A na jakim porcie? On jest jedno kanałowy, jak rozumiem? Wersji z Covoksem jeszcze nie miałem :-D
SpartaDOS X 4.51 Wydano aktualizację SpartaDOS X 4.51
Test7800 0.9.0 Pojawiła się wersja 0.9.0 emulatora Test z obsługą nowych kartridży i poprawkami błędów.
6th ATASCII Compo Rusza kolejna edycja konkursu twórczości w trybie tekstowym ATASCII. Prace można nadsyłać do 9 listopada.
THE 800XL Atari zapowiada The 800XL z pełnowymiarową klawiaturą, HDMI, portem na cartridge i 25 grami.
CAS2Audio 1.0.9 Nowa wersja aplikacji odtwarzającej pliki kasetowe na Androidzie z architekturą MVVM.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » IDE Plus w nowej wersji.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 9 Następna
Jednokanałowy. $D1FB
Doceniam techniczną maestrię projektu, jednak jako purysta nie mogę zaakceptować rozwiązań naruszających integralność wizualną retro-sprzętu. Wyprowadzanie taśm na zewnątrz czy modyfikacje obudowy stoją w sprzeczności z moją filozofią ochrony dziedzictwa technologicznego:-)
Ale nikt nie mówi o wyprowadzaniu taśm na zewnątrz ani o modyfikacjach obudowy. Chodzi o coś takiego:
@Draco - nowa wersja IDEPlusa stabilnie mi jakby pracuje z Rapidusem i TURBODRV.SYS - ciekawostka.
Druga ciekawostka jest pod SysInfo (2.26). Storage/hard drive details ... z minuta czekania i lista dopiero. Zobacz u siebie czy tak samo się to zachowuje
"ok, pierwszy raz mam do czynienia z IDE+. Włożyłem AVG carta w IDE+.odpalam kompa i nic się nie dzieje. Jak zacząć z tym wszystkim. Mam też Ultimate zamontowane. Zabotowałem spartę z ide+ zmieniam czas komendą TIME i po wyłączeniu kompa czas jest po staremu".
Wyłączyłem PBI bios w Ultimate i coś zadziałało, ale widzę, że grubo będzie. IDE chyba się nie lubią z Ultimate na mojej atarce.
Bo musisz poprzestawiać ID dla PBI BIOS w Ultimate na inny niż 0 (bo teraz ci się z IDE+ gryzie). Bo czas się ustawia w menu IDE+ (Trzymaj start i wciśnij i puść Reset). Bo może warto od dokumentacji zacząć? ;-) http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Na stronie jest informacja "Instrukcja użytkownika (po angielsku i niezbyt aktualny)". Czy można liczyć na zaktualizowanie tej instrukcji?
to co powyżej pisane, no i nadmienić trzeba że nie masz do czynienia z konsolą do gier tylko ze sprzętem, który ma pełnoprawny OS oraz dyskowy system operacyjny pod którym np. do obsługi zegara instalujemy odpowiedni sterownik do jego obsługi. ULTIME.SYS dla U1MB, IDEPTIME.SYS dla IDEplus. ... RATUNKU....
Z papierami zawsze największy kłopot. Pomyśli się o aktualizacji, ale pewnie i tak będzie spóźniona. Użytkownicy wcześniej sami dojdą, co i jak.
Spóźniona, jednak warto aby była :)
trochę szkoda, że włączik / wyłącznik SDX nie działa niezależnie od ustawienia w bios (w starej wersji był zwykły switch)... bo robi się problem jak próbujemy odpalić równolegle dwa interface'y ... i tylko w jednym włączyć SDX. Wówczas włącza dosa w dwóch jednocześnie i nic nie działa... ;)
Teraz to właśnie przerabialiśmy (przez trójnik od Zaxona), bo kopiowałem między dyskami i dwoma IDEPlus równolegle Oswaldowi dane.
A próbowałeś ręcznie w jednym włączyć, a w drugim wyłączyć SDX a potem wyłączyć komputer i włączyć bez wchodzenia w BIOS?
spróbuję.
Ale jest inny problem. Interface dziś po raz trzeci zgubił ustawienie ID NewDev i znowu jest na #0 ... ale muszę ustalić tu jakieś prawidłowości tego stano rzeczy jeszcze.
