Odp: Joystick
Zawsze możesz zostawić załacznik, a w tekście dać URL. Wcześniej mi się wyświetlało, teraz nie.
To widzę zależne jest od przeglądarki, także odpuściłem kombinowanie.
Widać wracają stare dobre czasy :D
@TMK, skręceń i rozkręceń było tyle, że już dawno wszystko powinno się posypać :D
Zapas materiału jest, śruby to najzwyklejsze wkręty do drewna z marketu i naprawdę trudno tutaj zerwać gwint.
Nawet jeśli jakimś cudem gwint się wyrobi, a wątpię aby to było łatwe, to można wymienić tylko pojedynczy element, bo konstrukcje jest modułowa, a sama mechanika przykręcana do obudowy.
W bonusie jeszcze wtyczka (załącznik). Tym razem pełen wydruk, potrzeba tylko pinów (okrągłych, bo trafiłem tez na płaskie) z tego metalowego gniazda. Jeszcze kombinuje jak zrobić aby wtyk był wielorazowy, ale ze względu na konieczność mocnego osadzenia pinów raczej skończy się na zalaniu siuwaksem i typowej jednorazówce.
Problem niezbyt duży, bo wydruk to groszowe sprawy, problemem mogą być piny, bo trzeba dostać odpowiednie gniazdo na demontaż.
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2021-11-15 20:12:58)
