Temat: Magnetofon 1010 zasilacz
Mam pytanie czy mozna do magnetofonu Atari 1010 podlaczyc zasilacz DC, bo w oryginalnym na wyjsciu jest prąd znienny AC ale moze to nie przeszkadza? Chetenie tez kupie taki zasilacz.
Możesz użyć zasilacza od stacji 1050, jeśli masz.
Można użyć zasilacza DC 9-12V. 1010 ma wewnątrz prostownik, więc to wsio ryba.
@jer, 12V nie będzie kręcił silnikiem zbyt szybko?
Przecież w środku jest 7805.
[Edit]
A nie, nie ma. My bad :-/
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-02-15 23:02:37)
Taki zasilacz można kupić, ew. trzeba dopasować wtyk lub wymienić kabel z wtykiem.
Np. tu: http://inter-chip.pl/search?fraze=Zasil … mit=Szukaj
12V DC nie będzie kręcił za szybko, bo silnik ma stabilizator obrotów. Ponadto pamiętaj, że 9VAC po wyprostowaniu daje też prawie 12V w szczycie. Spokojnie stosuj taki zasilacz, nic się nie stanie. Wtyk 5,5 X 2,5 mm.
No patrz, a mi się zawsze wydawało, że przy prostowaniu AC jest jedynie odwracana dolna połówka i dodatkowo jeszcze napięcie jest pomniejszone o spadki na półprzewodnikach... ;) No chyba, że uwzględnimy układ filtrująco/wygładzający, który rzeczywiście podbije nieco napięcie.
A bardziej w temacie - ze schematu wynika, że na motor jest podawane napięcie 12,5V, uzyskane po przejściu przez układ "prostownika", a cala reszta elektroniki jest zasilana z 8 pinu SIO (+5V Motor Control), więc teoretycznie nic nie grozi. Ale znając życie to kondensatory podbiją napięcie i na motor pójdzie więcej niż 12,5V. Także ja bym jednak użył takiego jak przewidział producent.
Ostatnio edytowany przez andy (2021-02-16 23:48:15)
Z 9V zrobi się 12.5V a w praktyce będzie nawet więcej, bo ten zasilacz pewnie dawał koło 10V zmiennego, może nawet 10.5.
Jak ktoś ma oryginał, to może zmierzyć.
To się liczy mniej więcej tak: 9V * pierwiastek kwadratowy z 2.
Oryginał bez obciążenia daje dokładnie 11V - przynajmniej mój :)
Nie ten dział .;)
Dziekuje udalo się zdobyć 9V AC.
[ Wygenerowano w 4.874 sekund, wykonano 17 zapytań ]
