Odp: SpartaDOS X 4.43
Nie, jeszcze "Lasermania"! ;)
Strony Poprzednia 1 2 3 4
Ogłasza się niniejszym wszem i wobec wszystkich, których to się tyczyć może ;) że strona WWW SDX ma dwa dodatkowe adresy, ładne i całkiem nowe:
oraz
zaklepalem spartadosxxx " wyzwanie dla przyszłości "
Przy okazji podziękowania dla Vasca za doklejenie nowych adresów :)
Skoro tak mu podziękowaliście, to może niech faktycznie je "doklei", a nie robi przekierowanie ;)
A to chyba dla takich, co kochają Atari miłością francuską ;)
E, Atari kopie prądem i się tak nie da ;)
O Duplicat Content słyszał? :P
Tak, obniża pozycję :P
Czy to, że indus.sys działa z CA2001 to to co wyczytałem w jakimś poście sup8pdct, że w romie CA ma poprzestawiane coś (funkcje, procedury?) i dotychczasowy odwoływał się do innych rzeczy?
Tak, CA2001 ma niektóre procedury wywoływane przez indus.sys pod innymi adresami.
Z tego samego powodu pod CP/M na CA nie działa program INIT
Mam problem by ułożyć se Config.sys
Wgrany na SIC nie bootuje mi poprawnie z QMEGiem. Tzn - jest jak było.
DEVICE SPARTA OSRAM
DEVICE SIO
DEVICE ATARIOS
DEVICE RAMDISK
BOOT INIDOS.SYS
Czy ja mogę jak krowie na rowie o gotowca nie-domagać się?
Czy jest już wersja SDX imager do dziabania se *sysa?
pajero, w config.sys nie ma takiej komendy jak BOOT (patrz str. 205 manuala). Komenda BOOT jest opisana na str. 42. Jest to komenda command processora, a nie interpretera pliku config.sys.
Zacytuję dlaczego:
Program INIDOS.SYS
Zadanie: uruchamianie SpartaDOS X
Składnia: brak
Typ: program systemowy
Dostępność: od SpartaDOS X 4.40
Opis:
Wykonanie polecenia COLD /N w interpreterze poleceń, lub zimnego
startu systemu podczas pracy z BASIC-em oraz większością programów
powoduje zupełną dezaktywację modułu SpartaDOS X. Ponowne jego
uaktywnienie nie jest zwykle możliwe bez wyłączenia i ponownego
włączenia zasilania komputera – a to powoduje na przykład utratę
zawartości ramdysku.
Problem ten rozwiązuje program INIDOS.SYS. Należy go skopiować
(przez TYPE CAR:INIDOS.SYS >>INIDOS.SYS) na dysk, z którego
będzie uruchamiany komputer, a następnie wydać komendę:
BOOT INIDOS.SYS
Gdy zachodzi potrzeba uruchomienia SpartaDOS X po tym, jak moduł
został unieczynniony komendą COLD /N, wystarczy – bez wyłączania
komputera – spowodować zimny start systemu i zabootować komputer z
tego dysku.
Posiadam manual 442
Wersji angielskiej nie trawię.
Tak więc ponawiam, jak ma wyglądać dla SIC + QMEG Config.sys?
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-05-24 16:42:56)
Nijak specjalnie. Musisz zrozumieć, że CONFIG.SYS jest interpretowany przez SpartaDOS X, ergo, jest interpretowany PO TYM JAK KARTRIDŻ SDX ZOSTANIE URUCHOMIONY, a nie przedtem.
W opisie INIDOS.SYS zacytowanym przez Ciebie nie widzę żadnego nawiązania do CONFIG.SYS.
Wciąż nie rozumiem, jak mam sprawić, by SDX ruszała pod QMEGiem 4.04
Tzn. gdzie wrzucić (i w jakiej kolejności) INIDOS.SYS
1. Atari ON
2. Boot Cart ->Qmeg made SDX off (as error)
3. Boot FDD ->AutoExec.BAT (INIDOS.SYS = SDX on)
Dobrze myślę?
No i co rasowy BAT winien mieć zawarte?
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-05-24 21:05:29)
autoexec.bat najlepszy, gdy pusty.
Co do inidos.sys,
Należy go skopiować
będzie uruchamiany komputer, a następnie wydać komendę:BOOT INIDOS.SYS
I to wszystko. Nigdzie nie wrzucać. U mnie działało, jak jeszcze miałem qmega.
Epi słusznie prawi. Należy wykonać polecenia zawarte w instrukcji (z palca). "dysk, z którego będzie uruchamiany komputer" to na ogół jest D1:. W 4.43 pliku INIDOS.SYS nie ma już na CAR: (oidp), trzeba go pobrać z toolkita.
PS. jeśli się ma IDE+, to nie musi się używać INIDOS.SYS, bo zainicjowanie SDX włącza się albo wyłącza w głównym menu interfejsu.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-05-24 22:13:13)
A czy ktoś wie/używa/testował CA2001/LDW2000 z rozszerzeniem Tygrys?
Jak działa z 4.43+ - czy po prostu w US czy Indus.sys ją też programuje ewentualnie?
[ Wygenerowano w 0.089 sekund, wykonano 14 zapytań ]
