126
Sprawa jest znana od wielu lat i pierwszych modeli. Rozwiązaniem są modele że złączem na taśmie.
127 Ostatnio edytowany przez Pin (2026-06-21 15:23:30)
Zauważyłem pewien problem z nową wersją interface'u, mianowicie objawia się on w momencie gry do nowej wersji IDE plus podłączamy przelotkę IDE 2.5 -> Compact Flash. Na nowej wersji interface'u przy próbie zainicjowania karty wszystko przebiega prawidłowo niby, ale w momencie zapisu tablicy partycji wyskakuje ponownie komunikat o konieczności zainicjowania karty i tak w kółko. Natomiast ta sama operacja przeprowadzona na dokładnie tej samej przelotce i wersji IDE Plus "D" przebiega prawidłowo. Próbowałem też zainicjować kartę w wersji "D" i jest ok, ale po przeniesieniu do wersji "M" dupa - nie widać partycji.... no i wracam z tą przelotką do "D" i tablica partycji na karcie normalnie jest.
Dla odmiany problem nie występuje w przypadku dysków "mechanicznych".
Czy jest to kwestia do rozwiązania na etapie firmware'u?
Czy ktokolwiek z szanownych właścicieli wersji "M" zderzył się z podobną przypadłością?
128
Ja jeszcze nie zdążyłem użyć z CF, choć tak planuję docelowo.
129
Spróbuj z inną kartą. Caly czas używam CF i nie miałem takich problemów.
130
to daj znać jak to na twoim sprzęcie wygląda.
131
A jak ma wyglądać? Normalnie. Uruchamiam FDISK, wyszukuje dyski, otwieram, "Disk requires initialization. Proceed", OK, "FAT will be destroyed", OK, "Initialize Disk, FAT (MB):, APT(MB):, OK, "Disk Layout Summary", Save, "Write to disk: Are you sure?", OK, Ustawianie partycji, "Write to disk?", OK, "Are you sure?", OK  - i gotowe.
Miałem zamiar wkleić zdjęcia, ale "The selected file was too large to upload", dlatego opisowo.
132 Ostatnio edytowany przez Pin (2026-06-21 18:46:56)
Spokojnie, wiem jak posługiwać się programem fdisk świadomie. Pytam, bo są rozbieżności pomiędzy wersją D a M. Sprawdzę na innej karcie teraz.
Ok - wersja M ma alergie na kartę Transcend CF133 8GB.
133
Karty CF to zło, nigdy nie wiadomo, która strzeli focha.
134
Ale przynajmniej nie szumią i nie muszą się rozkręcać przy starcie.
135 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-06-21 20:30:39)
No, tak, wprawdzie nie działa, ale przynajmniej przy tym nie szumi :)))
Podobny cyrk, jaki się cały czas odstawia z kartami CF, był w latach 90 grany z dyskami ATA-1 i ATA-2: też trzeba było robić listy, który działa, a który nie. Na szczęście od ATA-3 (rok 1997/8) cyrk się skończył.
Taką listę nawet mamy do tej pory w Atariki w haśle http://atariki.krap.pl/index.php/KMK/J%C5%BB_IDE - gdyby ktoś się nią chciał przejąć, od razu napiszę, że ona nie dotyczy IDE Plusa: większość dysków tam wymienionych to ATA-1 albo ATA-2, wobec tego raczej z IDE Plusem, który wymaga ATA-3, prawdopodobnie nie zadziałają (im mniejsza pojemność tym prawdopodobieństwo niedziałania większe, np. wylistowana tam Toshiba jest spoko).
Kluczowa jest dostępność trybu LBA, jeśli KMKDIAG podaje tylko pojemność CHS, to mogiła. W przeciwnym razie można liczyć na sukces.
136 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2026-06-21 22:59:32)
Pin napisał/a:
Kingston 4GB ("z kwiatkiem") - fdisk 4.85 z SDX 4.50 zrobił co trzeba bez problemów.
Wcześniej uaktualniłem BIOS do 2.1
137
Warto by jednak było ustalić, dlaczego karta działa z interfejsem w wersji D, a z M nie. Zakładam, że w obu jest ten sam BIOS. Pin, co pokazuje KMKDIAG?
138
Też tak mam z jedną kartą CF; przy każdym przygotowaniu wszystko wygląda dobrze, a potem okazuje się, że nie ma na niej żadnych partycji i fdisk pokazuje, że kartę trzeba dopiero skonfigurować. Na drugiej karcie wszystko poszło bez problemów, chociaż wolałbym akurat używać tę pierwszą, bo jest mniejsza.
139 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2026-06-22 07:31:09)
To można by od razu pisać modele i pojemności kart :)
140
Simius napisał/a:
Sprawdzę to dokładnie w domu - ale pamiętam tyle w tym momencie, że interface "D" ma bios w wersji 1.9, a "M" w 2.1
141 Ostatnio edytowany przez Pin (2026-06-22 11:41:49)
Podniosę bios w "D" do 2.1 i sprawdzę tę dziwną kartę może.
142
Ciekawostka, karta CF Sandisk Extreme III 2GB też gubi wszystkie partycje po wyjściu/wejściu do fisk lub restarcie.
143
czyli problem powtarzalny. Ja nie zrobiłem jeszcze upgdade wersji "D" do 2.1 bios bo czasu nie było, dam znać jak ogarnę temat.
144 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2026-06-24 10:25:29)
Tak i nie...
Właśnie zauważyłem, że na tej karcie partycje znikają wtedy, gdy użyłem funkcji Fill/Divide z menu. Natomiast po stworzeniu partycji "ręcznie", jedna po drugiej, to po zapisie, wyjściu/wejściu z/do fdisk, a także po rebooocie wszystko jest ok.
P.S. Z Fill/Divide partycje znikają również z pierwszej karty Kingston 4GB. Przy ręcznym partycjonowaniu, obydwie karty są ok.
145 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-06-24 10:42:29)
A bo to może być efekt słynnego błędu w FDISK-u, którego flashjazzcat nie raczył poprawić, mimo że wie o nim od wielu lat. W skrócie, o ile dobrze pamiętam, chodzi o to, że MBR diabli biorą, jeśli liczba partycji APT jest podzielna przez 16.
146 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2026-06-24 11:21:04)
Hosanna!
Fill/Divide na 16 partycji - znikajo
Fill/Divide na 15 partycji - nie znikajo :-)
Dzięki drac030.
147
A podobno poprawił:
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopi ... 00#p291400
148 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-06-24 12:41:36)
If this looks reliable in a few days, I will update the CAR files at the DLT permalink, and add the updated copy to the APT toolkit disk.
Mnie o tym nic nie wiadomo, o ile czegoś nie przegapiłem, to skrypt budujący SDX nadal, po 4,5 roku, ściąga stamtąd wersję 4.85 z tym błędem. Nowego linku też nie dostaliśmy.
149
Thanks for reminding me via a comment buried in a thread on a Polish forum I rarely visit. ;)
DLT folder should contain updated binaries now.
150
Great! :D
flashjazzcat napisał/a:
I mentioned this two days ago, so it went by so fast anyway.
