Hej,
Złożyłem sobie ten Kartridż (mam nadzieję że dobrze ;)) i pozostaje mi go zaprogramować. Mam w związku z tym kilka pytań do osób które już być może to robiły. Zakupiłem sobie programator USB Blaster do Altery na Alliexpres ale że nigdyz niego jeszcze nie korzystałem wolę się dopytać o szczegóły aby nie popełnić błędu.
Czy ten programator automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki czy trzeba je wyszukać w sieci?
Jeśli to drugie to macie jakiś namiar na właściwe stery może ?
Podobno do programowania należy użyć programu Quartus od Microsoftu, proszę o potwierdzenie.
Podczas programowania muszę podpiąć Kartridż do zasilania które jest wyprowadzone na płytce dwoma pinami? (5V+GDN poniżej na fotce po prawej)
https://raw.githubusercontent.com/robin … m_back.jpg
Pytam bo nie wiem czy zasilanie podczas programowania nie idzie USB blastera.
Jeśli tak to jaki amperaż ustawić na zasilaczu (mam zasilacz labolatoryjny więc to nie będzie problemem)
Ogólnie proszę o jak najwięcej wskazówek bo akurat tej sekcji (programowania) nie znalazłem zbyt rozbudowanej na stronie projektu na Githubie.
Pozdrawiam serdecznie.
Tak jak piszesz, potrzebny jest Quartus. I to w trochę starszej wersji 13, raczej nie działającej na Windows 10/11.
Ja używam w tym celu laptopa z Windows 7.
Sterowniki są chyba w Quartusie.
A zasilanie nie idzie z Blastera, trzeba podłączyć osobno.
paroos napisał/a:
Hej dziękuję za te informacje :)
Pozdrawiam,
A tu jeszcze samo programowanie :)
Najważniejsze od 3 minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=VzRLirqt_wI
Dzięki za wszystko.
A mógłbyś tylko podpowiedzieć ile amper mam ustawić na zasilaczu do tego Karta ?
6 Ostatnio edytowany przez x_angel (Wczoraj 12:07:31)
300mA powinno być OK. Czasem "czysty" układ ma jakieś śmieci i pobiera trochę ponad 100mA.
I tak jak kolega paroos pisał - Windows 7 i Quartus 13 bodajże SP1
altera/quartus 13 działa na win10, z doświadczenia; ba -ver 9.1 też działa
takron27 napisał/a:
Hej a co to jest to ba -ver 9.1 ?
Ja zainstalowałem na win 10  Quartus 13 z SP1 i jeszcze nie sprawdzałem będzie ok ?
Chyba pomieszałem trochę.
Quartus II 64-bit version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SJ Web Edition
Mam go nawet na Windows 11 chociaż nie pamiętam, czy miał sterowniki do kabla.
To Xilinx ISE Design Suite 14.7 działa tylko na Windows 7 ale on nie był tematem wątku.
Kurcze nie widzi mi Quartus tego urządzenia na Win 10. W meneżdzerze urządzeń jest USB-Blaster z ikonką wykrzyknika więc coś ze sterami pewnie. Macie jakieś sugestie co dalej ?
11 Ostatnio edytowany przez x_angel (Wczoraj 12:05:36)
U mnie Quartus zainstalował się w C:\altera\13.0sp1
Może wskaż mu, żeby wyszukał sterownik w tej ścieżce: C:\altera\13.0sp1
https://www.terasic.com.tw/wiki/Altera_ … structions
12 Ostatnio edytowany przez marcin.gruszecki (Wczoraj 12:34:10)
Ok stery się zainstalowały. wiecie może jaką rodzine mam zaznaczyć dla tej aletry: Altera 10M08SAE144C8G
Aby ją dobrze quartus wykrył ?
W ogóle to powinienem robić cały projekt jak ten gościu na filmie czy od razu zacząćod 3 minuty i tego okna programowania ?
13 Ostatnio edytowany przez x_angel (Wczoraj 12:52:27)
Odpalasz Quartusa, wchodzisz w Tools -> Programmer i tam w Hardware Setup z menu rozwijalnego wybierasz USB-Blaster
Potem robisz Add File i wskazujesz plik do programowania, zaznaczasz kasowanie, programowanie i weryfikację.
Jeśli wszytko jest dobrze podłączone i zasilone, powinno pójść.
Poprawne zasilanie wskazuje zielona dioda na programatorze.
Ogólnie to powinno Ci wykryć chip czyli wtedy wiesz, że łańcuch urządzeń (u Ciebie jedno) jest połączony poprawnie.
Podeślij link do projektu, bo nie wiem, czy masz plik wynikowy do zaprogramowania, czy musisz skompilować projekt.
