176 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-17 17:59:14)
Ja nie mogę, mnie wszystko działa, VBXE 2. Komputer z VBXE 1 też mam (Rapidusa), ale jeszcze nie sprawdzałem.
Natomiast zauważyłem mały błąd: kiedy się z menu głównego podczas gry wejdzie do LOAD GAME albo SAVE GAME, kiedy lista jest pusta, na ekranie pozostają literki "ND", będące resztką napisu "OPTIONS sound".
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13903
doom_glicz.jpg 69.4 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
177 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-10-17 18:45:28)
przepuszczam to przez chleba, prawdopodobnie z tego powodu, ale coś jest nie tak
mam blad w sdx:
not vbxe/fx>=1.21
cfg pre antonia ii:
use banked
device misc816
device svbxe816 $0a $092 /0
device doskey
device comexe
device con816
Poprawię "ND" :)
178
Kabelek nie wypadł?
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13904
kabelek.jpg 155.22 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
179
nie wypadł,
wgrałem sysinfo przez SIDE3
IMG_6056a.jpg 223.28 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
180 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-17 19:01:30)
OK, a w menu Antonii pod VBXE/FX co jest wybrane?
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13906
antonia_menu.jpg 83.59 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
181
po save/boot pojawiły się śmieci... sdx uszkodzona... wyłączyłem i włączyłem atari i wszystko działa jak należy... dziwne.
boot.jpg 806.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_6061.jpg 313.11 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
182 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-17 19:28:57)
w1k napisał/a:
use banked
device misc816
device doskey
device comexe
device con816
Ok, tak dla porządku zapytam: to nie jest cały CONFIG.SYS, prawda? Masz po use banked jeszcze linijki device 65816, device sparta, device sio816, device side3clk?
183
Wcześniej było tak:
https://www.youtube.com/watch?v=WIxNHIdl6tc
Dodałem odpowiednie rzeczy do config.sys, system się zawiesza... czasami na ekranie są śmieci, czasami się zawiesza.
tak:
IMG_6065.jpg 229.54 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
184
mam podobne efekty po aktualizacji SDX do wersji aktualnej.
Chyba, że trzeba drivery pod 816 też aktualizować?
Wykłada mi się przy ładowaniu sterownika TurboIDE+ 1.0 for Rapidus
185 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-17 20:57:04)
Pin napisał/a:
Ty masz IDE Plusa, więc jeśli wziąłeś obraz SDX451_ideplus816.rom, to podstawowe drivery masz na nim aktualne. Resztę trzeba, oczywiście, wziąć z Toolkita.
Pin napisał/a:
Turbodrv, czyli (racja) TurboIDE+, jest obecnie w wersji 5 :)
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13910
turboide.jpg 46.58 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
186
w1k napisał/a:
Jeśli efekty za każdym razem są inne, to problem ze sprzętem. Może kart SIDE3 słabo siedzi w gnieździe, albo może ostatnio wymieniłeś kartę CF na inną?
187
Nadal używam tej samej karty SD.
System zachowuje się dziwnie.
Zawiesza się przy różnych rzeczach.
Mam minimalny plik moj.cfg dla Antonii II:
Kiedy dodaję urządzenie 65816, system się zawiesza. Kiedy dodaję obsługę VBXE, system się zawiesza.
Jakiś czas temu dodałem MERGE do pliku config.sys w ROM-ie, więc mam dodatkowy plik konfiguracyjny dla Antonii II.
188
w1k napisał/a:
Wklej tu te pliki konfiguracyjne, spróbuję jutro odtworzyć to na emulatorze.
189
Właśnie wgrałem sdx 4.51 side3, więc nie mam już merged.
moj.cfg dla antonia ii:
SET TEMP=D1:
SET PATH=CAR:;D1:>SDOS>;D1:>SOFT;
USE BANKED
DEVICE SIO816
DEVICE MISC816
DEVICE DOSKEY
DEVICE COMEXE
DEVICE RUNEXT A:\RUNEXT.CFG
DEVICE CON816
DEVICE FATS
SET PROMPT=$LP$>
SET MANPATH=CAR:>MAN
SET TEMP=D1:>TMP
SET SC=D1:>SDOS>SCMAIN.OVL,Y
190
Draco - nie pomogło. Pomógł downgrade do wersji 4.50 i wszystko działa.
191 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-17 22:56:50)
E tam. Ale nic Ci nie pomogę z odległości 400 km przy jedynej informacji, że Ci "nie działa". Mogę Ci się tylko zrewanżować wiadomością, że u mnie działa :P
192 Ostatnio edytowany przez w1k (2026-10-20 16:06:59)
https://turiecfoto.sk/atari/doom-test/d ... 0-2026.zip
W Altirze działa dobrze, ale na Real Iron menu się nie pojawia, gra uruchamia się od razu...
Autorzy 1.27, długa podróż, naprawdę świetna robota:)
W wersji Antonii też widać artefakty. Ciekawe, że AI nie potrafi zrozumieć, dlaczego gra tak się zachowuje... Innym razem, gdy miałem do czynienia z informacją od drac030, że coś jest zepsute w Antonii, AI to rozpoznała i naprawiła...
doom-atari-real.jpg 591.21 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
193 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-20 18:32:28)
U mnie działa i wygląda zupełnie normalnie.
Edit: 13.33-14.28 klatek na sekundę. Na Antonii II.
194
w1k a jaki zasilacz używasz ?
195
5v, 3a
dc.jpg 343.19 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
196 Ostatnio edytowany przez drac030 (2026-10-20 19:04:03)
Skoro wszystko się z komputerem w1ka chyba zrobiło jasne, wróćmy do tematu Dooma.
Na dzisiejszej wersji wybieramy Quit game i ...
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13930
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13931
(LOL, dobry dowcip!)
doom_quit_1.jpg 143.2 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
doom_quit_2.jpg 119.84 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
197
mój Atari z Antonią II i VBXE jest zepsuty, muszę go jakoś naprawić
cieszę się, że podoba się Doom :)
198
Popatrzyłem jeszcze na moduł udiv24_v2.asm i przyszło mi do głowy (lepiej późno niż wcale), że tam jest pętla licząca 8 iteracji, którą można rozwinąć. Kod będzie dłuższy o 86 bajtów (jeśli dobrze liczę), ale za to zrobi się krótszy o 42 cykle.
Nie wiem, jaki będzie wpływ na liczbę FPS-ów, bo nie mam pojęcia, jak często kod wpada w tę ścieżkę obliczeń, ale myślę, że warto spróbować (o ile zmieści się w pamięci przeznaczonej na program).
Nie kompilowałem.
udiv24a_v3.asm 1.48 kb, liczba pobrań: 2 (od 2026-10-29)
199
Dzięki, wrócę do Doom, kiedy wersja 1.27 będzie działać na Antonii II
200
Czyli mamy czas, póki electron pracuje.
Spróbowałem to skompilować i oczywiście zakres skoków warunkowych przestał wystarczać, więc może trzeba przeorganizować kod jak poniżej.
udiv24a_v3a.asm 1.48 kb, liczba pobrań: 3 (od 2026-10-29)
