Cześć wszystkim!
Mam problem z moim Atari 1040STE zawsze było zadbane, trzymane w domu, nigdy nie nawalało, aż tu nagle ostatnio włączam i klops. Po naciśnięciu przycisku zasilania kontrolka klawiatury zapala się na zielono, TV przełącza źródło na EuroSCART (mam dedykowany kabel do STE), ale ekran czarny.Atari w ogóle nie reaguje, stacja dyskietek też stoi brak reakcji, dźwięku zero.
Sprawdziłem już sporo, bo mam drugie, sprawne Atari STE do porównania i potwierdzam na 100%, że w tym wadliwym jest OK: zasilacz, procesor CPU, TOS GEM, blitter (graphic accelerator), shifter video, DMA sound i cztery moduły pamięci RAM.
Nikt wcześniej w środku nie grzebał, nikt poza mną nie miał dostępu po prostu włączyłem po dłuższej przerwie i przestało działać. Płyta główna wygląda wizualnie idealnie, bez śladu rdzy czy czegoś.Żadne z układów też nie grzeją się.
Do testów odłączyłem klawiaturę i stację dyskietek  i dalej to samo: czarny ekran, brak jakiejkolwiek reakcji.
Nie wiem, co jeszcze mogę sprawdzić i co może być przyczyną tego czarnego ekranu po starcie. Pomóżcie, co radzicie? Jakieś proste testy multimetrem czy coś, co mogłem przeoczyć?
Dzięki z góry!
Wygląda jakby coś z zasilaniem.
Sprawdż napięcia na zasilaczu po włączeniu Atarynki.
Czy są jakieś napięcia na scalakach. Czy w ogóle są jakieś napięcia gdzieś na płycie względem masy.
Może gniazdo na płycie z pinami do których podłączasz zasilacz jakieś zimne luty ma.
Może włącznik w zasilaczy raz działa ale częściej nie.
Ciężko tak bez mierzenia cokolwiek powiedzieć.
skofrant napisał/a:
Jak sprawdziłeś wymienione podzespoły... zwłaszcza, że w STE Shiftera jako osobnego układu niema?
4 Ostatnio edytowany przez skofrant (2025-10-14 21:20:55)
_tzok_ napisał/a:
skofrant napisał/a:
No to Cię muszę zmartwić...wyobraź sobie ,że nieszczęsny shifter jest na podstawce...przynajmniej u mnie na płycie.
Obstawiam,że mogłeś mieć na myśli układ GST MCU ten akurat jest wlutowany na płycie.
Tak jak powiedziałem i wymieniłem układy plus zasilacz to zostało sprawdzone.
Sprawdzę napięcie na płycie gł i na układach...troche wierzyć mi się nie chce żeby prąd nie dochodził do płyty...
Coś mi podpowiada a przegladałem zagraniczne fora,że może to być kwarc powodem,że mam czarny ekran.
Reasumując kolego Shifter jest i ma się dobrze:-)
A może jakiś banał, np. przycisk reset trzyma cały czas zwarte?
GST Shifter w STE integruje Shiftera i układ dźwiękowy DMA, który wymieniałeś jako oddzielny układ. No właśnie wcześniej nie napisałeś jak je sprawdzałeś. Kwarc łatwo sprawdzić, bo jest tam generator, nie "goły" rezonator, więc wystarczy miernik częstotliwości. Jakiekolwiek narzędzia są przydane, choćby najtańszy analizator stanów logicznych albo skopometr. Zacząłbym jednak od pomiaru napięcia na linii /RESET.
czarny ekran? może więc ST myśli że jest w Mono? np przez zwarcie sygnału mono we wtyczce.
Może być też tak jak @laborant napisał, zwarcie przycisku reset.
