1 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-07-07 17:44:41)
Hej,
Nowy wątek, ponieważ jest to trochę inny emulator niż ten w wersji DIP.
Tak oto wygląda prototyp, który jedzie na testy do Dely'ego. Mam nadzieję, że ruszy od pierwszego strzała i nie będzie takiej "zabawy" jak z wersją DIP :> Zabawa zresztą byłaby bardzo utrudniona ponieważ nie mam MegaSTe i muszę mieć w tym pomoc.
atonce megaste
Wątek będzie się trochę rozwijał w miarę postępów. Sporo informacji było już zamieszczonych w wątku wersji DIP, ale powtórzenie niektórych nie powinno powodować chaosu.
tOri
ato_mste.jpg 181.19 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Cacko :) Świetna robota, jak zawsze.
Może następny Matrix :)
Było miło :) Do widzenia.
Piękne! Szacunek!
Hej,
Niech to raczy zadziałać - a że ładnie wygląda - to fakt :)
Właśnie stuknęło 2000 postów! TaDam! Idę się napić...
tOri
Ładna rzecz:-) Tylko zapomniałeś zrobić jakiejś szyny do podłączenia, albo pinów, albo czegoś:-) Chyba że to bezprzewodowe i nie wymaga też zasilania:-)
Haha - no tak, zapomniałem ;) zrobić zdjęcie od spodu.
Pod spodem jest wtyczka do podstawki PLCC68.
Powinno działać przewodowo.
Hej,
Na początek wielkie podziękowania dla Dely'ego ponieważ wypożyczył mi do dalszych testów swój MegaSTe, co z pewnością pomoże mi skończyć uruchamianie tego emulatora. Myślę, że teraz w miarę sprawnie uda mi się znaleźć problem z powodu którego sprzęt  nie chce prawidłowo działać. Będę informował w miarę postępów.
tOri
8 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-04 20:32:17)
Hej,
No i mamy sukces :) - może nie do końca bo mam jeszcze jakieś śmieszne historie w emulatorze, ale klon działa. A te śmieszne rzeczy to jakiś problem z Fast-RAM (do znalezienia) i jaja z resetem. Na oryginalnym procesorze Dely'ego M68000FN12 normalnie się restartuje i wchodzi w tryb emulacji, a na żadnym z moich procesorów (ST - FN16, podróbka Freescale - FN20) nie wchodzi w emulację z resetu i trzeba pociągnąć manualnie reset przyciskiem aby emulator "zaskoczył". Będę jeszcze badał zachowanie tego czegoś, ale widzę, że zachowuje się inaczej niż wersja DIP dla zwykłych ST. Zresztą - mamy tu wybór zegarów, cache i Blittera. Tak więc jeszcze trochę mi zajmie doszlifowanie odchyleń i wyprostowanie sprzętu...
Ciekawostką jest to, że ten dowcip z resetem jest obecny zarówno w oryginalnym jak i sklonowanym sprzęcie.
tOri
edit:
Znalazłem jeden mój bardzo poważny błąd. Przez przeoczenie przemieszały mi się etykiety sygnałowe co spowodowało, że sygnał DTACK Atari wylądował między innymi w Fast-RAM co nie mogło działać :>
Wytłumaczeniem może być tylko PESEL, tzn. SKS...
edit2:
Dely zderzył się z problemem kolizji PCB ATonce z obudową karty w złączu VME. Zmienię wymiary płytki w tym miejscu żeby nie było już takiej niespodzianki. Oryginał także wchodzi "na styk"
edit3:
Musiałem trochę przeprojektować wtyk PLCC68 ponieważ w poprzedniej formie nie można było wetknąć go do końca w podstawkę, która wewnątrz ma kwadratowy występ dla ustalania wysokości chipa. Kolizja wtyku i podstawki wynikała z grubości ścianki wydruku 3D. Całkowita szerokość i długość wtyczki wynosi 25mm (kwadrat) mierząc od powierzchni pinów stykowych. Podobnie jest we wtyczce PLCC na oryginalnej PCB.
edit4:
No i Fast-RAM został ogarnięty :) Śmieszne, ale pomyliłem wartości rezystorów i zamiast 220 wlutowałem 221 co dla sygnałów sterujących pamięciami stanowiło kolosalną różnicę.
edit5:
Nie wspomniałem, ale sprawdzone zostały wszystkie tryby pracy emulatora oraz koprocesor. Mam jeszcze do przetestowania ten nieszczęsny RESET. Muszę znaleźć różne układy scalone do testów bo wygląda, że niektóre z serii 74F są za szybkie i trzeba całość "spowolnić".
Nie wszystkie układy RAM działają w ATonce.
To już prawie koniec prac nad tym urządzeniem ;-D
teststand
testy.jpg 282.87 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Kiedy będzie dostępny "w sklepie" ? :)
10 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-05 19:49:43)
Hej,
Gdy skończę to na 100% - to po pierwsze :) Muszę ogarnąć ten RESET analizatorem ponieważ jakieś fochy mi się dzieją z jego strony :)
Mam nadzieję, że Retronics ruszy z zaopatrzeniem Atarowców w ten sprzęt. Ja po prostu nie dam rady montować tych urządzeń w większej skali. No... Po prostu...
tOri
tOri napisał/a:
Czyli klon idealny :-)
12 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-08 20:14:10)
uicr0Bee napisał/a:
Niestety - nie :) Walka dalej trwa. Sprawdziłem część odpowiedzialną za RESET i przełączenie na emulator. Wszystko jest zgodne w 100% z oryginałem, a prawidłowego resetu brak :/ Mam podejrzenie, że konstruktorzy zastosowali XC3020-100 (prędkość 100MHz) i na 70MHz tak krótki RESET jak w tym układzie po prostu nie generuje się sprzętowo. Kupiłem kolejne chipy XC3020 tym razem 100MHz (oczywiście nietanio, ech) i to niedługo sprawdzę. Na razie jeszcze "obwą*ch*uję" problem różnymi analizatorami, ale wygląda na to, że nie mam poprawnej odpowiedzi na wyjściu resetującym z FPGA. Nie odpuszczam. Najwyżej zakomunikuję, że np. potrzebna jest wersja 100MHz FPGA i tyle. Bez kodu źródłowego i tak niewiele da się zrobić.
