Temat: Grafika ST na VBXE
Proszę o test załącznika na Atarce z VBXE. Mam tylko Altirrę. :)
Ostatnio edytowany przez Fox (2012-07-19 17:30:49)
Pokazuje się ajpad i cegiełki. Nie czyści po wyjściu pamięci i obrazki ładują się jeden na drugi :)
Można też wyświetlać grafikę z Falcona:
testowe programiki w czasie ładowania wywalają się pod sdx a dos 6.4 by S.D. jako jedyna odmiana wspomnianego nie działa pod DracOS. Istnieje też szansa, że na qmeg'u może być podobnie.
Ooo, świetna sprawa. Potestuję wieczorem :)
no niezłe,
da radę dodać obsługę plików Spectrum512/4096 ?
pierwsze, to jak dla mnie istnieje konieczność, by odpaliło to z SDX/HDD. Nie wyobrażam sobie trzymania kilkuset plików z grafikami na 56 obrazach *.ATR ... i ładować to wszystko jeszcze po SIO :(
Miałem coś jeszcze napisać, ale się ugryzłem ;) (tzn. nie dotyczyło by to nikogo z obecnych w tym temacie :D )
eXtremely eXhausting Loading? ;)
najlepiej, jeśli by była możliwość przekazania nazwy pliku z grafiką poprzez parametr ;)- To by było miód-malina.
Czy docelowo będzie możliwość konfiguracji programu? (np. strona na której siedzi karta, wymagany rdzeń)?
ed.:
.. widze, że odgrzaliśmy niezłego kotleta. Fox, robisz jeszcze coś w temacie? :)
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-01-11 16:27:27)
Cierpliwie czekam, aż ktoś się zainteresuje. ;) Ta wersja ALPHA miała głupi błąd, lepiej o niej zapomnijmy. Na chwilę obecną mam zakodowane wczytywanie PI1, PI2, PI3, DOO, NEO, PI4/PI9 i DGU/DG1. Do zrobienia pobieranie nazwy z linii poleceń (jak to się robi?) i wybieraczka plików. Bez moral supportu i testera nic nie robię. :)
Eee? To mój pierwszy program na VBXE. Sprawdzam, czy pod $D600 jest FX 1.2x, jeśli nie to szukam pod $D700. Co tu jeszcze konfigurować?
Nie zamierzam.
Ostatnio edytowany przez Fox (2013-01-11 16:47:50)
No to jest wystarczający zabieg ;)
Co do parametru, to pogadaj z Epim. Raczej prosty zabieg, a może działać np. tak jak TipView, czyli - jeśli odpalimy program, to mamy fileselector i oglądamy sobie na normalnych zasadach grafiki, lecz jeśli program odpalimy z parametrem, to pomijana jest "powłoka" :) programu i przy takim wywołaniu z dos następuje wyświetlenie samego obrazka.
Jest to o tyle ciekawa funkcjonalność, że można np. w SDX skojarzyć typ pliku z programem i oglądać grafiki zgrane na HDD w dowolne miejsce w zakresie D1:-D15:, oraz z dowolnego podkatalogu. Przy okazji konstrukcja ogólna nie wyklucza użycia programu w praktycznie dowolnie innym środowisku.
Czy moral support może być w postaci 0.7l wybranego trunku na najbliższym zlocie? :)
No i potestowałem st2vbxe-ALPHA.atr.
Bez problemu bootuje się z dowolnego napędu pod QMEGiem (w końcu to DOSII+), PI1 i PI2 ładują swoje obrazki (tu uwaga jaką napisał Dely).
Potestowałem też tego ATR-a spod SDX (sterownik ATARIDOS.SYS), PI1 i PI2 uruchamiają się gdy użyje się X, z tym, że ten pierwszy wyświetla jedynie krzaki, a drugi wyświetla cegiełki. Oczywiście, żaden z nich nie pozwala wrócić do SDX-a, co na tym etapie produkcji wcale nie dziwi.
Jak dla mnie bomba, oprogramowania wykorzystującego VBXE jest mało (użytków, gier), więc przynajmniej możliwość wyświetlania grafik z innych platform wypełni nieco tę lukę. Oprócz ATARI ST marzyłaby się także przeglądarka grafik AMIGI czy C64, ale to śpiew przyszłości ;)
Co do uwag na przyszłość, to świetnie byłoby gdyby działało tak jak postulował wyżej Pinokio spod SDX i nowoczesnych pamięci masowych (w sumie koniecznie jak dla mnie, skoro mamy przeglądać wiele grafik w przyszłości ;) ) i żeby oprócz menu była opcja wyświetlania pliku zadanego jako parametr z linii poleceń SDX.
Od siebie dodałbym jeszcze prośbę, by do trybu "menu" dodać opcję "SLIDESHOW" (najlepiej z konfigurowalnym opóźnieniem (powiedzmy 1, 2, 3, 5 sek.), która od zadanego pliku wyświetliłaby wszystkie kolejne aż do końca danego katalogu.
Trzymam kciuki, szykuje się świetna sprawa dla VBXE :)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-01-11 19:50:09)
... od biedy to na same użytki nie będę narzekał. Karta do tej pory wyśmienicie pełni te funkcje ;)
Wystarczy dodatkowy parametr określający czas wyświetlania (dodany na zasadzie wspomnianej kwestii parametru z nazwą pliku). Dlaczego? - bo w takim wypadku listę plików wrzucasz do pliku *.bat i slideshow gotowy ;)-
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-01-11 19:55:47)
OK, w takim razie chcemy opcję SLIDESHOW zarówno dla uruchamiania parametrycznego, jak i z ewentualnego menu :D
A karta swoje funkcje pełni świetnie ;)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-01-11 20:06:18)
chcemy najpierw działający program a na koniec wodotryski ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-03-30 02:15:00)
Fox, czy coś nowego w projekcie się dzieje? ;)
Owszem, dzieje się. ;) Program wczytuje teraz plik przekazany w linii poleceń SpartaDOS. Załączam kilka przykładowych plików:
Oczywiście najlepiej skojarzyć rozszerzenia plików, oto one:
Formaty ST:
*.PI1 = "DEGAS", 320x200, 16 kolorów z 512
*.PI2 = "DEGAS", 640x200, 4 kolory z 512
*.PI3 = "DEGAS", 640x400, czarno-biały
*.DOO = "Doodle", 640x400, czarno-biały
*.NEO = "NEOchrome", wszystkie powyższe tryby
Formaty Falcon:
*.PI4, *.PI9 = "Fuckpaint", 320x200, 256 kolorów z 262144
*.DG1 = "DuneGraph", 320x200, 256 kolorów z 262144
Po wczytaniu obrazka program czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza po czym kończy działanie.
Ostatnio edytowany przez Fox (2017-02-08 21:04:29)
Formaty Falcon-a....
Fox robisz dobrą robotę :)
Supeł! Dzięki :)
łooo - a miałem iść spać. No to pospałem :D
Fox- ale zapisując program dla SpartaDOS można użyć SDFS ;)
Program działa perfekcyjnie jak na razie. Sprawdzam na dzień dobry na 65c816@20Mhz, Sparta X. Skonfiguruje to poprzez Runext, ale z linii poleceń czyta parametr, więc problemów raczej nie będzie ;)
konflikt rozszerzeń plików. Grafika w formacie *.NEO i NeoTracker Epiego.
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-02-08 23:16:20)
pozostaje problem z *.NEO ;)
[ Wygenerowano w 0.124 sekund, wykonano 11 zapytań ]
