1. Czy magnetofon ma jakiś dorabiany przełącznik?
Jeżeli tak, to prawdopodobnie ma turbo. Jeżeli ładowanie nie udaje się w jednej pozycji przełącznika, zmień na drugą i spróbuj ponownie, bo jeżeli taśmy masz w normalu to trzeba turbo wyłączyć. Są też systemy turbo bez przełącznika, ale wtedy zapis w normalu jest rozpoznawany bez konieczności przełączania żadnej wajchy.
2. Czy na wkładkach do kaset masz nazwy programów z pozycją licznika? Przed ładowaniem programów nagranych bez turbo należy taśmę ustawić dokładnie przed rozpoczęciem sygnału pilotującego (ciągły pisk, kilka sekund)
3. Ile masz tytułów na stronie i ile zajmują jednostek licznika? Jeżeli jest po kilka i mają blisko setki lub powyżej jednostek, to są raczej w normalu. Jeżeli jest ich kilkanaście lub więcej na stronie to raczej są w turbo, chyba że to jakieś krótkie programy w BASICU a nie komercyjne 'duże' gry.
4. Do turbo najczęściej był kartridż, choć zdarzały się systemy gdzie najpierw należało załadować loader w normalu, a później już właściwy program/grę w turbo. Zobacz czy na początku listy programów taśm nie masz czegoś typu "loader turbo", itp.
5. Ładowanie:
- włącz atari z wciśniętymi START i OPTION, usłyszysz 'beep',
- ustaw taśmę,
- wciśnij dowolny klawisz w Atari,
- szybko wciśnij PLAY w magnetofonie, powinieneś usłyszeć pisk 'pilota' a po chwili bloki z przerwami między nimi. W turbo zwykle nie było przerw, tylko jeden długi blok (poprzedzony nagłówkiem).
6. Taśmy o ile były przechowane w przyzwoitych warunkach powinny dać się wgrać, próbuj najpierw najkrótsze programy (o ile są spisane).
7. Magnetofon może wymagać też wymiany paska, ale jeżeli przewija w tę-i-we-wtę oraz nie zwalnia gdy jest wciśnięty PLAY to raczej jest OK. Próbuj najpierw taśmy 60min, 90min mogą być za 'ciężkie' do uciągnięcia.
Daj znać czy coś z tego pomogło, jak nie to spróbujemy dalej.
A magnetofon to jak już napisano wyżej tylko jako eksponat (aczkolwiek miło żeby działający), do codziennej zabawy są nowsze urządzenia. Poczytaj forum i atariki.
--edit--
8. Czy magnetofon nie ma dodatkowego kabelka owiniętego wokół fabrycznego kabla? Jak ma to jest turbo, prawdopodobnie jakaś odmiana T2000, popularne na Dolnym Śląsku. Oczywiście taki magnetofon może też wczytywać programy nagrane w normalu.
<-- Kontakt prywatny
proszę przez "E-mail", a nie "PW".
Moje skany czasopism i książek z epoki:
https://chomikuj.pl/uicr0Bee ;
https://archive.org/details/@uicr0beePotrzebujesz dyskietki? Proszę:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18887
