdą ok).
Wersja z moim logo, ale brak logo to najmniejszy problem.
Logo Atari z wiadomych przyczyn nie będzie.
Otworu pod kable robione jak wyżej, czyli oplot i termokurcza w charakterze odgietki, ale zmiana pod inne to żaden problem.
Przymiarki będę robił pod kabel od XC12.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10270
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10271
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10272
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10273
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10274
Przewody jakie wchodzą max. to 0,5mm2, czyli aż nadto.
Powyżej dałem 0,5mm2 na zasilanie i 0,35mm2 na linie sygnałowe.... wychodzę z założenia, że ma być solidnie i na lata ;)
I jeszcze wersja z szerszym tyłem...bardziej klasyczna.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10275
Jeszcze różnice wewnętrzne pomiędzy wtyczką wąską i klasyczną.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10289
z-sio10.jpg 20.08 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio11.jpg 31.73 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio12.jpg 24.3 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio13.jpg 13.99 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio14.jpg 13.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio8.jpg 30.77 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
z-sio9.jpg 23.42 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
kkrys napisał/a:
Bardzo fajne, minimalistyczne. Popieram takie podejście!
Ja do designu używam starej wersji Google Sketchup, albo openscad.
Openscad raczej nie dla mnie, już się przyzwyczaiłem do robienia wszystkiego myszką :D
Sketchup miał być podobno kierowany głównie pod architekturę i powiązane z tym sprawy, ale skoro mówisz, że można tym coś więcej to sprawdzę.
Ja też używam sketchupa z tym że pod linuxem ostatnia dobrze chodząca wersja to u mnie 2017. Śmiga stabilnie i wystarczy do tego co robię.
Jedyne co mi nie trybi dobrze to plugin`y ale radzę sobie przy pomocy https://formware.co/OnlineStlRepair
Dobra panowie, skoro tak zachwalacie to zerknę ;)
Zgrd napisał/a:
Witam, istnieje szansa żeby zakupić taki kabel ?
Zapraszam na PW ;)
Tomsi, sio robili "metalowe" np. do toms-a 710, oraz oczywiście było przejściowe.
Polak potrafi jak go sytuacja przycisnie ;)
Sketchupa nadal nie ruszyłem, ale strona uratowała mi już tyłek parę razy ;)
supcio ;)
