51 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2024-07-02 21:47:50)
"U mnie działa" :-D
Płytkę lopeza testowałem wcześniej u mnie i flashnąłem w niej TOS 1.62 w slot 3. To samo zrobiłem wtedy u siebie. Błędów nie było. Więcej wtedy nie flashowałem.
Dziś zrobiłem u siebie to samo co lopez. Przygotowałem pliki .tos z TOS-ami 1.62 i 2.06 dla ACSI2CF (od PP), przez Hatari wrzuciłem na wirtualne dyskietki .ST, podmontowałem z Goteka w STE, i obydwa pliki .tos przeszły bez błędów - do slotów 1 i 2. Opisy slotów zostały uaktualnione.
Zmieniłem też EMUTOS PL na EN w slocie 4.
Wszystko robiłem z EMUTOSa.
IMG_2190_ShU-640x.jpg 77.22 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2191_ShU-640x.jpg 66.43 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2192_ShU-640x.jpg 71.65 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2193_ShU-640x.jpg 68.84 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2194_ShU-640x.jpg 79.75 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2195_ShU-640x.jpg 70.56 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
52
Ciekawe, ja wrzuciłem dwa TOSy na jedną dyskietkę i uruchamiałem z goteka "B".
ps. jak są nadawane nazwy w slotach ?
53
Nazwa slotu w TOSSTerze = nazwa pliku z obrazem TOS, który podajesz jako parametr dla TossTosser.exe. To jest zapisywane w wynikowym pliku .tos, który uruchamiasz na ST(E).
54
Hhmmm zainstalowałem Tosster w moim STE. Nie chciałem na razie lutować więc użyłem kabelka z żabkami. I niestety nie mogę przełączać resetem TOSów :-(. Użycie tego samego kabelka do GND na płytce bez problemu przełącza TOSy.
Czy myślicie że żabka powoduje jakieś zakłócenia, oporności czy cokolwiek innego? Kabelek jest delikatnie grubszy.
Żabka idzie do rezystora R100. Czy jest jakieś inne jeszcze miejsce gdzie można to podłączyć?
Jakieś inne pomysły?
55
No to update - przylutowałem kabelek do R100 i połączyłem z gołd pinem na płytce i bez zmian :-(
Przełączanie resetem nie działa.
Czy można to jakoś programowo przełączać?
56
To co jeszcze dziwnego się dzieje to po uruchomieniu kompa nie wstaje żaden TOS. Trzeba nacisnąć reset i dopiero wtedy się ładuje.
Natomiast jak już załaduje to działa bez zarzutu na emu, 1.62 i 2
57 Ostatnio edytowany przez MatGuru (2024-07-18 16:09:05)
Jeżeli po włączeniu power nie uruchamia się żaden TOS to znaczy że nie ma połączenia TOSSTera z Reset Atari (R100).
Po włączeniu TOSSTer ładuj TOS do ram a potem resetuje płytę. Jeżeli nie jest prawidłowo podłączony do reset to tego nie zrobi, to tłumaczy dlaczego po włączeniu i naciśnięciu reset TOS wstaje.
Brak możliwości przełączania przyciskiem świadczy również o braku podłączenia do reset.
Skoro TOSSTer reaguje podczas podłączenia przewodu do GND to znaczy że jest OK.
Sprawdź czy dobrze zamontowałeś przewód. Najlepiej multimetrem.
Mój jest ten kawałek podłogi ...
58
A co prawidłowo powinno się dziać na tym rezystorze podczas naciśnięcia reset? Bo połączenie moim zdaniem jest dobre tylko coś w okolicach tego obwodu jest nie tak :-(
59
Naciśnięcie reset powinno zwierać rezystor R100 do GND
Podeślij zdjęcie jak możesz.
60
Ok. Podeślę jak wrócę z wyjazdu w przyszłym tygodniu. Muszę go znowu rozebrać :-)
61
Ok. Oczywiście służę pomocą
62
A można podpiąć kabelek do jakiegoś innego elementu w tym obwodzie?