U mnie się to też raz stało, po przestawieniu ID za pierwszym razem i przełożeniu interfejsu do Rapidusa wszystko działało, ale nazajutrz po włączeniu zasilania ID okazało się być zresetowane na zero. Przestawiłem ID na bit 4, od tej pory trzyma.
Z Rapidusem jest jeszcze jeden kłopot, przynajmniej u mnie: po włączeniu zasilania, mimo że odnośna lampka się świeci, SDX nie wstaje sama, trzeba wejść do menu IDE Plusa i stamtąd zrobić reboot. Wtedy wstaje. Po wyłączeniu prądu na dłużej (parę minut) i ponownym włączeniu sytuacja się powtarza.
Z Antonią takich problemów nie zauważyłem.
ogólnie zaczynam mieć problemy z Rapidusem i odnoszę wrażenie z Ultimate1MB w tandemie. Jest tak, że w trybie Rapidus w pewnym momencie wywala zupełnie komunikację z U1MB (nie wejdziesz nawet do menu U1MB) i wywala przy okazji rozszerzenie portB ram i zostaje stock 64k. Wystarczy wejść do menu Rapidusa i wówczas włączyć stock OS i komunikacja z U1MB wraca. Spróbuję zwolnić Rapisuda do 20MHz, bo jest w tym momencie na softcore @40... może to coś zmieni
Działam wg instrukcji . Program kmkdiag wykrywa interfejs. Fdisk2 wyrzuca komunikat, że nie znalazł interfejsu? Co źle robię?
Nie znalazł interfejsu czy dysku? Bo nie każdy dysk/karta działa i FDisk raportuje właśnie to.
W KMKdiag znajduje dysk i klawiszem 3 przechodzi testy aż do końca. Wychodzę Q z KMKdiag, ładuję FDISK2 i nie wchodzi nawet do programu tylko wyrzuca od razu komunikat "KMK/JZ interface not found" czy jakoś podobnie.
Zapomnij o FDISK2, odpal SpartaDOS X i daj komendę FDISK. Powinno się zrobić, jeśli nie lepiej, to inaczej.
U mnie nie da się na PC pod windows sformatować partycji FAT16 na karcie CF której używam jako dysku. Już samo włożenie karty do czytnika i podłączenie do PC z windows powoduje , że partycje przestają być widziane na Atari. FDISK pokazuje, że kartę trzeba dopiero podzielić na partycje. Dosłownie podłączam czytnik do PC i odłączam go - i już nie mam partycji Atari. Magia windows.
Spróbowałbym pod linuksem gdybym potrzebował tę partycję FAT16, ale dam sobie z tym spokój. Dane i tak przerzucam sio2pc, nie chce mi się wyciągać karty.
Sam interfejs działa świetnie. Radość.
@drac030 dzięki, pod SpartaDos od razu poszło.
A jeśli mam na AVG partycje zrobione pod Sparta
i chciałbym przenieść dane na nowy dysk, to wystarczy zmieniać litery dysków i tak
aby nie było kolizji z nowym dyskiem? Fdisk widzi nowy dysk i stary bo sprawdzałem
skofrant napisał/a:Doceniam techniczną maestrię projektu, jednak jako purysta nie mogę zaakceptować rozwiązań naruszających integralność wizualną retro-sprzętu. Wyprowadzanie taśm na zewnątrz czy modyfikacje obudowy stoją w sprzeczności z moją filozofią ochrony dziedzictwa technologicznego:-)
W porządku wygląda to przyzwoicie,ale spójrz taśma jednak wystaje z obudowy...nie dało się zrobic w ten sposób że karta SD lub CF jest schowana wewnątrz obudowy tak aby nie trzeba było nic wyprowadzać z obudowy Atarynki.
Czekaj nie zauważyłem,że jest podpięta karta CF....no dobrze a nie dałoby się w jakiś sposób w całości schować tą taśmę IDE?Wtedy było by perfekcyjnie:-)
Można dolutować taśmę bezpośrednio do złącza. Wtedy nie masz jej na zewnątrz i nie modyfikujesz obudowy ;)
Tylko co jest większą modyfikacją komputera? Wpięcie się w złącze, co do czego ono właśnie służy, czy wlutowywanie się w płytę?
Wygenerowano w 0.033 sekund, wykonano 60 zapytań
