Odp: OSD Configurator
Candle, moglbys podpowiedziec czym programowales Atmege 88 ? Avr Studio (najnowsza wersja) i STK 500 mi je blokuja niestety, no i przy okazji jak ustawione sa fusebity? Dzieki za podpowiedz.
avrsp, ze strony pana elma, dla wielordzeniowych trzeba ustawic koligacje tak zeby uzywalo tylko jednego cpu
fusebity:
LOW: 11100111 (write e7, read e7)
HIGH: 11011111 (write df, read df)
EXTENDED: xxxxx001 (write f9, read 01)
czy ktos chcialby zrobic animacje powitalna?
font 8x8, dostepne 128 znakow/zestaw (+inwersja) uklad taki jak w atarce
animacja nie powinna byc wieksza jak 16x4 znakow, max 50 klatek i jeden zestaw fontow
malo miejsca w atmedze
(oczywiscie widze juz ten las rak i poziom ogolnego zainteresowania)
Był czas przywyknąć..... napisz se... :) A za pomysł masz 5+
wszystkiego se nie napisze, bo mi czasu zbranknie - procz tego mam inne projekty na lbie i zaczynam gonic za wlasnym cieniem
mam nadzieje ze tzw "spolecznosc" malego atari okaze sie nie tylko konsumpcyjna, ale i potrafiaca cos stworzyc wspolnie
bo ze chlac umie to ja wiem...
no ale co tam - moge sie znowu zawinac na dwa lata :D
Wow...
A czy ostatecznie, jak graficy rękawicy nie padejmą - na znakach, czy nie - można by dać choćby info o właściecielu kompa, bo foto byłoby marnej jakości....
do uzycia jest 4 linie po 52 znaki na gorze i 2 linie statusowe na dole
wiecej owszem - zmiesci sie, ale nie chce mi sie komplikowac enginu (czytaj zmienic 2 zmiennych)
jak ktos ma jakies sugestie co do menu to prosze zglaszac teraz, poki pisze
bo jak skoncze to bedzie ruski rok lezec nim do tego siade znowu
w tej chwili obsluga wyglada tak:
reset+select - wejscie do osd
w osd:
option - kolejna pozycja w menu (konfiguracja pamieci, stereo, system)
select - wybor opcji z poszczegolnych menu (np ktory system)
start - zapisanie wybranej opcji do pamieci eeprom osd
reset - wyjscie z osd
Kiepsko to widzę z QMEG 4.04. Chyba, że pomyślałeś o tym.
Czyli to cos w rodzaju biosu? Ustawiam konfig i wlaczam atarke? Co ze zmiana stereo on/off w "locie" lub przelaczeniem ramu 64-1088 ?
zaxon: tak, z tym ze atarka jest caly czas wlaczona - jesli jakies zmiany wymagaja zimnego startu, to taki sie odbedzie
dely: wiem ze qmeg ma opcje z selectem, chyba najprosciej bedzie zrobic wejscie do osd reset+select+start
nadal nie widze propozycji do menu
poprawka
atari nie reaguje na zadne kombinacje klawiszy z resetem
qmeg sprawdza PO RESECIE czy jest wcisniety select, czy cos tam innego, a nie w trakcie gdy trzymany jest klawisz
wyjdzie w praniu
Ostatnio edytowany przez Candle (2008-12-03 00:19:46)
Właściwie, informacje tu zawarte są sztywne i zależą od możliwości OSD.
w osd:
A skąd wiadomo, jakie OS mam EEPROMie?
Jeśli masz czas, to zrób NAMER, tzn: patrz OSD w TV i wprowadzanie nazw programów: "TVN" "POLSAT".
Tam pilotem z klawiszami + i - wprowadza się własne nazwy kanałów TV
- a w naszym przypadku klawiszami Select i Option nazwy OS.
Można by wtedy zostawić 1 linie statusową (na dole ekranu) na LINER usera - może się podpisać, że to jego komp czy cośtam.
poprawka, atari nie reaguje na zadne kombinacje klawiszy z resetem
qmeg sprawdza PO RESECIE czy jest wcisniety select, czy cos tam innego, a nie w trakcie gdy trzymany jest klawisz wyjdzie w praniu
TO musi tak zadziałać, abym przełączając STEREO czy RAM nie resetował sobie WARM-STARTem kompa. To bezsensu.
