1 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-02 07:13:04)
Allo. Dotyczy rozszerzenia do 1MB na SIMM'ie by Pasiu.
Szukam sygnału PIA PB6. Wychodzi z PIA oraz z ? - no właśnie......
PB1 i PB7 wchodzi też do U3 - CO61618 (XL/XE) - PAL16L8 (czyli MMU).
http://www.atarimax.com/jindroush.atari.org/achmmu.html
Nogi 6 (BE) i 18 (MAP) odginamy by przylutować kable sterownika rozszerzenia.
Do dziur po nogach możemy lutować sygnały PB1 i PB7 do sterownika
A co z PB6 ?
Na schemacie Mr Sobola http://jsobola.republika.pl/
sygnał PB6 jest nie opisany (noga PIA niewykorzystana ?) a 1MB SIMM wymaga tego sygnału ?
Czy tylko mogę lutować się do PIA ?
Tak, PB6 wychodzi tylko z PIA. PB1 i PB7 wychodzą z PIA i wchodzą do MMU z tym, że w niektórych rozszerzeniach te linie są "przecinane" w celu "przepuszczenia ich" przez sterownik, stąd najlepiej podłączać je od strony PIA.
macgyver/BJB^Cobra
3 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-02 13:52:04)
Czyli wsio OK.
Przerabiam golasa więc nic nie jest cięte. Dlatego mogę brać PB1 i PB7 bezpośrednio z MMU z dziur po pinach i z samych odgiętych pinów nr 6 i 18
Ale mam następne pytanie:
Mam dwie pamięci 4 bitowe 4464 (65XE).
Z pustych miejsc pod dwie następne kości dla 130XE biorę sygnały A0-A7 do podłączenia SIMMa.
Tak samo zrobiłem z D0-D7. I tu nie wiem czy dobrze ??? Bo linie danych idą przez oporniki 33omów. Czy dla SIMM'a ma to jakieś znaczenie???
PS. Widziałem na schemacie 800XL takie oporniki na liniach A0-A7 a na D0-D7 po 100omów.....
PS2. Znowu na innym schemacie 65XE jest dla kości 4164 (8x1bit) D0-D7 po 100omów....
Tak dobrze, z pustych gniazd pod pamięci pobierałem sygnały A0_A7 oraz D0-D7 natomiast po niewielkij modyfikacji  gniazda w którym powinien być sterownik (dla 130XE) pobierałem resztę sygnałów. (Niektóre ścieżki należy przeciąć i do nich np. kynarem doprowadzić niezbędne sygnały). Zadziałało za pierwszym razem
5 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-04 22:50:45)
Dzięki.
Właśnie odpaliłem. Poszło za 1.razem. Jest 1088KB - 64banki na MemTest i XMST bez błędów.
http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/pcb_1mb.jpg
To jest projekt teraz DZIAŁAJĄCEJ płytki (ta po lewej) 4.3x5.3mm Można ją zrobić nawet pisakiem do CD.
Wersja po prawej (mniejsza na wysokość) to ta po poprawkach....
Wpina się ją na miejsce układu U34 czyli mMMU - tak jak VBXE pinami w podstawkę.
Odpada sporo kabelkowania. Od sterownika wychodzi tylko (PB1 i PB7)x2,PB6,REF,CAS-SIMM,RAS,RAS-SIMM.
Jest miejsce na 74LS04 + zworki na tzw. fobie SIMM'ową.
Całość pod klawiaturą :)
Postaram się zrobić trochę fotek i wrzucić na AA
No pisakiem to raczej nie bardzo, bo to jest obustronna plytka. Moze jak ktos jest super dokladny to i owczem, ale moze byc trudno
pajero napisał/a:
Dzięki.
Te testery sa do bani. Mialem to samo, programy pokazywaly ze wszystko jest ok, ale po odpaleniu Numena czy innego dema potrzebujacego ramu komp sie zwieszal. Ciekawe jak jest u Ciebie?
