Stałem się posiadaczem CA-2001 z Toms Turbo Drive
Wszystkie przyciski i kontrolki działają.
Odczyt śmiga, że miło. Moje dyskietki z 1050 idą w turbo bez problemu.
Zapis nie wychodzi, tj. zaczynam formatować (pod DOS II/D), stacja przelatuje wszystkie ścieżki do 40-stej dwukrotnie, ale w chwili zapisu boot-sectora mieli, poczym wyskakuje Device Done.
Podobnie, gdy cokolwiek chce zapisać na sformatowanej (choćby w single na 1050) dyskietce.
Co jest uwalone ?  (głowicę wyczyściłem).
PS. Wersja Toms = przeróbka z przełącznikiem (otwarcie/zamknięcie drzwigni stacji).
Hej!!!
Powodem może nie byc stacja, a przeróbka... Komputera. Miałem u siebie taką sytuację, niby wszystko O.K., a zapisać nie chciało. Podejrzewałem pad zasilacza w CA, ponieważ mam 2 - spróbowałem na innym i to samo. Na 1050 zapisywało o.k., a na CA nic a nic.
Co się okazało...? Wymieniłem testowo kompa (na 130XE bez przeróbek) i śmiga aż miło. Nie wiem, co się kłóci, bo nie mam w tej chwili czasu na testy, ale jest to dziwny objaw. Może sprawdź na innym Atari. Podejrzewam, że są kłopoty (zakłócenia...?) z którymś sygnałem, a może coś z +5V z komputera - nie wiem, czy stacja go używa, czy nie.
A nie ma tam przypadkiem fizycznej blokady zapisu ? Jakieś wycięcia/otworki, to nie kwestia tego typu ?
A probowales nagrywac cos na wylaczonyk turbo?
Mac: jest, ale z przeróbkami Tomsa miałem tak jak napisałem: po zmianie kompa poszło i już. Czemu tak, nie wiem ;) A Pajero chyba też wyłącza protect ;)
Sikor: jakbyś wezwał egzorcystę, to pewnie poszłoby Ci bez zmiany kompa :D
7 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-03-20 08:07:17)
hmmmm..... a może protect zostawiam włączony.... czasami odbija mi.... po browarze... i nic nie widzę....
sprawdze każdą wersje odpowiedzi ziomale, najtrudniej będzie z tym egzotykiem, tfu. jak go tam zwał ;)
już sprawdziłem.....
1. zamieniłem z 800Xl na 65XE oraz kabel SIO i....... zapisuje !!!!
2. wróciłem do 800XL i..... też zapisuje !!!!
3. wróciłem do kabla SIO i .... klops.                 TO BYŁ KABEL SIO.
- wspomne o starości (wiekowości) dyskietek - na wielu nie idzie nic zapisać - mocno zjechane
- stacja chyba musiała się rozbujać po długim "leżakowaniu" u poprzedniego właściciela.
No to wracam na prawdziwą scene.... komu wysłać dyskietkę pocztą.
Znaczki będą "fakowane" klejem biurowym.... to były czasy.
PYTANIE:
- po starcie stacji z odtwartą drzwignią - wita się TOMS i pyta gdzie wczytać "loader turbo" - START/SELECT.
- zamykam drzwignie - START i śmigają sektory...:)
- a jak nie zamknę i wciśnę START to coś się wczytuje z "prędkością światła" by zawiesić kompa - co to ?
PYTANIE 2:
- czym nasmarować prowadnice -szyny dla głowicy - jaki smar  (bo głośno chodzi a samo czyszczenie nic nie daje).
odp. na pytanie 2: wazeliną techniczną.
pomidor
Jak nie zamkniesz stacji a naciśniesz START to wczytuje się zawartośc EPROM. Z poziomu DOSa jak wybierzesz  opcję J (kopiuj całe dyski) i w stacji nie ma dyskietki to odczyta zawartośc EPROM i po komunikacie - zapis na dysk docelowy - włóż dyskietkę to zawartośc EPROM zostanie zapisana na dysk. Potem znowy dysk wyjmij i tak naprzemiennie aż całe skopiuje. W ten sposób można zczytać zawartość EPROM stacji systemu TURBO.  Na koniec możesz posłużyć się jakimś monitorem np. WATSONEM i podejrzeć co na dysku lub we właściwy sobie sposób uporządkować to coś i mieć plik DANE.EPR
fenkju, spasiba, mersi, danke, %@&    (to ostatnie to po dzapońsku).
pajero napisał/a:
To podobnie jak ja, zanabyłem co prawda gołą CA-2001 ale została już przerobiona na TMD. Wgrane są dwa ROMy z przełącznikiem. Pierwszy ROM wyprodukowany za pomocą TMDMakera z Seriousa, drugi ROM to ten poprawiony przez Peciusa, bez dalszych ingerencji.
pajero napisał/a:
U mnie wszystko było dobrze przez dwa dni po przeróbce, ale wczoraj stacja była dłużej eksploatowana - formatowanie większej ilości dyskietek i po ok. 25 dyskietkach przestało się formatować cokolwiek, nawet te które na początku sformatowały się bez problemów.