Inne:
Może laikiem jestem, ale do czego są EXTRAM (?) i AUX (do Resetu - gdzie?)
jest i linia statusowa z aktywnoscia sio i czego tam jeszcze kot naniesie
jest i linia z podpisem wlasciciela
cale osd jest konfigurowalne z poziomu pc a przynajmniej jest konfigurowalne z poziomu pc docelowo
linie extram i aux w obecnej wersji softu nie robia nic, docelowo extram steruje trybem pracy rozszerzenia pamieci mojego autorstwa, a aux jest pomocnicze na wypadek gdyby kiedys mialo sie przydac - zostal pin procesora
mam nadzieje ze jasnym jest ze osd pracuje na zwyklej golej atarce bez vbxe - po prostu jest monochromatyczne, a jesli na zdjeciach widac kolorowe napisy, to tylko dlatego, ze sygnal koloru zostal pobrany ze skladowej chrominacji tresci ktora jest pod napisami
szkoda ze projekt cieszy sie tak malym zainteresowaniem (wciaz nikomu nie chcialo zrobic animacji o ktore prosilem)
jak rozumiem wszyscy czekaja na gotowca, najlepiej jakby magicznie pojawil sie w ich komputerach
oczywiscie musze to uszanowac...
co do stereo pewnie masz pan recht, natomiast co do ramu to jedynym powodem dla ktorego mozna chciec zmienic jego ilosc jest to ze dana produkcja wlasnie przyliczyla zwieche
alternatywnie dla resetu mozna sobie zrobic guzidlo na obudowie (ala freezer), albo zrobic trojprzyciskowa kombinacje wejscia...
temat jest otwarty i to wszystko to tak naprawde bzdury
co jest istotne, to to, czy komukolwiek chce sie cos przy tym palcem ruszyc - bo dla siebie to ja juz zrobiem - udowodnilem sobie ze umiem
Ostatnio edytowany przez Candle (2009-01-02 04:12:51)
zmienila sie troche koncepcja i hardware engina
obrazki byly konwertowane z g2f (potrzebne pliki fnt i scr, oraz miejsca gdzie zmienia sie zestaw znakow)
wielki szacun dla powrooza ze zgodzil sie zrobic grafike do osd configuratora
co wyszlo po zmianie enginu mozecie obejrzec tu
przepraszam, czy OSD C jest dostepne w sprzedazy?
jeszcze nie, wciaz sie "robi" a robi sie wolno, bo wszyscy czekaja na gotowe
Czy jest w ogole wola i ochota ludu by posiadac osd?
jesli jest, to czy wola ludu jest posiadac osd ze skromniejszymi mozliwosciami (glownie chodzi o ilosc dostepnej pamieci dla fontow oraz wielkosc bufora ekranu)
roznica w cenie pomiedzy lite a ful wypas to 15zl
No ja bym deklarowal chęć na wersję full ale i z lite bym sie ucieszyl. Znalazlem moje atmegi 88, programator i prototypową plytke, masz jakis nowszy wsad ? Jutro z tym bede walczyl.
Fajnie jakby byl graficznie piekny ale mysle ze nawet tekstowy by byl super.
Wolę full. Różnica 150zł miałaby znaczenie.
byc moze uda mi sie znalesc tansze zrodlo tych ukladow, w tme sa co prawda i po 17zl/sztuka, ale kurde - minimum 90 sztuk!
Przekopalem u siebie sklepy plus Ebay, ponizej 18 zl atmegi 168 nie kupie, o 644 wogole mozna zapomniec w detalu.
Ja jestem zainteresowany wersja full.
jesli sie uporam ze wszystkim, w poniedzialek pojda do produkcji wersje prototypowe vbxe2, osd, oraz niespodzianki
mam nadzieje ze kazdy znajdzie cos dla siebie
zapowiada sie ciekawy rok ;)
ja liczę na jedną z tych niespodzianek + OSD :)
a coś więcej na temat VBXE2, jakie różnice w stosunku do VBXE1 ?
Właśnie Candle, napisz coś więcej :) Tylko mi nie mów, że nie przewidziałeś braku Freddiego - pamiętam jak szukałeś 800XL z linią do testów :) (ja myślałem o zrobieniu patcha który ktoś tu zapomysłował, że to kwestia częstotliwości taktowania. Taki VBXL :)
[ Wygenerowano w 0.092 sekund, wykonano 10 zapytań ]
