Czesc,
Sprawilem sobie ostatnio Atari Mega ST2. Maszyna dziewicza, jest to Behring Nephelometer 100 Terminal, ale chyba nie ma to znaczenia w kontekscie problemu.
Sprzet zakupilem z SM124 i tu wszystko dziala jak nalezy w ST High. Podczas ogledzin zakupowych, byl podlaczony do niego SC1224 i wszystko smigalo rowniez jak ta lala. Po dojechaniu w kraje zamorskie, okazalo sie, ze sprzet ma problem z monitorami / telewizorami ze SCARTem. Objawia sie to brakiem synchronizacji. Komputer wstaje, bo widac tlo GEMu w ST Low jak sie dobrze przyjrzec drugiemu zdjeciu (kliknij, zeby powiekszyc).
https://i.postimg.cc/WqG5WGZ4/IMG-20261003-153304191-HDR.jpg  https://i.postimg.cc/K3P0qPTz/IMG-20261003-153334444-HDR.jpg
Jak odpalam cos w nizszych rozdzielczosciach to pattern w tle sie zmienia, wiec komp dziala, ale nie moze sie dogadac w sprawie synchronizacji. Na tym samym kablu DIN13->SCART i z tym samym monitorem dziala STE bez zadnego problemu. Kupilem tez drugi kabel, ale ten sam efekt. Sprawdzilem tez na innym telewizorze ze SCARTEM z takim samym rezultatem.
Co moge zrobic / sprawdzic oprocz kupienia SC1224?
Jeśli to był terminal to sprawdź, czy ma zamontowany układ generacji COMPOSITE SYNC (może go nie być, wtedy nie ma koloru po SCART).
OK, ale jak to sprawdzic?
Tylko ze tu wyglada na brak synchronizacji, nie koloru. No i chyba po SCART to ma byc RGB?
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (Dzisiaj 11:02:08)
No przecież napisałem "Composite SYNC". Otwórz kompa i pokaż fotkę okolicy modulatora (nie będzie go zapewne).
Jakbyś miał monitor, który umie vga@15kHz to problemu byś nie miał bo osobne HSYNC i VSYNC nadal są generowane. Ale nie ma połączonej synchronizacji dla RGBS, jaka jest na SCART. I właśnie tego ci brakuje.
To jest Mega ST, wiec nie ma modulatora fabrycznie. Zdjecia okolic wyjscia video:
https://i.postimg.cc/8755rLrK/IMG-20261004-123015611-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/zyBBRTRs/IMG-20261004-123031263-HDR.jpg