Również dostaję komunikat "Device done", ale dla odmiany przy próbie odczytu czegokolwiek po dosem, zarówno z dyskietek nagranych na tej stacji przed przeróbką, na tej stacji po przeróbce, jak i nagranych na zupełnie innych stacjach.
Ciut lepiej jest gdy wyłączę buforowanie ścieżek, tzn. np. przy próbie odczytu katalogu dyskietki raz za razem, błędy nie występują za każdym odczytem, ale co.. drugi, trzeci. Z włączonym buforowaniem, praktycznie za każdym razem.
Nie ma żadnych problemów z odczytem z ROMu stacji (przy podniesionej dźwigni), zarówno z pierwszej połówki jak i z drugiej, natomiast z dyskietek- kiszka :(
Sytuacja na chwilę wróciła do normy gdy wyłączyłem stację na kilka minut, znów po tym zaczęła formatować i czytać dyskietki, ale .. zaledwie dwie sztuki. Już przy trzeciej objaw powrócił i teraz nawet po dłuższej przerwie nie ma poprawy.
Stację testowałem już z:
1. dwiema atarynkami: 130XE i 65XE, obydwie gołe (jak je fabryka stworzyła), bez żadnych rozszerzeń ani przeróbek.
2. dwoma zasilaczami LDW
3. dwoma kablami SIO
Objaw ten sam. Zresztą nie spodziewałem się innego bo, tak jak napisałem wyżej, odczyt z ROMu idzie bez problemu.
Obydwie atarynki z inną stacją: LDW2000 bez przeróbek, śmigają.
Ta CA2001 z TMD wydaje się być b. dobrze wykalibrowana, nie warczy, silnik krokowy pracuje 'kulturalnie', dużo lepiej niż stacje bez przeróbek, tylko niestety nie formatuje, nie czyta i wali komunikaty "Device done".
pajero napisał/a:
No właśnie, ja też wyczyściłem. Była minimalnie zabrudzona, po czyszczeniu praca bez zmian :(
Pomocy, co jest uwalone? Osoby, która przerabiała stację nie mogę zapytać, bo chwilowo wyjechana na urlop.
Stabilizatory?
13 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2007-07-10 20:00:24)
LewiS-> Zakładam że skoro tak jednym słowem odpowiadasz, to kto się zna, to wie o co chodzi? Ja się nie znam :-/ więc nie wiem, ale jak wróci autor przeróbki to powinien się zorientować?
A może nudzisz się :-) i rozwiniesz temat do paru zdań?
Dzisiaj spróbowałem ponownie i udało się sformatować kilka dyskietek, których nie udało się po tym jak stacja zaczęła świrować. No ale na kilku się skończyło i znów przy próba formatowania kolejnych kończy się błędem, a próby odczytu wcześniejszych komunikatem 'Device done'.
a może czas zainwestować w sio2pc? ;)
A co ma jedno z drugim? Nowe SIO2PC właśnie leży obok mnie tylko chwilowo nie mam PC z eresem (za dwa dni powinno znów być). Niemniej stacja musi być niezależnie od posiadanych SIO2PC, SIO2IDE i IDEa :-)
16 Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-11 16:27:55)
To niechętne formatowanie wygląda na złe dostrojenie kontrolera WD2797 lub jego przegrzewanie, a nawet uszkodzenie. Ja bym BARDZO DELIKATNIE spróbował obrócić kondensator nastawny w pobliżu tej kostki. Najpierw zaznacz jego położenie i obróć o 1/8 obrotu w lewo lub w prawo. Po każdym poruszeniu spróbuj formatować tę samą dyskietkę. Dokładny opis regulacji masz na stronie dereatari w dziale serwis przy okazji opisu regulacji 1050, ale do tego potrzebny jest oscyloskop.
Lewis też dobrze podpowiedział. Sprawdż czy dobrze dokręcone są stabilizatory na bokach czarnej części z tyłu.
https://jsobola.atari8.info/DEREATARI/images/kondensator.jpg
Moje www
Sprawdź kontakt cieplny tych stabilizatorów z czarną blachą i czy nie grzeją się lub nie mają pękniętej końcówki.