Jaka rodzina? Nie mam pojęcia :) Pewnie Altera MAX 10
14 Ostatnio edytowany przez marcin.gruszecki (Wczoraj 12:54:51)
x_angel napisał/a:
CHodzi o ten projekt
https://github.com/robinhedwards/UltimateCart
Mam taki błąd przy otwarciu pliku do programowania:
Error (210009): Device 10M08SAE144 is not supported
Czyli chyba będziesz to musiał zrobić na nowszym Quartusie
Napięcia pobierzenie sprawdziłęm i po płytce się rozchodzą blaster jednak nie swieci na zielono. Autodetect wyklrył coś co nazwał unknow_31820DD i naryswoał płytkę. Jest tez problem z dołożeniem do okna pliku do ładowania. wywala cannot open file nazwa.pof . see system tab (messages window) for details.
x_angel napisał/a:
Ten najnowszy Quartus pujdzie na Win 10 ?
dzieki ogólnie za pomoc. Bez tego bym pewnie to 10 razy dłużej robił
Nie podpowiem Ci w sprawie nowszego Quartusa, bo nie używam.
Używam tylko tego starszego do programowania EPM7128, jak do tej pory nie robiłem nic na nowszych układach.
Troche lipa jest. Jak zainstalowałem najnowszys Quartus to sytuacja jest taka sama. CHyba trzeba dobraćjakaś bibliotekę aby obłsugiwał altera MAX10 ale nie za bardzo wiem skąd to wziąźć. JAkby ktoś wiedział co zrobić to proszę o radę.
21 Ostatnio edytowany przez marcin.gruszecki (Wczoraj 20:09:01)
Hej, dla potomnych :)
Udało mi się zaprogramować tą altere dla Ultimate Carta. TO co u mnie zadziałało to wesja Quartus 17 (chyba pierwsza z 2017 roku) Jest to olbrzymia instalka pobiera sięponad 26 Gb. Ma bardzo dużą ilość obłsugiwanych układów w tym Max10. Ta wersja działa spokojnie z Win10. Mozna to pobrać z tego miejsca:
https://www.intel.com/content/www/us/en … ndows.html
Pakiet zawierający ten układ nazywa się Max10-17.0.0.595.gdz. Pakiet instaluje się razem z główną instalacją.
Niestety ta wersja jest płątna ale na szczęście można ją odpalić na 30 dni co mi w sumie wystarczyło bo pewnie to jedyna taka moja akcja. Jeśli ktoś kiedyś będzie budował sobie ten Cartridge to zapewne te informacje będą przydatne. Taka ciekawostka Kartridge  przed zaprogramowaniem altery pobiera 100mA w doskokach do 110mA po zaprogramowaniu bierze 140mA.
Pozdrawiam serdedcznie.
PS jeśli ktoś ma informację czy jest  możliwość programowania tej altery na bezpłatnej wersji to z chęcią przytulę ;)
22 Ostatnio edytowany przez takron27 (Dzisiaj 07:31:53)
tak szybko wątek się rozwija że nie nadanżam...;P
chodziło mi o to, że na win10 spokojnie działa i altera 9 i 13 i 18 -to takie mam w laboratorium poinstalowane. i wszystkie mogą być na raz bo każda wersja ląduje w osobnym katalogu. drivery jak już powiedziane są w podkatalogu; po podłączeniu usbblastera w manadżeże urządzeń trzeba zaktualizować driver wskazując katalog altery. ztcp sterownik usbblastera nie jest problematyczny -jak zainstalujesz taki który jest w quartusie 18 to i z quartusem 9 też będzie działał/programował; i viceversa.
ed. co do układu max10, to : "QuartusLiteSetup-18.1....exe' i paczka qdz  z obsługą max10 odpowiadająca wersji instalatora. np.:  QuartusLiteSetup-18.1.0.625-windows.exe  i  max10-18.1.0.625.qdz .  podczas instalacji setup/instalator 'wykrywa' że jest możliwość zainstalowani obsługi danego układu (tu dla max10).
wszystko (instalator+qdz) razem zajmuje ~2gb i nie jest trialem, quartus lite jest przecież darmowy.
ed.2.
LINKI:
na stronie, nieco niżej, w 'downloads' wybieramy 'individual files',
pobieramy:
- Intel MAX 10 Device Support  - plik qdz ~330mb
- Quartus Lite Setup ~1,7gb
podczas instalacji oba pliki muszą być w tym samym katalogu, setup 'wykryje' obsługę dla max10
edyta3:
nie jest prawdą że v18.1 to ostatnia wspierająca max10. (to u mnie używa się nie nowszej niż 18.1.)
Bardzo dziękuję za wytłumaczenie tematu do końca :)
@takron27 Dzięki za szczegółowe info. Muszę pobrać nową wersję, bo rzadko z tego korzystam i nawet nie wiedziałem, że tak wygodnie można to robić ;)
