26
a pytanie - do TOMSa nie da rady założyć (i uruchomić dla wnikliwych) napędu 3,5" ????
27
Monster: diode zasilania TRZEBA umiescic z przodu. Jezeli klonujac XFke chcesz robic drobne poprawki uchybien, ktorych ta stacja nie ma to dodaj jeszcze przelacznik protect, ktory dziala niezaleznie od dziury w dyskietce. Jest to bardzo prosta modyfikacja a wielce pomocna. Warto dodac jeszcze diode od stanu zabezpieczenia dyskietki: swieci sie = dyskietka zabezpieczona przed zapisem.
28
Rzuć jakiś mini schemat to zrobię. Dioda i tak będzie na przewodach, bo inaczej nie sięgnie przedniej ścianki. Umieszczę ją koło gniazda zasilania stacji na płytce (wg. mnie dobre miejsce, jak komuś nie pasuje, to mówić). A jak z tym kwarcem i przełącznikiem?
29
monster napisał/a:
(...)Jest dostępny w handlu oscylator kwarcowy 8,333Mhz? Jeżeli nie, to mogę opracować śjakiś generator wsadzany w miejsce oscylatora, np. na MAX038.
Taki drobny szczególik, MAX038 kosztuje około 100zł:).
30 Ostatnio edytowany przez monster (2005-08-08 20:11:52)
Na Allegro ok 15zł.
Zawsze można zrobić na AD9850/9851. Na Allegro czy innych Świstkach chodzą po ok 20-30zł. Max wymaga zasilania symetrycznego, a AD nie, i chyba AD ma dokładniejszą częstotliwość. Nie wiem, nie znam się :) Jak ktoś opracuje jakiś schemacik, to zrobię jakąś mini płytkę i będzie po problemie. A zamiast narzekać zawsze można coś od siebie zaproponować :P
Postęp prac: umieściłem otwory, czas na zworki.
Znalazłem jak na razie 2 błędy na schemacie.
31
pin: do 710 sie da napewno, wiec da sie i do xf'ki, jakby vidol spedzal mniej czasu na podlodze, to by ci sam to powiedzial
nigdy nie próbowałem ale patrząc na budowę Toms-a to napęd jest na "hama" podłaczony taśmo grzybową i takim samym zasilaniem grzybowym więc się powinno dać!
tylko po co?
720kb które nie pada...
33 Ostatnio edytowany przez monster (2005-08-08 23:08:10)
Jak ładnie poprosicie to po XFce mogę zrobić Tomsika. Tylko musiałbym mieć oryginalną płytkę. Te scalaki 8xxx są dostępne, i to dosyć tanio na http://www.proton.com.pl/. Jak jakiś ochotnik zechce powierzyć w moje ręce płytkę Tomsa (tylko pewnie dopiero gdzieś w połowie września) to mogę spróbować skopiować. Płytki nie zjem, nie zepsuję :)
Czym się różni Toms 720 od 710?
34
klawiszami od radia (isostaty)
procz tych teoretycznie dostepnych scalakow serii 8xxx tam tez jest WD2xxx ktory juz tak powszechnie dostepny nie jest
as: a widziales zeby 720k na dyskietce 1.44 padlo?
zreszta ladne po co - idz do media albo innego carefoura i kup pudelko dyskow 5.25
Nie ja wyszedłem z propozycją klonowania Tomsa :) Ja mam WD2797 w CA2001 :) Toms nie pójdzie na 1772?
36
monster: TOMS 710 jest okrojoną wersją 720, nie ma przełączania ścieżek (parzyste/nieparzyste) i pewnie nie wszystkie gęstości 720stki rozpoznaje (i zapewne jeszcze coś, nie pamiętam w tej chwili)...
candle: przeca pinek ma 3,5" wrąbaną do XF-ki! (i to z wgranym ROMem od XF354) :)
37
miker: bylem zbyt zalany zeby zauwazyc, ewentualnie chowal ja przed swiatem :D
38 Ostatnio edytowany przez Pin (2005-08-09 14:11:46)
:) - Candle;- ja tę stację zabieram na zloty od kilku lat :D:D - z tym, że stacja nie wzbudza już sensacji takiej, jak onegdaj 1 komp na party wyposażony w interface twar-dysku. Tak jak miało to miejsce w przypadku kompa Lizarda w a.d. 1997 :)
.. .a na chłopski rozum faktem jest, że jeśli w TOMSIE montowano napedy od grzyba - to teoretycznie nie powinno byc problemów z 3,5" - Przynajmniej z TOMSEM 360, bo 720/710 - nie byłbym tego taki pewny. Z czego wiem z jakiś tam powodów nikomu nie udało się założyć np. napędu 1.2MB - a brak napędów o nominalnej pojemności 720kB zmusił tomsów do zakładania 360k. Wydaje mi się, że coś w tym jednak jest.
co do pewności zapisu na dyskietkach 1.44 w formacie 720k - jest znacząco lepiej, jak już wspominałem. Myśle, że przedewszystkim chodzi o gęstość zapisu - stąd też format 1.44 przy nienajlepszej jakości nośnika sprawia, że dzieje się to, co każdy z nas miał okazję kiedyś doświadczyć. Nagrywasz coś u kumpla, przechodzisz 100 metrów dalej, wkładasz ścierwo do drugiego grzyba, a tu uja wafla. :). Mam kilkadziesięt dysków 3,5" (HD) zformaconych na 720/360/180kB - nagrałem je z powiedzmy rok temu - i wszystko nadal działa. ok.