No dobra, ale gdzie jest SIMM? Ja rozumiem, ze fajnie jest miec plytke wkladana w podstawke, gdzie sporo kabelkowania odpada, ale wynika z tego, ze trzeba puscic kabelki do SIMMa, tak?
Monsoft.... jest prosty sposób na dwustronne płytki bez bycia bardzo dokładnym. Wpierw wierci się otworki, potem całość " zamalowuje" mokrą kredą by weszła w otworki. Jak kreda wyschnie, płytkę należy przetrzeć a potem juz rysować ścieżki z jednej i drugiej strony. Białe punkty wyznaczają baaardzo dokładnie gdzie góra a gdzie dół . Po wytrawieniu kredę z otworków    usunąc i lutować.
lewiS napisał/a:
Ale dołożenie złącz SIMMa do płyki sterownika nie ma sensu. Od sterownika do SIMMa idzie tylko CAS, RAS-SIMM, SA8 i SA9. Łatwiej lutować osobno SIMMa i chować go na brzegach obudowy...
Sprawdziłem Atarke na TITdemo i Numenie - poszło OK.
Co do płytki 2-stronnej. Najpierw wierciłem, potem od linijki jechałem pisakiem...
Gdybyście widzieli wersje nr 1 tej płytki - ile było ścieżek. Ta wersja nr 3 ma naprawdę min. druku.
Jeśli będziecie reflektować można zlecić profesjonalne wykonanie n-płytek....
Bo tak sie domyslam, imho wychodzi na to samo, bo i tak trzeba lutowac kabelki i tak. Na co komu sam steronik RAMu bez SIMMa....
12 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-04 22:51:41)
Po co sam sterownik - to licz ile zaoszczędzasz roboty lutując GALA i 74LSxx. Po za tym zawsze ładniej ;)
Co do SIMM'a. Jedyny problem: jak z dwóch podstawek pod pamięci 4464 przejść na złącze SIMM'a ułożonego pod kątem 90 stopni - patrz fotka.
http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/board.jpg
PS. Fotka zawiera sterownik w wersji ze złączami na kablach. Normalnie nie są potrzebne.
Zrobiłem dodatkową przelotke na gniazdo SIMM'a. Łącznie 60 otworów do wiercenia :(
Macie lepsze pomysły ?
Porno zamiast topless? ;)
14 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2007-08-04 08:52:53)
Tak, mamy lepszy pomysł bez wiercenia 60 otworków.... po prostu moduł wkłada się do gniazda i tyle. Te kabelki które widać są od SPARTY, samo rozszerzenie 1MB .... zero kabelków. Link już był ale powtórzę:
http://picasaweb.google.pl/izipower/Roz ... eATARI65XE
Twoja płytka... SUPER. Podziwiam za wkład pracy i staranność wykonania. Zgłoszę się po dokumentację, jeśli mozna.
Pajero - płytka miodzio! Bardzo ładnie to wygląda. Przyłączam się do prośby Zenona - jeżeli mógłbym dostać szczegółową dokumentację (m.in. widok obu stron płytki), to byłbym bardzo wdzięczny.
16 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-04 20:58:41)
Dziś (a może jutro nad ranem) załaduję na ftp pigwy gotowce PCB. Przy montazu płytki wyszły małe niedogności które można ominąć (tzn. przesunąć parę ścieżek ciut np. w bok ;) ).
Zenon. A po co ta bateria ??????
Twoja płytka uniwersalna pasuje tylko do Twojego /|\  z dwoma kościach ramu. A co z resztą modeli 65XE/130XE?
Ta moja płytka ma sens tylko jeśli będzie wykona przez firmę profesionalnie. Jest 2-stronna, ma złącze na goldpiny które lutuje się makabrycznie jeśli niema połączeń "w dziurach" między stronami płytki. Jeśli są - robota z lutowaniem jest cacy.
