Cześć,
Chciałbym się Was zapytać czy do oglądania nowych produktów demoscenowych i grania w najnowsze gry wystarczy mi AVG Cart i jego możliwość zwiększenia pamięci RAM czy jednak potrzeba do tego jeszcze Ultimate 1MB ?
Pozdro
Maciek
RASTER Music Tracker 1.36.0 Nowa wersja popularnego programu RASTER Music Tracker 1.36.0 m.in. wsparcie dla skryptów i dużo, dużo więcej!
atari.area forum » Sprzęt - 8bit » Czy AVG Cart wystarczy zamiast Ultimate 1MB
Cześć,
Pozdro
Maciek
AVG daje 576kB RAM, a jego następca SUB Cart 1088kB + emulację drugiego Pokeya = stereo.
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopi ... 57#p308657
Dopóki nie zechcesz grać w gry dla VBXE to chyba SUB wystarczy.
AVG też daje 1088kB RAM
Jak to?
AVG:
https://miscretro.com/product/avgcart/
when used with optional ECI/PBI cable, it can expand ATARI memory to up to 576kB, it can also provide extra 48kB RAM to stock 16kB 600XL machines (some limitations apply)
SUB:
https://miscretro.com/product/subcart/
Differences compared to AVGCART:
More onboard RAM, allowing e.g. expanding Atari to 1088kB (in all scenarios, not only ATR, including 16kB stock Atari 600XL) or provide 4MB AXLON compatible mem expansion (PBI or ECI cable required)~
Może chodziło ci o to że AVG:
supports CAR (cartridge dump) files up to 1MB and most of the bankswitching types
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopi ... 57#p308657Dopóki nie zechcesz grać w gry dla VBXE to chyba SUB wystarczy.
Ale to chyba jeszcze trzeba mieć port ECI (no i dongle). Nie na każdej płycie jest.
Oczywiście. Lub PBI w 600XL /800XL.
Założyłem że kolega gottrek ma ECI/PBI, skoro pyta, czyli zapewne już coś poczytał o AVG.
Jak to?
AVG:
tu się dzieje magia ale chyba tylko dla plików nie ładowanych z AVG (ja mam SysInfo z FujiNet):
--- poprawka ---
XEX ładowany z AVG widzi 576kB
ATR ładowany z AVG (przez SIO) widzi 1088kB
https://forums.atariage.com/topic/27821 ... nt-5182357
"- ability to enable 1088kB in settings, needs powercycle after running stuff that uses it, works only with ATR (convert XEX to ATR if needed) "
Tak się wetnę, jaką i skąd używasz wersję SysInfo? Bo mi kurcze na żadnym kompie nie chce odpalić a ileś tam wersji i miejsc do pobrania sprawdziłem.
chyba z AtariOnline.
Załaczam to co u mnie działa. ("SysInfo 2.25_00.atr" jest dla SIO Index = 0 127kb/s)
Od autora: http://drac030.krap.pl/pl-si-pliki.php
z racji na kiepską jakość produktu i złącza carta, oraz co za tym idzie brakiem stabilności tego rozwiązania - odradzam ten zakup ;)
Z tego co pisał autor, to na AVG 1MB jest tylko dla plików ATR, a dla pozostałych 512KB.
Ja sobie chwalę, nie mam przywieszek, złącze jest złocone albo miedziane, wygląda jak w cartach Atari z epoki. Nie muszę wkładać i wyjmować bo jakieś niekontakty. Jeden z najfajniejszych cartów uniwersalnych. Wygodny w użyciu i szybki. Duże możliwości. Ładowanie dużych xexów nie po sio idzie jak burza (kilka sekund dla pliku kilkaset kilo). Od kiedy go mam praktycznie zapomniałem o sio2sd i innych opcjach.
Teraz jednak bym wziął Sub-a ze względu na stereo i pełne 1mb dla xexów (rewind i parę innych dobrych produkcji). Według mnie Sub do scenowego stuffu to idealny kombajn - ze stockowego kompa masz nagle zestaw do najbardziej wymagających dem. Idziesz do kolegi ze stockiem, wstawiasz carta i jazda...
jest jak pisze lopez, ponieważ AVG dla xexa musi załadować go do swojej pamięci i wtedy ma już mniej na "pożyczenie" atarce. SUB ma więcej pamięci więc zawsze da 1MB.
To ty chyba jakiś inny produkt posiadasz. Sam mam AVG carta, ma też wielu kolegów i nie znam osoby która by sobie nie chwaliła tego carta.
Trochę pokory sugeruję bo najwyraźniej Świat jest bardziej skomplikowany niż ci się wydaje. Tak to tu zostawię :
To jest AVG z pierwszej serii, gdy jeszcze nie było w ogóle kabelków ECI i SIO (te dodawałem potem sam ręcznie nie dysponując gniazdkami ani do carta, ani dla kabelków. Ale wystarczy popatrzeć na złącza, żeby zrozumieć, w czym problem. Jeśli obecnie profukowane mają złącza złocone to tylko można przyklasnąć.
Mój już jest zupełnie inny. Są gniazda do kabli, ciasne, dobrze trzymają. Wyraźnie złotawy kolor styków, które są twarde. Daję zdjęcie kabla do ECI po iluś tam cyklach wkładania i wyjmowania, zarysowania są nikłe. Działa to naprawdę dobrze. Taką samą barwę metalu na złączu mają karty SD dobrej jakości więc może i pełna pozłota to jest. Na pewno nie jest tak jak było na początku.
I to może tłumaczyć opinię Pinokia, którą podzielam - przynajmniej w zakresie tego urządzenia, które posiadam. Nowszego nie kupię bo nie umiem tego zracjonalizować.
Macie jakieś egzemplarze z 20 wieku może i te opinie są mocno krzywdzące :)
Takich zabytków już nie kupisz, chyba że z drugiej ręki.
Mój egzemplarz ma normalnie złocone styki, kabelki dopinane przyłączami.
Używam go prawie codziennie od kilku lat i przekładam go często z Atari do Eclaira i nazat
Używam tez dołączonych kabelków do ECI i do SIO i żadnych problemów, więc ja serdecznie polecam.
Miałem też side2 i ultimate carta i wszystko sprzedałem odkąd mam AVG.
mój AVG z 2021 ma złocenia ale kabel ECI już nie:
Adaptery mamy takie same bo ty i mój ściągałeś, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast styki obejrzyj dokładnie tylko zdejm obudowę bo mam wrażenie, że nie masz złoconych - nie byłyby takie brudne (u mnie właśnie tak wyglądają).
brudne swoją drogą :)
Swoją drogą gdyby ktoś chciał Sub-a kupić to przy zamówieniu od 5szt. wzwyż jest 15€ taniej na każdym. Może warto pomyśleć o jakimś zbiorowym zakupie, ja jestem otwarty, czyli jeszcze minimum 4szt trzeba.
@laborant może bym nabył,
z tym że słyszałem gdzieś że SUB jest wolniejszy od AVG. Czy ktoś wie coś więcej?
Ja bym się pisał, ale raczej w przyszłym miesiącu. :)
Wygenerowano w 0.038 sekund, wykonano 69 zapytań
