Czesc,
Sprawilem sobie ostatnio Atari Mega ST2. Maszyna dziewicza, jest to Behring Nephelometer 100 Terminal, ale chyba nie ma to znaczenia w kontekscie problemu.
Sprzet zakupilem z SM124 i tu wszystko dziala jak nalezy w ST High. Podczas ogledzin zakupowych, byl podlaczony do niego SC1224 i wszystko smigalo rowniez jak ta lala. Po dojechaniu w kraje zamorskie, okazalo sie, ze sprzet ma problem z monitorami / telewizorami ze SCARTem. Objawia sie to brakiem synchronizacji. Komputer wstaje, bo widac tlo GEMu w ST Low jak sie dobrze przyjrzec drugiemu zdjeciu (kliknij, zeby powiekszyc).
https://i.postimg.cc/WqG5WGZ4/IMG-20261003-153304191-HDR.jpg  https://i.postimg.cc/K3P0qPTz/IMG-20261003-153334444-HDR.jpg
Jak odpalam cos w nizszych rozdzielczosciach to pattern w tle sie zmienia, wiec komp dziala, ale nie moze sie dogadac w sprawie synchronizacji. Na tym samym kablu DIN13->SCART i z tym samym monitorem dziala STE bez zadnego problemu. Kupilem tez drugi kabel, ale ten sam efekt. Sprawdzilem tez na innym telewizorze ze SCARTEM z takim samym rezultatem.
Co moge zrobic / sprawdzic oprocz kupienia SC1224?
Jeśli to był terminal to sprawdź, czy ma zamontowany układ generacji COMPOSITE SYNC (może go nie być, wtedy nie ma koloru po SCART).
OK, ale jak to sprawdzic?
Tylko ze tu wyglada na brak synchronizacji, nie koloru. No i chyba po SCART to ma byc RGB?
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (2026-10-04 11:02:08)
No przecież napisałem "Composite SYNC". Otwórz kompa i pokaż fotkę okolicy modulatora (nie będzie go zapewne).
Jakbyś miał monitor, który umie vga@15kHz to problemu byś nie miał bo osobne HSYNC i VSYNC nadal są generowane. Ale nie ma połączonej synchronizacji dla RGBS, jaka jest na SCART. I właśnie tego ci brakuje.
To jest Mega ST, wiec nie ma modulatora fabrycznie. Zdjecia okolic wyjscia video:
https://i.postimg.cc/8755rLrK/IMG-20261004-123015611-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/zyBBRTRs/IMG-20261004-123031263-HDR.jpg
Hej lewiS,
Rzuć okiem na ten art: https://chrisumbel.com/article/video-sync-combiner/
Powinno Ci to pomóc
tOri
Dzieki. Poczytalem.
Tylko nie wiem jednej rzeczy: jesli zrobie taki uklad jak w artykule to ten CSYNC z pinu 11 powinien isc gdzie? Do jakiegos pinu w SCARTcie? Do pinu w DIN13?
8 Ostatnio edytowany przez perinoid (2026-10-04 15:02:38)
Tu jest fragment układu ze schematu Megi. To co ci brakuje jest zakreślone przerywanimi liniami. Połączenie do pinu 2 na wyjściu video (sprawdź, czy nie jest u ciebie zapięte do masy).
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13867
Najprościej będzie chyba uzupełnić brakujące elementy na płycie bo miejsce na pewno jest.
Screenshot_20261004_155940.jpg 124.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
9 Ostatnio edytowany przez tOri (2026-10-04 17:42:08)
@lewiS - jeżeli byś robił schemacik z użyciem XORa to podłączasz tak czy inaczej CSYNC do pinu 20 SCART a masę do pinu 17 SCART. Dokładnie tak samo podłączasz ten układ DTL ze schematu MegaST, który wrzucił perinoid. No i oczywiście musisz mieć TV w trybie RGB (powinien przełączyć automatycznie - w zasadzie...)
tOri
P.S. A tak w ogóle to masz podłączony w kabelku sygnał z pinu2 DIN13 Atari do pinu20 SCART?
perinoid napisał/a:
Ha!
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13868
perinoid napisał/a:
Nie pipczy 2 pin.
perinoid napisał/a:
Jak wyzej! Musze kupic tylko elementy teraz.
tOri napisał/a:
Pipczec nie pipczy, ale jest 150 ohmow oporu miedzy pinem 2 DIN13 i pinem 20 SCARTa w kabelku.
IMG_20261004_195613445_HDR.jpg 412.27 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
No i super. Wlutuj brakujące elementy i powinno śmigać.
Trochę dziwne te 150 omów. Powinno być normalnie max kilka omów to jest tylko kabelek chyba że jest jeszcze jakiś opornik w kablu. Zobacz we wtyczce  SCART przy okazji :)
tOri
Chatgpt tez mowi, ze 150 powinno byc. Wlutuje jak mowi schemat, jak nie zadziala to na pewno tu sie pozale.
ps. Wszystko mam na stanie oprocz diod, wiec chwile to potrwa.
Te diody prawdopodobnie mogą być dowolne. Może masz jakieś inne? Np. popularne 1N4148 ?
No wiec wlutowalem wszystkie elementy, a takze idac za rada Mq wlutowalem 1N4148 zamiast 1N914 no i efekt jest nastepujacy:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13869
Tak wiec bardzo dziekuje za pomoc!
IMG_20261005_004952949_HDR.jpg 4.14 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
15 Ostatnio edytowany przez tOri (Wczoraj 19:31:09)
Bravo Ty! Bravo perinoid! Bravo Mq! :)
Dobrze, że było miejsce na te elementy, bo trzeba by protezę robić, a tak jest w oryginale, haha. Aż sprawdzę w moim Mega czy są te miejsca. Mój monitor idzie po VGA 15kHz więc nigdy nie potrzebowałem takiej synchronizacji...
tOri
P.S. sprawdziłem i u mnie są wlutowane wszystkie elementy od composite sync