63
I może jeszcze jedna wskazówka bo nie wiem czy tak powinien działać reset. U mnie jest tak że gdy go przycisnę i przytrzymam to mój STE resetuje system i zaczyna wstawać pomimo trzymania resetu wciśniętego. A z tego co piszesz powinien trzymać GND i chyba czekać na puszczenie reset???
64
Naciśnięcie reset wyzwala układ czasowy który dopiero generuje impuls reset o zadanym czasie trwania.
Rezystor r100 jest podłączony z jednej strony do +5v żeby ustalać wysoki stan ma wejściu układu czasowego.
Możesz się też przylutować do wyprowadzenia nr 2 układu u104 (timer 555)
Zobacz sobie jak to wygląda na schemacie STe
65
Do STE potrzebny jest przewód 35-40 cm, więc ten w zestawie (żeński-żeński) przedłużyłem przewodem męski-męski, na to izolacja termokurczliwa.
Zdarza się, że po przytrzymaniu resetu TOS nie jest zmieniany, tylko w pętli co chwilę pika kod aktualnego slotu (tego przed naciśnięciem). Za drugim przytrzymaniem resetu jest już ok.
Do rozważenia zostawiam, czy nie byłoby dobrze pomijać pustych slotów, bo gorąco mi się zrobiło, jak zobaczyłem na monitorze komunikat "obraz poza obsługiwaną częstotliwością", a to okazało się, że wybrałem pusty slot. U mnie raczej zostaną dwa systemy obsługiwane przez STE (1.62 i 2.06) i przy przełączaniu muszę czekać, aż przewiną się puste sloty i wrócę na pierwszy.
Fajna rzecz, ładnie zaprojektowana i złożona, montaż jest banalny.
66
VLX napisał/a:
Problem który opisałeś jest powodowany samym przyciskiem reset w Atari. Styki przycisku są zabrudzone co powoduje że przycisk nie łączy, spotkałem się nawet z przyciskami które zwierały w połowie wciśnięcia a potem, po wciśnięciu do końca rozwierały.
Żeby przełączyć slot reset musi być wciśnięty minimum 3s, krótsze wciśnięcie jest traktowane jako zwykły reset i nie przełącza slotu.
Rozwiązaniem problemu jest przeczyszczenie przycisku reset.
Sprawę pomijania slotów rozważę w aktualizacji oprogramowania, dzięki za sugestię.
67
MatGuru - Królu Złoty to trzeba było tak od razu :-)
Wszystko jest dobrze polutowane - wciśnięcie do 3/4 przycisku reset załatwia sprawę i wszystko się przełącza!
Wiedziałem że potrafię lutować :-)
Przy okazji kiedyś przeczyszczę reset :-)
68 Ostatnio edytowany przez szymonu (2024-07-25 15:21:58)
Mój przycisk przy przyciśnięciu do końca - rozwiera ...
69
Natomiast taki przycisk reset powoduje że po uruchomieniu kompa nie wstanie żaden TOS - trzeba nacisnąć reset.
Mi nie robi to różnicy ale piszę dla tych których irytują takie rzeczy :-)
70
szymonu napisał/a:
Sprawdź proszę jaką masz wartość rezystora R2, dodatkowo podaj też wartości R8 i R7, przypuszczam że masz wersję przed poprawką wartości i to może powodować że nie startuje po włączeniu ale chcę się upewnić.
71
Czy tosster-y dla ste są jeszcze dostępne ?
72
A ja dopytam czy dla innych płyt powstała już wersja? Np. Mega 4? Może przegapiłem?
73
@as towar deficytowy ale dla Ciebie znajdę ;)
Zamówiłem trochę PCB także bez problemu
@uicr0Bee musiałem trochę odłożyć projekt Tosster żeby zakończyć inne sprawy ale obiecuję że niedługo się za to wezmę
74
@MatGuru, mam nadzieję, że o mnie pamiętasz? Jestem nadal na liście oczekujących?
75
MatGuru napisał/a:
Super :)
