1 Ostatnio edytowany przez marcin.gruszecki (Dzisiaj 14:27:48)
Witam,
Mam problem ze stacją dysków 1050. Obroty to chyba za mało powiedziane, stacja ma problem z kręceniem jak jest włożona dyskietka a i bez niej wydaje się że to kręcenie jest toporne. Co zrobiłem - wymieniłem pasek, silnik (włozyłem z 1541 ale wydaje sie być identyczny nawet w oznaczeniu) naoliwiłem główne wrzeciono - tutaj wydawało się dość toporne ale finalnie nie mam pewności na innych stacjach (1541) chyba chodzi podobnie. Sprawdziłem napięcia do stacji dochodzi 12V dokładnie 12.2 (czy to nie za dużo?) przy tranzystorach na płycie wychodzi prawie równe 5V oraz własnie 12,2V. Ogólnie to już brak mi pomysłów i troche się obawiam że główna mechanika jest jakoś walnięta. Może ktoś miał pdobny problem. Załączam film jak to się zachowuje.
https://drive.google.com/file/d/1Yu8OQV ... sp=sharing
Prosiłbym o sugestie.
Pozdrawiam serdecznie,
Marcin
A jakie napięcie jest na złączu silnika obrotów gdy próbuje kręcić?
Hej,
Spada do 8V podczas kręcenia.
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (Dzisiaj 15:52:36)
1. Jaki masz zasilacz? W szczególności jaki daje amperaż?
2. Możesz mieć zbyt krótki pasek. Jest inny (dłuższy) jak w 1541. Bo zakładam, że się nie ślizga.
3. Zamienny silnik z 1541 mógł być już zajechany, aczkolwiek to się rzadziej zdarza bo tam prędzej siadają głowice. No ale jest to możliwe. Spadek napięcia do 8V to sugeruje.
4. Czy docisk nie jest zbyt silny? Ewentualnie może być zasyfiały i zatarty.
5. W ostateczności może 7812 pada...
Z tego co pamiętam to wzrasta do około 5V w czasie obrotów, pomierzyłem w jakiejś pod ręką sprawnej i było nawet 6V.  Więc 8V trochę dużo ale zdecydowanie nie za mało, więc to nie ta przyczyna raczej.
Upewnijmy się jeszcze do mechaniki.
Jeśli naoliwiłeś oś na której chodzi koło zamachowe wraz z paskiem to jeszcze zostaje opór na górnym łożysku w docisku dyskietki. Czy bez zamknięcia obraca się to szare kółko w miarę swobodnie?
perinoid napisał/a:
1 Zasilacza nie sprawdzałem ale działał dobrze ze stacją CA-2001.
2 Poprzedni pasek sie ślizgał i dlatego go wymieniłem kupiłem dokładnie ten:
https://www.ebay.com/itm/276318951818
3 szkoda więc że nie sprawdziłem poprzedniego silnika przed wymianą :( ale on troszke gruchotał pod palcem dlatego myslałem że jest walnięty ten z 1541 jest cichszy.
4 docisku nie sprawdzałem zaraz go troszke poluzuje ale wydaje mi się że ona i bez dyskietki (od razu po włączeniu) troche za wolno kręci.
5 to jest układ na pCB ? do kupienia jest jeszcze ?
Dzieki za sugestie
laborant napisał/a:
no własnie to szare górne dociskowe wydawało mi się kręcić cięzko dość ale je rozebrałem i naoliwiłem co pomogło odczuwalnie ale niestety tylko jak kręciłem nim w ręku  bo efekt finalny jaki był taki został. Ogólnie to naoliwiłem i dolne główne wrzeciono i górne dociskowe oczywiście uważając aby paska tym nie uświnic.
8 Ostatnio edytowany przez laborant (Dzisiaj 16:04:48)
Czyli napięcie jakieś wystarczające jest, mechanicznie rozruszana, no to tak wychodzi że za mało tych amper faktycznie do obrócenia.
nagrałem nowy filmik - tym razem bez dyskietki z zamkniętym i otwartym dociskiem. Bez dysku moim zdaniem tak samo źle się zachowuje:
https://drive.google.com/file/d/1A1LWJd ... sp=sharing
OMG panowie temat do zamknięcia - to był faktycznie zasilacz. Nie spodziewałem się tego bo on hulał elegancko z CA-2001 (był chyba od niej w oryginale o ile sie nie myle) Miałem jeszcze jeden nieorginalny więc na tym nie testowałem ale po waszych wpisach mowie sprawdze i ruszyło !!!! Dziękuję wam za rozmowe i sugestie. Czasami niewiele trzeba do oświecenia ale dalej jestem zdziwiony że te stacje są niekompatybilne pod względem zasilaczy.
11 Ostatnio edytowany przez laborant (Dzisiaj 16:22:52)
ok, kasuję posta bo w takim razie też nieaktualny :>