Tak, często pada LS i taki objaw jest, tutaj to przerabiałem
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18749
9 Ostatnio edytowany przez skofrant (2025-10-15 18:44:57)
_tzok_ napisał/a:
Sprawdziłem je w prosty sposób po kolei włożylem te elementy do drugiego sprawnego STE zasilacz, procesor CPU, TOS GEM, blitter (graphic accelerator), shifter video, DMA sound i cztery moduły pamięci RAM. i są sprawne do obraz się pojawił dźwięk jest gry i dema uruchamiają się..testowałem ponad 2 godziny.
Dobra to sprawdzę napięcie na złączu zasilania i na płycie..chociaż dioda od klawiatury zapala się..zasilacz też jest sprawny...Zimne luty to mało prawdopodobne żeby były.
Czekam na multimetr:-)
Ten TV to jest CRT czy LCD? To o tyle istotne, że LCD może się różnie zachowywać przy nieprawidłowej synchronizacji (np. podczas resetu). Jeśli chodzi o zasilanie do "do szczęścia" potrzebne jest tylko 5V. Ja obstawiam, że albo jest cały czas aktywny RESET albo nie ma zegara.
_tzok_ napisał/a:
Mam lcd tv ale wczesniej Atari było do niego podłączone i nie było problemów.
Dzięki za rady  próbowałem dalej. Multimetru jeszcze nie mam (jeszcze czekam), ale sprawdziłem przycisk reset metodą trzymania: po włączeniu trzymam ok. 8s, TV pokazuje "brak źródła" (jakby off), puszczam wraca do SCART, ale czarny ekran i zero reakcji (brak bootu, FDC, dźwięku). Bez zmiany.
Płyta: REV 5 (10-3-1989), czysta jak nowa, świeże luty, bez ingerencji.
I zauważyłem cos takiego może to jakiś trop.Kiedy włączam Atari to przełącza ze źródła tv obraz na euroscart jest czarny ekran ale zaraz dosłownie na ulamek sekundy jest taki błysk przeskok nie wiem jak to opisać ale ekan jest cały czas czarny brak reakcji..Ten przeskok jest zawsze jednorazowy przy włączeniu Atari.
Podobny efekt mam ze swoim 1040STFM - po modulatorze RF sygnał jest - niestety SCART po RGB tylko przez ułamek sekundy widać desktop, a potem czerń - jakby synchronizacja była uwalona... tylko że ja zwaliłem winę na mojego samsunga 710MP, które bardzo nie lubią się z sygnałem z ST...
___
Press play on tape...
To na pewno jest STFM? Z modulatorem? Jeśli STF to jest do wytłumaczenia i naprawy. A jeśli nie, to winny może być rzeczywiście monitor tylko to warto zweryfikować bo może jednak to kabel.
perinoid napisał/a:
Chłopaki,
Kabel to nie jest bo na tym samym kablu drugie które mam sprawme Atari STE model 520 działa.
Z tym sygnałem po RF to nie zadziała bo nawet stacja nie reaguje..
Jest w moim 1040 STE tym nie sprawnym w chwili kiedy włacze go na ulamek sekundy  krótki błysk ale cały czas czarny ekran jest...
Reset trzymałem i po 8 sekundach pokazuje się brak sygnału..następnie reset puszczam i po chwili sygnał jest i z powrotem czarny ekran..Czekam jak na zbawienie na multimetr...nie wiem może coś z zegarem?
Ja odpowiadałem @maw :-)
@skorfant, a skąd tak właściwie jesteś? Może zamiast czekać, masz kogoś ze sprzętem w pobliżu i wystarczy podjechać.
perinoid napisał/a:
Ja zamieszkuje miasto Elbląg:-) obawiam się,że u mnie może nie być nikogo kto ma monitor od Atari i zna się na sprzęcie.
skofrant napisał/a:
perinoid napisał/a:
No fakt, z Elbląga większość aktywnych Atarówców już chyba wyjechała. Ale do Trójmiasta daleko nie masz :)
Adam Klobukowski napisał/a:
skofrant napisał/a:
Wiesz daleko nie mam.ale jak się ma rodzinę i budowę na głowie to taki wypad jest wyzwaniem:-)
Ostatnio moje guru z Atari Pan Ptasznik zmarł a to była chodząca encyklopedia starszy człowiek...
