1 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2025-01-31 20:14:26)
No to trafił mi się w zakupie taki WDek
---=== Zalogowanym bedąc zdjęcie tu ujrzysz ===---
Czy da się mu przeszczepić nogę? W tej chwili z obudowy praktycznie nie wystaje ani odrobina, więc pewnie wchodziłoby w grę tylko jakieś szlifowanie czy wytrawienie? Robił ktoś?
@tOri? :-)
wd1772-ph-kulawy-20250131_194419-800x.jpg 264.33 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Patent standardowy. Trzeba dremelem z góry wyszlifować aż się dotrze do chociaż odrobiny miedzi. Da radę. Tylko cierpliwości... A warto bo WD1772 to się biały kruk zrobił.
Podszlifować dremelkiem i dosztukować nogę z jakiegoś ttl dip. Ale najlepiej wlutować w płytę, żeby nie kusiło go wyciągać, a kikut kynarem podłączyć.
Moje www
perinoid napisał/a:
Tak, dlatego pytam. I dlatego ustrzeliłem w aukcji, gdzie go wypatrzyłem :) na zdjęciu, w pudełku z eproamami i inną drobnicą. Dzięki za poradę.
5 Ostatnio edytowany przez gkd_82 (2025-02-01 15:06:11)
uicr0Bee napisał/a:
Licytowałem to również na Allegro Lokalnie. Finalnie poszło z tego co pamiętam za 110 czy 120 cebulionów z epromami UV z TOSem jak i innymi układami DIP.
Gratuluję zakupu. Mam nadzieję że układ ruszy.
Sam naprawiałem takie kuternogi najpierw szlifując delikatnie dremmelem końcówką z pyłem diamentowym, później poprawka ręcznie nożykiem i pilniczkiem, później przeszczep nóżki z innego układu, a po przetestowaniu ubytek czarnego tworzywa wypełniłem żelowym krejzi glu. Po wyschnięciu nierówności spiłowałem pilniczniem i czarny marker na koniec. Układ jak nowy.
Pozdr.
@gkd_82 - jeżeli interesują Cię EPROMy stamtąd, to mogę odsprzedać.
gkd_82 napisał/a:
uicr0Bee napisał/a:
Pozdr.
Mam 2 ,trzeći naprawiany tak ja ww pracuje.
Już wszystko chyba napisano, ale podpiszę się, że też naprawiałem tak niejeden układ. Obudowy to generalnie plastik, więc pilniczkiem łatwo się doszlifować do kawałka nóżki. Oczyścić dokładnie czysty metal, dać topnika, pocynować tak, żeby było pewnie i elegancko. Następnie noga od jakiegokolwiek innego scalaka. Też ją ładnie pocynować i dopasować, następnie z topnikiem scalić nową nogę z wystającym kawałkiem. Piszę o tym tak dokładnie, bo jak się to dobrze zrobi, to będzie trwałe i na wieki.
9 Ostatnio edytowany przez gkd_82 (2025-02-03 12:53:39)
uicr0Bee napisał/a:
Epromów UV mam nadmiar "ośmiobitówek" różnych pojemności, no chyba że wśród nich jest/są ST M27C801 lub analogiczne innych producentów to rozważę.
Natomiast, jakbyś miał sztukę CPU 6502 (bez "C" w środku czy na końcu) NMOS (MOS/Synertek/Rockwell/UMC) z epoki, a nie malowankę/odświeżankę/laserową grawerowankę to też chętnie rozważę. Tak wiem że można dostać takowe chociażby w "tvsatshop" w Łomiankach, ale dlaczego tutaj nie zapytać?
Pozdr.
Mq napisał/a:
Piszę o tym tak dokładnie, bo [...]
Bardzo dobrze, mi takie rzeczy trzeba łopatologicznie. I tak nie wiem czy sam zrobię, czy dam komuś przy okazji, ale jak nie ja to ktoś na pewno skorzysta z rad.
gkd_82 napisał/a:
[...]jakbyś miał sztukę CPU 6502 (bez "C" w środku czy na końcu) NMOS (MOS/Synertek/Rockwell/UMC) z epoki, [...]
Nie moje, tylko za/pamiętałem że szukałeś.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/mos-6 ... 1081869884
Dzięki za link, przyznam że już to wpadło mi w oko wcześniej.
Natomiast kupiłem to: https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/1szt-R65 ... USED/47247
Pozdr.
Odgrzebuję temat, bo niedawno trafiła mi się podobna kuternoga. Co prawda "komodorowy" VIC, ale proces naprawczy taki sam dla układów w czarnej obudowie z tworzywa.
1. Kuternoga i nóżką do przeszczepu - stan przed naprawą (Zdjęcie 1).
2. Szlifowanie delikatne Dremelem końcówką z pyłem diamentowym, później poprawka ręcznie nożykiem i pilniczkiem w celu odsłonięcia kikuta do przeszczepu (Zdjęcie 2).
3. Przeszczep nóżki z innego układu w podstawce (Zdjęcie 3).
4. Czyszczenie z topnika i weryfikacja przed testem w płycie (Zdjęcie 4 - układ z końcówką do Dremela).
5. Test w płycie (najlepiej z podstawkami ZIF). Jak działa to przejście do kolejnego kroku, jak nie to poprawka lub układ uszkodzony (Zdjęcie 5).
6. Iteracyjne wypełnianie ubytku czarnego tworzywa żelowym "krejzi glu". Po wyschnięciu nierówności, ścięcie nadmiaru kleju ostrym nożykiem i szlif pilniczkiem. Na koniec czarny marker. Mój brat mawia na ten etap naprawy - "pacykowanie". Układ jak nowy (Zdjęcie 6).
Pozdr.
Najs. Mój nadal leży obok klawiatuty i codzennie na niego patrzę. Może wkrótce...