39
Pinek: z napędami >720KB sprawa prosta jak drut: inny kwarc. Teoretycznie siebie przeczytają, ale za u..ja wacława nie przeczyta ich stacja Atarowska standard. Stąd problemy Tomsów - zresztą dlatego też Karinka ma taki kwarc a nie inny. Zmieniasz kwarc, podłączasz napęd 1,44 i no problem dla niej. Ale ktoś może nie odczytać dysków zapisanych na niej w formacie Atari, wot i wsio...
pin: ja podlaczylem naped 3.5" do tomsa 710 - jedyne co musialem wymusic to ciagly obrot dysku - dalo sie dysk sformatowac na 720, zapisac i odczytac dane, mi tam do szczescia wiecej nic nie potrzeba
naped to zwykle pecetowe 1.44mb
Candle: mógłbyś udostępnić gdzieś lub ładnie opisać co dokładnie zrobiłeś w 710 podłączając do niej napęd 3,5" ? Nie ukrywam, że byłbym zainteresowany tym tematem, mam wprawdzie 720, ale nie sądzę, aby to była aż tak znacząca różnica.
A co do samych różnic między TOMS 710 i TOMS 720 - ta pierwsza była uboższą wersją TOMS 720, bowiem np. w 720 na jednej stronie można było zapisać 2 dyskietki w gęstościach S/M/D: jedną tradycyjnie na ścieżkach parzystych (zgodnie ze wszystkimi stacjami atarowskimi - przy dobrym ustawieniu głowicy do odczytania w każdej stacji), drugą natomiast wrzucało się na ścieżki nieparzyste - dzięki temu można było upchnąć na jedną dyskietkę "4 strony" a nie 2. Drugą cechą było też tworzenie dysków logicznych na dyskietce - chodziło o upychanie dyskietek w sensie logicznym na jednym dysku, przy sprzyjających warunkach dawało się wepchnąć nawet do 6 stron dyskietki na jedną - jednak nikt ze znajmoych tomsiarzy 720 tej opcji nie używał w przeciwieństwie do dysków zapisywanych na ścieżkach nieparzystych.
macgyver/BJB^Cobra
42
mac: postaram sie to dzis zrobic, mam ostatnio troche "na glowie"
to tylko kwestia kabelka miedzy napedem a stacja wlasciwa
co do tej roznicy miedzy oboma tomsami to bylo nie bylo jest ona glownie programowa...
43 Ostatnio edytowany przez Simius (2005-08-09 18:54:46)
Kwarc 8,333MHz jest niedostępny w handlu. Zastępowanie go niestabilnym z założenia generatorem RC to straszna lameriada, a synteza DDS to strzelanie z armaty do wróbla. Możliwości jest kilka:
1. kwarc 4,194304MHz i podwajanie częstotliwości - choćby pojedynczą bramką EXOR (pomijalnie mały błąd - 0,7%)
2. kwarc 50MHz i podział przez 6
3. kwarc 8MHz i zwolnienie silnika o 4% - do 288rpm (rzadko kiedy się udaje)
Powyższe sposoby obywają się bez zmiany oprogramowania.
4. kwarc 10MHz i przyspieszenie silnika do 360rpm - udaje się niemal w każdym napędzie 5,25", ale wymaga zmiany oprogramowania komunikacyjnego stacji.
44
Wreszcie jakaś konkretna odpowiedź :) Kumpel mówił że dostępny jest kwarc 33,333MHz i dzielenie przez 4 - wychodzi 8,33325MHz. Tak czy tak dzielnika nie upcham na płytce, trzeba zrobić coś wciskanego w generator. Powoli prowadzę ścieżki...
45
W ciągu tych kilkunastu lat, które minęły odkąd ćwiczyłem ten problem, widzę, że coś się poprawiło. W ELFIE można kupić kwarc 8,388608.
46
stop
w atari ste wd1772 jest taktowany sygnalem 8mhz dla 720kb i 16mhz dla 1.44 - bez zadnych ulamkow
czemu mialo byc inaczej?
Wujek google dobra rada mówi:
The speed of the drive is NOT 288 RPM, the speed you are used to seeing, but 300 RPM, the industry standard.
The XF551 compensates for the difference by using a clock frequency 4% (.33mhz) higher than it should be.
This will read and write the data in exactly the same place on the diskette as your 288 RPM drive,
although programs that measure the speed of the drive will read 300 RPM.
48
Ja byłbym chętny na PCB płytki drukowanej gdy będzie już gotowa. Sam kiedyś miałem xfkę i bardzo ją lubiłem, choć szkoda że nie było na nią żadnego tomsa.
49
ooo, przepraszam - był TOMS TURBO, znajomy miał - fajna była z tym jazda, bo "loader" TTD był na dyskietce, ale np. wszelkie inity włączające turbo (w stylu Speed 5.0) działały z nią bez problemu.
50
bo - jak już pisałem na tym forum - do "zwykłej" 360kB XF551 istnieje ROM z TOMSEM.
Sikor;- nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź, ale po założeniu do XF napędu od grzyba (1.44) i z_formatowaniu / zapisaniu na niej klamotów nie było problemu z odczytem tegoż na przynajmniej dwóch SF314 (720k) - podłączonych pod kontroler od XF551 :)
