76
Witam serdecznie!
Jako, że od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem MSTE i po dłuższym rozpoznaniu tematu NOVA MVE w internetach natrafiłem na ten niezwykły wątek, pozwolę sobie zaproponować swoją kandydaturę na miejsce 15 na liście. Mam nadzieję, że projekt jest i będzie kontynuowany.
Pozdrawiam!
77 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2024-03-17 09:15:04)
Będę miał to na uwadze :)
EDIT: Pojawiły się sygnały o problemach z zamontowaniem karty w slocie VME. Faktycznie, nie sprawdziłem tego, gdyż u mnie już od pewnego czasu nie ma blachy do karty VME. Zarówno w MSTE, jak i TT miałem wsadzone adaptery VME-ISA razem z kartą ISA, co wymagało usunięcia blachy.
Teraz sprawdziłem i w MSTE wydaje się być OK, panel pasuje idealnie po wsunięciu w prowadnice.
Ważne, żeby karta była w prowadnicach, a nie "pod" lub "nad", wydaje mi się, że w TT powinno być analogicznie.
http://artik-wroc.pl/pliki/NOVAET4K/vme1b.jpg
Jedynie po bokach metalowe wsporniki delikatnie kolidowały z zielonymi plastikami od panelu karty.
Wystarczyło delikatnie je odgiąć (niebieska strzałka) i mocowania panelu na karcie weszły bez problemu (czerwona strzałka).
http://artik-wroc.pl/pliki/NOVAET4K/vme2b.jpg
Napiszcie, czy macie z montażem jakieś problemy.
Było miło :) Do widzenia.
78
U mnie nie było w ogóle. Po prostu wsunąłem i weszło bez problemów.
79
viking272 napisał/a:
Copy Files from IDE Master to IDE Slave with move the mouse = ok
Copy Files from IDE to USB Stick (LightningVME) with move the mouse = ok
Copy Files from IDE to Floppy with move the mouse = hangs or maybe reset
Copy Files from IDE to ACSI SCSI Drive with move the mouse = hangs or maybe reset
Czy ktoś doświadczył podobnych problemów. Używam tych adapterów/kart już trochę czasu i:
* nie zauważyłem czegoś takiego (raczej to, tak na 90%)
* nie zwróciłem na to uwagi, uznając że to normalne i prędzej czy później coś się zawiesi :) (10%)
(* niepotrzebne skreślić).
Jakie macie obserwacje ?
Nie sprawdzałem ale to wygląda że jest jakis problem z DMA, bo flop i ACSI używają transferów DMA.
81
Czy komuś udało się uruchomić tę kartę na sterownikach NVDI (bez sterów NOVA) ?
82
Jeszcze nie próbowałem.
Ale dołączam się do pytania: czy ktoś próbował EmuTos-a? Z tego co rozumiem, powinien się zabutować prosto do et4000.
83 Ostatnio edytowany przez gop13 (2024-03-30 00:32:44)
NVDI ET4000 od strzała nie idzie, ale gdybym wiedział jak uzupełnić adresy z obrazka, to może by coś się zadziało?
20240330_002417.jpg 1.46 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
84 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2024-03-30 09:03:06)
Próbowałem na tych adresach i nie udało mi się.
EDIT:EmuTos z PRG uruchamia się od razu w 640:480.
85
Cool, czyli z EmuTos + driver mamy całkiem niezły user experience.
86
Co do karty NOVA (swojej jeszcze z przyczyn niezależnych ode mnie nie podłączyłem - mea culpa) - o ile pamiętam, oryginał też mi nie chodził na sterownikach od NVDI. Ale ponieważ działała na dedykowanych - w sumie to olałem.
Jakby ktoś chciał sobie zrobić samemu:
http://artik-wroc.pl/pliki/NOVAET4K/gerber.zip
http://artik-wroc.pl/pliki/NOVAET4K/bom.pdf
88 Ostatnio edytowany przez goolash (2024-06-19 18:04:55)
artik-wroc napisał/a:
amm linki są chyba martwe :)
anyway chciałem napisać że mi karta działa od strzała, jedyny problem który miałem to przy montażu, tak jak pisałeś wcześniej, trzeba delikatnie odgiąć boczne blaszki, poza tym pasuje idealnie, jakość wykonania jest rewelacyjna, ja osobiście jestem zachwycony!
a tak przy okazji istnieje jakiś sposób aby uczynić tą kartę jedynym źródłem video tak aby aplikacje nie-tos'owe również działały przez tą kartę ?
89
Wydaje mi się, że aplikacje które odwołują się do Shiftera (np. gry) nie będą działały, chyba żeby powstał jakiś "Shifter emulator" obejmujący rejestry tegoż układu. Jak ? Nie wiem :)
Nie ma nic takiego, gry/dema/programy działające bezpośrednio z klasycznymi układami nadal będą z nimi działać.
91
O kurczę, chętnie bym sobie zlutował, ale widzę że jakaś cholera Ci zeżarła stronę :(
http://artik78.vot.pl/ Ta z kolei działa...
92
Można ściągnąć
http://artik78.vot.pl/pliki/NOVAET4K/gerber.zip
93
Można ściągnąć
Dzięki! Widzę też BOM - zostały Ci Tsengi? A NOVA GAL? Masz do tego JED?
94
Tutaj masz wsady:
https://www.newtosworld.de/viewtopic.ph ... 631a5c3960
Tsengi wyszły, trzeba szukać z odzysku.
95
Mam kartę i nie boję się go wygrzać z niej ;)
96 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2025-02-06 23:49:06)
@artik-wroc  narozrabiałeś waść:
Building a TT/MSTe ET4K card
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=12631
PXL_20250206_182739725.jpg 484.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Pięknie. Mam trochę tych Tsengów. Ktoś jeszcze zbudował tę kartę ?
TT030, MegaSTE, Falcon030, MegaST2, 1040STF, 1200XL, 800XL
re-falcon.com, falcon030.com, 8051labs.com, cobra-1.pl,
