Hej, mam problematyczną płytę od 800 xe (130xe 64x4 c103579 rev 1), ogólnie było z nią wiele problemów, uruchamiała się w SelfTest na pamięci, miała przerdzewiałe C9 / C12, i rezystory 0 na U34.
Ogólnie teraz się uruchamia i przechodzi testy, ale obraz przez złącze DIN5 jest czarno białe.
Tzn jak nagrywałem film telefonem, to po włączeniu jest normalnie kolor, ale bardzo szybko robi się czarno biały. Patrząc bezpośrednio ten obraz jest od razu czarno biały.
Co może być przyczyną?
R38 sprawdziłem i wydaje się ok.
Wymienić Q1 i Q3? Sprawdzać GTIA?
To trochę ponad moje "umiejętności" diagnozowania awarii, a w necie najczęściej problemem jest uszkodzony R38.
pozdrawiam,
Przemek O.
Sprawdziłem jeszcze wyjście telewizyjne i wygląda to tak, że jak włączę płytę, to przez chwile miga kolorami i tez robi się czarno biały. Po przełączeniu na monitorowe - czarno biały, po włączeniu kanału tv znowu przez chwile kolor i dalej czarno biały.
Dodatkowo na monitorowym obraz jest ok, a na antenowym ma jakby raster 00110011 dwie linie, później dwie Linei przerwy i tak przez cały ekran.
kupię Atari 815 i 820 :)
2 Ostatnio edytowany przez laborant (Wczoraj 12:56:33)
Tym potencjometrem R38 na początek pokręcić - przy włączonym - czy coś się zmienia.  A potem wymiana 74LS74. A potem...? Się zobaczy...
Edit: Byłbym zapomniał. Jeszcze upewnij się, że na więcej niż jednym TV nie ma koloru. Bywało, że niektóre wysmażone telewizory kineskopowe nie łapały koloru z pewnych egzemplarzy maszyn z układem freddie.
laborant napisał/a:
Pokrętłem kręciłem :) żadnego efektu, zreszta później je sprawdziłem i oporowo i napięciowe i jest ok. Dobra wymienię tego LSa i zobaczę jaki będzie efekt
laborant napisał/a:
A to nie :) Ogólnie teraz mam na tapecie dwie takie płyty. Jedna działa ok, druga ma właśnie te problemy. Wszystko leci przez meduse, a monitor też jest ok :) Wszystkie inne atarki śmigają poza właśnie tą jedną płytą. Ale żeby nie było, sprawdzałem też na CRT/CRT dwusystemowym i drugim LCD, z medusa lub bezpośrednio do EURO jeśli była taka możliwość - wszędzie to samo.
przemek-o napisał/a:
Może ci siada kwarc od podnośnej koloru? Albo coś w jego układzie? Jeśli masz oscyloskop, popatrz co wchodzi na nogę 16 GTIA.
Tranzystor Q2 (2N3904) sprawdź czy sprawny, potem ewentualnie podmień układ 7474 - te dwie rzeczy często padają w A8.
JiL Fan.
Zobacz, czy nie grzebał nikt przy kwarcach, jeśli masz zamontowane nieoryginalne to może być problem. Podmień kwarc przy Freddim na ten z drugiej sztuki.
dobra, update:
kwarce są ok,
1 - 4,46Mhz na 16 pinie GTIA też 4,43Mhz
2 - 14,29Mhz
Czyli w sumie wartości takie same jak w działającej płycie.
Ogólnie nie widać żeby ktoś grzebał na niej.
Dzisiaj wezmę się za lutowanie - Q2 i 7474... a GTIA tez przy okazji wstawie na podstawkę, więc i tego chipa sprawdzę.
