Odp: Flacon, uruchomienie.
Pomimo ostrzeżenia, że wszystkie dane zostaną utracone ? Może ono jest tak na wyrost. Spróbuję, raz kozie śmierć :)
Strony Poprzednia 1 2
Teraz to sprawdzilem ale zmienie partycje na lnx Ci nic nie da przeciez chyba trzeba zainstalowac jeszcze system plikow a to napewno powoduje utrate danych na tej partycji, pozoste zostaja napewnom zrobilem to na innej partycji i Thing juznie mogl mi jej czytac.
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2015-08-20 20:25:14)
Mi chodzi właśnie o te inne partycje, aby tam nic nie znikało. To że na partycji przeznaczonej na LNX wszystko zniknie, to normalne podczas instalacji MiNTa.
A przy zmianie typu partycji HDDriver informuje że zniknie wszystko na karcie, nie tylko na zmienianej partycji.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-08-20 21:05:26)
Nie zawsze to działa…
Parę razy wywaliłem w kosmos bgn, jak brakowało mi na lnx….
Z dwa razy się udało.
A wiec teraz na warsztat i sprawa wyglada tak, zmienilem z BGM na LNX zrestartowalem MiNT-a zeby partycja byla widoczna zalozylem ext2 z poziomu terminala mke2fs v: no i o dziwo nie chcial mi w ten sposob zalozyc systemu plikow, nie bardzo wiem dlaczego, powrot z powrotem na BGM, inicjalizacja i nadal jest widoczna jako partycja TOS-owa, to byly testy na drugiej partycji na tym dysku, bez ruszania perwszej partycji i dane na te partycji zostaly nie naruszone, ale problem jak w takim wypadku sprobowac zalozyc system plikow ?
Kroll
Kroll,
pisałem przecież, odezwij się czasem na irc-u …
Udało się i niczego nie wcięło :)
No to super, a robiles to jak ja, pod Mintem, czy pod Tosem zmieniles z BGM na LNX a potem pod mintem zrobiles ext2 file system ?
Kroll
Ale jak pod TOSem zalozyles system plikow na tej partycji LNX, masz mke2fs.ttp, bo ja znalazlem tylko do partycji FAT32 programik mkfatfs.ttp
Kroll
Kroll, czasem Ciebie trudno zrozumieć, masz tutaj mały zestaw i sobie kopiuj: ............. ,,,,,,,,, ąćęłńóśżź. Jak braknie to daj znać ;)
artik-wroc: Ja wczoraj u Krolla byłem i zrobiliśmy dokładnie tak jak próbujesz.
1. Mieliśmy dwie partycje systemem plików TOSowym z identyfikatorami BGN
2. Zmieniliśmy identyfikatory na LNX, zatwierdziliśmy, nadal działało.
3. Zrestartowaliśmy Hadesa, też działało.
4. Sformatowaliśmy partycje na system plików ext2: mkfs.ext2 <litera_partycji>:
4.1 (Dziwne, że skoro MiNT jest Uniksem, to nie wystawia urządzeń blokowych w /dev)
4.2. Nie mogliśmy sformatować partycji na ext2, ponieważ wykrywało za małą liczbę superbloków (dziwne - 8 sblocków na partycji 1GB?)
5. Partycja nie działało działała, lecz zmieniliśmy identyfikator na BGN, zrestartowaiśmy, sformatowaliśmy na TOSową, zaczęła działać
6. Powtórzyliśmy ze dwa razy cały mechanizm, z czego raz użyliśmy przypadkowo identyfikatorów podanych małymi literami, co oczywiście nie dało żądanego efektu.
Nie, ta lista nie ma dawać jakichkolwiek wniosków, tylko wypisuję, co się działo, bo już sam nie za bardzo rozumiem, co Kroll napisał
Mi tylko chodziło o zmianę identyfikatora na LNX, abym mógł odpalić instalator EasyMiNT-a.
Skrzyp: jak dobrze pamietasz to zamiana z BGM na LNX nie do konca zadzialala bo restarcie systemu byl klopot z zalozeniem systemu plikow ext2, wywalal blad w terminalu, natomiast zadziala bez klopotu w druga strone czyli z LNX na BGM i zrobienie initialize pod hhdriverem, stad pytanie do artik-wroc jak mu sie udalo zalozyc ten systemplikow na partycji Mintowej.
Kroll
No tak i wszystko jasne :)
Kroll
Goły Falcon chyba faktycznie nie jest demonem prędkości. Odpaliłem na kliku maszynach test DHRYSTON.TOS i dał ciekawe rezultaty.
- MegaST + PAK/3 dało wynik 7272 dhr/s
- Falcon golusieńki - 1663 dhr/s
- MegaST 16MHz - 1774 dhr/s czyli więcej od Falcona :)
Ale za to ma fajną nazwę i kolorowe logo :)
Jesli mozesz to podeslij go sam sciekawosci moge sprawdzic na swoim golym falconie, ale dla mnie prawde mowiac chyba lepsze testy, bardziej miarodajne mozna zrobic przy pomocy Kronos-a, albo Zbench-a i tutaj jestem ciekaw jak wypada goly falcon w porownaniu do Mega ST i itp.
Kroll
Tu jest programik, choć te wyniki to lipa. Inny dysk i inny wynik :)
http://atari.wroclaw.pl/pliki/DHRYSTON.TOS
artik-wroc: a w jakiej rozdzielczosci odpalales test? W RGB czy VGA? Zmien na 320x200*4, będzie szybciej.
Włączyłem Flacona po 2-3 latach nie używania i czarny ekran. Co mogło się zpopsować, poza tym że wszystko?
Bez Dallasa to samo, naciskanie magicznych klawiszy resetujących NVRAM nic nie daje (CTRL+ALT+SHIFT+UNDO).
Ściągnąłem GAL-e i wsad do kartridża testowego i będę sprawdzał. Może ktoś już miał takowy przypadek.
tos'a wyjmowałeś ?
Miałem podobną sytuację z TT, z dnia na dzień czarny ekran. Po otworzeniu obudowy sytuacja mnie przerosła, płyta miała sporo elementów, plus parę kart dodatkowych - czyli możliwe wiele punktów awarii. Tak więc odstawiłem TT na półkę.
Po pół roku gdzieś wyczytałem że przycisk reset lubi się psuć. No i faktycznie w moim TT reset okazał się zepsuty.
Na szczęście miałem dawcę - stare STfm. 20 minut później TT znowu działało.
TOSa nie wyjmowałem, jutro będę się bawił.
Reset chyba działa, bo maszyna się resetuje po naciśnięciu :)
Tak jak napisałem jutro będę się wku... bawił :)
EDIT: Falcon działa ! Co było przyczyną nie napiszę, bo za duża siara :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2019-04-13 09:06:13)
[ Wygenerowano w 0.088 sekund, wykonano 16 zapytań ]