Strasznie jest z tą wersją emulatora. DIP działa bezproblemowo. Ten zaś stroi fochy. Kupiłem wcześniej kilka chipów XC3020, które wyglądają mi na malowanki. O ile w emulcu na 8 MHz działają OK, to na 16MHz wieszają się. Jako, że moje 70MHz chipy działają w miarę prawidłowo podejrzewam, że kupiłem przemalowanki z wersji 50MHz na 70MHz. Szkoda, ale w wersji DIP raczej będą działać.
tOri
13 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-07-07 19:37:43)
No i pozamiatane. Problem uruchamiania emulatora został ogarnięty. Zastosowany przez ludzi z Vortex schemat resetowania przerzutnika razem z Atari jest lekkim niewypałem. W wersji DIP nie ma takiego udziwnienia i tam wszystko działa OK. Naniosłem niezbędne poprawki i będę zabierał się za przygotowanie materiałów do publikacji. Nie mając źródeł logiki naprawdę trudno się wyszukuje pluskwy w sprzęcie tak mocno powiązanym z podstawą Atari. Samo kilkukrotne sprawdzanie odtworzonego schematu zajęło masę czasu, ale musiałem być 100% pewien, że schemat jest OK.
Uff - ale to długo tym razem trwało. Trzeba było czekać trochę na elementy i jakoś tak "pod górkę" mi to szło.
Kolejne sprzęty czekają w kolejce do RE. Tak więc to jeszcze nie koniec moich działań w tej materii.
tOri
edit: Dokumentacja już jest dostępna na moich stronach www. Zapraszam!
14 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2024-07-08 06:34:47)
Czapka z głowy!
Gratulacje!
tOri, czy przewidujesz produkcję seryjną?
Pięknie!
1) Cyprian
Antonia 2 / ATW800/2 / Atari V4sa / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
Chyba wystąpię o prowizję do twórców sprzętu bo zawsze jak pytam o produkcję lub możliwość zakupu, to ustawia się kolejka. :-)
1) Cyprian
2) Lizard
19 Ostatnio edytowany przez tOri (2024-07-08 21:05:32)
Hej,
Przede wszystkim dziękuję wam za dobre słowa!
Niestety, ale rozczaruję wszystkich tym, że nie będę montował tych urządzeń. Mam tyle w kolejce, że tylko się spiętrza i spiętrza. Nawet wszystkich elementów obecnie nie mam na składzie. Mam co prawda jeszcze jakieś FPGA, 386sx, ale już koprocesorów i RAM nie mam. Mogę dla chętnego składacza ewentualnie co nieco odsprzedać i tyle. Mam nadzieję, że Duddie będzie ogarniał te sprzęty w przyszłości, a ja się skupię nad odtwarzaniem kolejnych urządzeń, ponieważ jeszcze ich kilka do zrobienia zostało.
Jest plan walki z chipem HART będącym sercem Happy Cartridge dla Atari ST - sprzętu wspomagającego kopiowanie przeróżnych dysków. Tak więc będzie się jeszcze działo. Poza tym czeka w kolejce TOScard od uicr0Bee oraz Spectre GCR, gdzie muszę ogarnąć zabezpieczonego chipa PAL16R4.
Nie to żebym nie chciał, ale nie dam rady...
tOri
P.S. Takie pytanie - ma ktoś z was SPALONEGO AJAXa (no ten kontroler z STe)?
Jako jeden z użytkowników znakomitej roboty tOriego chciałbym podzielić się rozwiązaniem jednego z problemów, który "przeszkadza" w normalnym użytkowaniu emulatora. Mianowicie wysuwaniu się płytki z gniazda procesora - czasem podczas przenoszenia komputera emulator potrafi się obluzować, przez co komputer nie chce wystartować z oczywistych względów.
Rozwiązaniem jest przyklejenie piankowej taśmy dwustronnej na układy, jak na obrazku (eliminacja przekrzywiania się płytki), oraz zastosowanie zaprojektowanego przeze mnie "docisku", który zapewnia pewny kontakt procesora z gniazdem.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=11988
Na górny układ z obrazka przyklejamy dwie warstwy taśmy, na dolny jeden. Na górę docisku przyklejamy jeden kawałek taśmy.
Używałem takiej taśmy: https://allegro.pl/oferta/tasma-montazo ... 1042067313
ATOnce 386.stl 10.24 kb, liczba pobrań: 9 (od 2024-08-10)
megaste.jpg 118 kb, liczba pobrań: 2 (od 2024-08-10)
Hej,
No i świetnie, że wynalazłeś sposób na utrzymanie PCB w miejscu. Gratulacje. Polecam. Ciekawostką jest to, że oryginalna wtyczka PLCC68 wcale nie jest tak stabilna żeby nie obawiać się o wysunięcie jej z podstawki pod wpływem jakiegoś uderzenia, a w MSTe raczej nie przewidziano w tym miejscu kołków podporowo-mocujących dodatkowe karty.
Dzięki
tOri