Dobra pokombinuje jeszcze sam..najwyżej jak mi się nie uda to z spróbuje z wami się dogadać.
Żeby nie błądzić po omacku - zasadnicze pytanie, czy ten konkretny egzemplarz STE, działał wcześniej z tym konkretnym TV?
To STE nie zapala diody stacji dysków... to tak gwoli kręcenia się przy tv i tropach dotyczących hi res etc. Nie bootuje :)
_tzok_ napisał/a:
Potwierdzam tenkonkretny STE działał z tym samym tv z tym samym eurokablu.
I tak jak kolega laborant napisał STE nie zapala diody stacji dysków..czarny ekran przy włączeniu bez żadnej obwódki...
Płyta czysta bez grzebania..uruchomiony..działał i przestał działać po uruchomieniu ostatnim po około miesiąca i taki efekt.
Posiadam już multimetr i chciałbym zmierzyć linię RESET w moim Atari STE. Niestety, w dokumentacji technicznej nie znalazłem jednoznacznej informacji, jak to prawidłowo zrobić. Będę wdzięczny za wskazówki, jak poprawnie wykonać pomiar i od czego najlepiej zacząć diagnostykę, aby sprawdzić działanie linii RESET:-) Dziękuję.Miże być nawet jakoś screen z zaznaczonym punktem.
23 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-12-04 22:57:18)
Ustaw miernik w tryb pomiaru napięcia stałego. Czarna sonda gdziekolwiek na masę (np. Obudowa modulatora), czerwona na linię resetu. Sygnał /RESET jest na 20-tej nodze procesora ale łatwiej jest to zmierzyć na rezystorze R107 (patrz fotka). Potem włączasz komputer. Wskazanie przed włączeniem powinno oczywiście być zerowe ale krótko po włączeniu powinno się zmienić na około +5V i tak zostać. Przyciśnięcie przycisku RESET z tyłu powinno go zerować, puszczenie - znów 5V. Tyle możesz sprawdzić miernikiem.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13349
20251204_224330.jpg 1.34 mb, liczba pobrań: 1 (od 2025-12-04)
24 Ostatnio edytowany przez skofrant (2025-12-07 13:07:15)
perinoid,
Dziękuję...dokonałem pomiaru i tak:
Przy włączonym atari ste mam 5,024V i jak nacisnę i przytrzymasz przycisk reset to napięcie spada do 0,124V następnie puszczam przycisk reset i napięcie wraca do 5,024V czyli wygląda na to że tu jest ok
Co warto teraz sprawdzić? tak jak wcześniej w wątku pisałem:
IMG_20251207_130323-min.jpg 692.3 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
O ST nie mam wielkiej wiedzy praktycznej ale mogę interpolować z innych maszyn:
czarny ekran z podniesioną wizją to na ogół problem z pamięciami lub romem. Ich fizyczne uszkodzenie już wykluczyłeś, czyli zostają zimne luty, niekontakty albo zwarcia na PCB. Ewentualnie popadane jakieś dekodery adresów, układy pomocnicze powiązane z pamięcią.
W xl/xe czarny ekran z podniesioną wizją zwykle wywołują: zwarcia/rozwarcia na liniach danych/uszkodzone układy ram/rom (wiadomo, czasem coś innego, np. PIA itp.)
Co bym zrobił? Skoro podmiana nie daje rezultatu, to wyciągałbym układy po 1 po czym sprawdzał, czy po odpaleniu jest jakaś zmiana w działaniu tego STE. Jeśli będzie, to szukałbym na płycie wokół tego układu, którego wyciągnięcie NIE wywołuje zmiany.
Nic więcej tu chyba nie wywróżymy.