Dlatego, aby znależli się chętni na płytkę sterownika musi pasować do większości /|\.
W moim kompie jest już Sio2SD,Q-MEG, a che wsadzić Sparte, VBXE !!! no i Stereo z 4xCovox by Lotharek. Więc upychałem wszystko i płytka sterownika wraz ze złączem do SIMM'a odpadła w przedbiegach. Musiałem to podzielić. Chociaż patrząc na Twoje rozwiążanie .... też dobre! Chyba zrobie płytkę- złącze SIMMa dla /|\ z kościami 4bitowymi :)
Vasco - ja lubie Topless i aby Cię gorszyć bardziej - SIMMca pokazuje od tylca ;)
Po co bateria? Komp przerabiany jest na wiele sposobów i tu akurat pasowało umieścić baterię zasilającą zegar RTC SPARTY ot i tyle I owszem, moduł jest dla modelu 65XE bo takie było zamówienie, stąd nie jest uniwersalny za to po wyjęciu go z gniazda jedna zwora przywraca standardową konfigurację komputera. Słowem..... działa to dobre. a prawo Marfiego głosi... każde rozwiązanie jest dobre gdy jest..... dobre. Twój pomysł z płytką powtórzę w następnym przerabianym kompie.
18 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-04 23:11:36)
Przed poprawkami....
http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/pcb_plytka.jpg
i po poprawkach m.in ułatwiających lutowanie.
http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/pcb_1mb_druk.jpg
a całość jest na: [url]http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/project outputs for 1mb.zip[/url]
Ja w miejsce U3 czyli mMMU wstawiłem podstawke zwykłą. Same goldpiny które w nią wchodzą skracałem o 3mm !!!
po co sa te zworki?
20 Ostatnio edytowany przez pajero (2007-08-07 00:05:09)
Zworki:
Na dole 3 piny: zworka po prawej 1MB, po lewej OFF, brak zworki 512kB - lub poprowadzić kable do przełącznika 3 pozycyjnego ON-OFF-ON
Po prawej zworka jak na fotce (poziomo) - 74LS04 odłączony, lub: zworki pionowo wybór opóżnienia sygnały RAS do SIMMa
Poniżej propozycja płyki SIMM'a dla 65/130XE z 4 bitowymi pamięciami. Są 3 łączenia ścieżek, 5 sygnałów do sterownika (RAS,RAS-SIMM,CAS-SIMM,SA8,SA9) i miejsca podłączenia dodatkowych +5V i GND. Jest też wyprowadzona linia A4 dla np. stereo
http://cas-archive.pigwa.net/dow/Simm1MB/board_simm.jpg
Mieście się to ledwo. Pod warunkiem, że mamy wąski SIMM. Inaczej należy dać wysokie goldpiny w gniazda U11 i U12.... Minus rozwiązania, nie ma dostępu do kości U10 gdy lutujemy na stałe.
PS. obrysy U11 i U12 są dla układów 20 pinowych więc nie sugerujcie się tym :)
_______________________________________________________________________
Czy ktoś ma, wie gdzie kupić złącze (gniazdo) do SIMMa kątowe ?? Są takie, np. Amigowskie dopałki.
http://student.agh.edu.pl/~epi/foty/simm_1/
Tak wygląda rozszerzenie wykonane przez Pasia w jednym z komputerów.
Zgadza się, widziałem to u Madman'a. Prosto i skutecznie. Tylko, że lutowania dużo, a jak SIMM okaże się trefny co żal roboty...
[LANS]
Odgrzewamy raz jeszcze, bo
1 MB w 1 minutę: http://student.agh.edu.pl/~epi/foty/simm/
[/LANS]
Superowskie, żeby jeszcze nie trzeba było kabelków lutować... Może jakaś taśma w typie taśm do SLI ;)
Nie trzeba. Faktycznie słabo to widać na zdjęciach, ale ten kabelek ma z obu stron gniazda zakładane na goldpiny na obu płytkach.