Moje www
Wlasnie to mialem na mysli, a dokladnie to, ze sie przegrzewaja, to dosyc popularna usterka w tych stacjach.
jer napisał/a:
Tak dla pewności, czy aby przekręcać kondensator trzeba wyłączyć zasilanie stacji, czy wystarczy że stacja jest w stanie spoczynku i wtedy można przekręcić i ponawiać formatowanie? Jeśli 1/8 obrotu nie daje efektu, jak dużo ostatecznie można przekręcić?
jer napisał/a:
Przekręcenie 2x po 1/8 obrotu pomogło na tyle że sformatowałem sporo dyskietek, na których wcześniej stacja świrowała.
Mimo tego że jest lepiej, to trafiłem znów na dyskietkę, która od razu wywaliła się na ścieżce 00 i po tym znów żadna inna nie chciała się sformatować, chociaż już tym razem czytały się poprzednio sformatowane. Wyłączenie stacji na kilka minut pozwoliło "odetkać" stację tak że zaczęła znów formatować...
Dyskietki kupiłem po kilkadziesiąt sztuk z dwóch źródeł, wszystkie sformatowane na ST, widać że jedne były przechowywane w lepszych drugie w trochę gorszych warunkach.
Ciekawy efekt przy kilku tych gorszych dyskietkach: formatowanie kończy się błędem na ścieżce 01, ponowna próba i formatuje się trochę dalej, aż po kilku próbach formatuje się cała od początku do końca i od tego momentu ta sama dyskietka za każdym razem formatuje się za pierwszym razem w całości...
Czy dyskietki po latach leżenia, mogą się tak zachowywać.. Powiedziałbym raczej że albo cała powierzchnia jest OK i działają albo gdzieś jest uszkodzeni i w tym miejscu stale się nie formatują, a nie że można je "przepchać" po kilka ścieżek aż do końca...
Czy tylko strojenie z oscyloskopem może dać pewność czy to dolegliwość stacji, czy dyskietki też mają tu duży udział? Gdyby jedne formatowały się zawsze a drugie nigdy nie byłoby problemu, ale te niby padnięte, po "odetkaniu" się (stacji) działają dobrze... Jestem 'a bit confused' ;-)
jer napisał/a:
Tu jest OK, stabilizatory nie gorące, przylegają ciasno całą powierzchnią, a pod spodem są posmarowane pastą (chyba silikonową) termoprzewodzącą.
Ej.... nie grzebać przy kondensatorach umieszczonych przy sterowniku..... wpierw należy doczepić się dyskietek... stare wyrzucić to normalne że niektóre się nie formayują. U mnie jakieś 5% do odrzut, po prostu nie chodzą
Cześć Zenon,
Tak bym zrobił, gdyby ta sama dyskietka nie formatowała się za każdym razem, a inna za każdym razem tak, no i gdyby zawsze czytane były wcześniej sformatowane dyskietki. Natomiast w moim przypadku gdy stacja się "zatka" to przestaje czytać i formatować cokolwiek, a gdy "odpocznie" i się "odetka" zaczyna formatować bez problemów to czego wcześniej nie chciała.
Oczywiście mam zaznaczone pierwotne ustawienie kondensatora i mogę je przywrócić, ale wydaje się że po regulacji jest lepiej. Dziś wieczorem dalsze testy. Pogadamy na GG :-)
Wygląda to na przegrzewanie się któregoś elementu. Myślę, że trzeba zacząć od stabilizatorów. Po włączeniu zimnej stacji sprawdzić napięcia na ich wyjściach, powinny być 5V i 12V. Gdy stacja się "zatka" - znów sprawdzić. Jeżeli napięcia są OK, to pewnie przegrzewa się któryś element. Spotykałem się z kontrolerami, które pod wpływem normalnego nagrzewania przestawały działać i stacja się, jak piszesz, zatykała a po ostygnięciu odtykała. Nie wiem, czy po zdjęciu obudowy czas poprawnego działania nie wydłużył się.
Nie tylko kontrolermoże się przegrzewać, inne scalaki też. W takim przypadku otwieram stację, odkręcam napęd nie rozłączając go i w czasie pracy stacji (np. test obrotów dyskietki) podgrzewam po kolei scalaki lutownicą (z czuciem!).  Po podgrzaniu uszkodzonego stacja przestaje działać.
Co do testu obrotów - masz go na dyskietce systemowej dołączonej do stacji. Jeśli jej nie masz - użyj np. SIO2PC do załadowania atr-a z peceta. Sprawdź, czy obroty nie rozjeżdżają się po jakimś czasie. Postępuj tak jak to jest opisane w przypadku 1050 na stronie dereatari.
Moje www
Jeszcze jedna uwaga - dyskietka testowa 1050 nie będzie działać z CA2001, trzeba użyć systemowej (chyba to DOS XL, nie pamiętam) lub ściągnąć z sieci.
Moje www
