Mozna i u googla, tylko trzeba dodac pare szczegołow ;) Ja znalazłem to:
http://cd.textfiles.com/pcmedic/utils/f ... 0ii140.zip
Command & Conquer na Atari ST Kultowy RTS Command & Conquer zmierza na Atari ST. Zobacz niesamowity port legendarnej strategii.
Altirra 4.50 test 13 Avery Lee udostępnił kolejną wersję testową najdoskonalszego emulatora Atari.
CT60 TOS 1.03e Po blisko 21 latach ukazała się oficjalna aktualizacja CT60 TOS do wersji 1.03e.
Gearlynx 1.2.14 Ukazała się kolejna odsłona zaawansowanego emulatora Gearlynx dla konsoli Atari Lynx.
Premiera magazynu Atari Legacy Już jutro startuje sprzedaż nowego magazynu drukowanego Atari Legacy, składanego na Atari Falconie.
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Świeżak z 1040 STF
Nie sprawdzę bo chwilo brak stacjonarki w domu ze stacją FDD. Stacje w PC masz sprawne, prędzej dyskietki / stacja ST.
Po drugie - dla mnie jedyny wiarygodny test stacji to taki z diagnostycznego kart-a. Chodzi w trybie ciągłym, jeśli po 10 powtórzeniach (około godziny) dalej nie ma błędów to znaczy że stacja jest sprawna. Stacje uwalone nie przechodzą pierwszego testu do końca, stacje typu ''działa jak marzenie'' padają na 3-4 teście.
Chodzi mi jeszcze po głowie sprawdzenie, czy zapisana danymi na full dyskietka 82 ścieżki cała się wczyta w ST. Można by jakieś pliki wkopiować PeCetem, ale do tego właśnie PeCetem trzeba by ją sformatować na te 82 ścieżki. Czyżby ten program 800.com dawał taką możliwość? Pomyślałem bowiem, iż nagrana F.Image gra 82-ścieżkowa może mi działać tylko dlatego, że ST przynajmniej w początkowej fazie gry nie korzysta z danych ostatnich ścieżek.
Proszę bardzo, Cuddly Demos, https://www.pouet.net/prod.php?which=3242
Zajmuje dokładnie całą dyskietkę 10/82 (screen z Fcopy w załączniku).
O widzisz. Dzięki, oby tylko się nie okazało, że potrzebuje STE :)
Wygląda na to, że mam walniętą stacje w ST. Demo wywala się zawsze w tym samym momencie, mianowice jak pogram w tę niby platformówkę, wyjdę z niej i zaczyna sie wczytywać kolejna część, to gdy licznik dochodzi do "5" słychać stukot w stacji i to by było na tyle wczytywania. Na PC nagrywałem na dwóch stacjach, na kilku dyskietkach i objaw identyczny. Jak puszczę scan lub kopiowanie FastCopierem to dochodzi do 69 ścieżki i kończy (bez błędu), jakby tam właśnie był koniec danych.
Co właściwie się mogło zrypać? Przesunęły się głowice wględem siebie?
Wszystko, pisałem wyżej - stacja z szerokim przyciskiem z STF (i sf314) prawie zawsze jest do wymiany.
Tu masz poradnik z ppa (http://www.ppa.pl/forum/amiga/30737/naprawa-floppa) jak reanimować. Nie testowałem - nie chce mi się bawić z 25 letnią stacją. Szybciej przerabiam stacje z PC, która czyta wszystko i jest cichsza.
Przerobiłem jedną ze swoich stacji PeCetowych (SONY MFP-920) do ST i problemu ze stacją już nie ma. Potwierdza się więc to, że oryginalna stacja niedomaga. Do tego franca jedna ma problem akurat z tymi felernymi dwoma ostatnimi ścieżkami, co spowodowało powstanie moich ciekawych lecz bzdurnych teorii :). Jako ciekawostkę dodam, że wspomniany przez Jer'ego program 800.COM faktycznie potrafi pod dosem formatować dyskietki na 82 ścieżki 10 sektorów.
Teraz będę walczył z oryginalną stacją, aby ją przywrócić do poprawnego działania między innymi wg opisu z linka, który mi @bartek030 podałeś.
Pozostaje jeszcze sprawa buczenia.
[ot]
Sprawdzał ktoś czy ten soft - 800.com - zadziała pod okienkowym OS'em na maszynie z pełną wirtualizacją (obsługa VT-d) ?
[/ot]
Ja sprawdzałem na starym PC z DOS'em. Wirtualnej maszyny nie mam nigdzie zainstalowanej. Mam emulator'a DOS'a (DOSBOX), ale w sumie nie korzystam z niego i tam formatowanie chyba w ogóle nie jest obsłużone.
Bardzo wątpie aby VT-d obsługiwało stacje dysków, to jest raczej skierowane do urządzeni na kartach (PCI, PCI-Express, PCI-X, itp). Tak więc 800.com raczej nie zadziała.
Dosbox obsluguje stacje - Sonar sprawdzil. Co prawda nie wiem na jakim poziomie bo on ma stacje USB a ja nie wiem co konkretnie 800 robi aby uzyskac dodatkowe sciezki, chyba trzeba sprawdzic
Oryginalną stację wyregulowałem. Była jakaś niedokładność w pozycji górnej głowicy względem dolnej. Wyregulowałem to na oko i w zasadzie za pierwszym razem poszło dobrze, czyli stacja czyta i formatuje jak trzeba. Nie wiem czy jest jakiś soft do takiej regulacji jak na amidze, ale póki co działa więc nie narzekam.
Temat stacji można uznać za zakończony, dzięki wszystkim za pomoc i sugestie.
Buczenie na CRT czy jakimkolwiek innym nie jest rzeczą normalną. Najczęściej winny jest przenoszący się na linię audio sygnał synchronizacji pionowej - ma amplitudę bardzo wysoką, stąd na kilkumetrowym kabelku bez problemu przechodzi przez pojemność między przewodem audio a VSYNC.
Rozwiązań problemu jest co najmniej kilka. :)
@Duddie: A możesz mniej tajemniczo? :)
Podeślij mi schemat swojego kabla, powiem Ci co zrobić.
Proszę bardzo
Daj rezystor 150~330 omów na linii idącej od pinu 16 w Scart. Daj znać czy coś się zmieniło. Możesz też spróbować dać taki rezystor na linii od pinu 20. Najlepiej oba wlutuj we wtyczce Scart.
Ok, ale ponieważ będę musiał podjechać do sklepu po te rezystory bo nie mam ich w zapasie, to może sugerowałbyś coś od razu zakupić dodatkowo, jakby to nic nie zmieniło?
Na 90% to jest to. A masz możliwość podesłać mi plik dźwiękowy z tym buczeniem?
Myślę , że tak. Wieczorem postaram się to jakoś nagrać jeśli to nie rozwiąże problemu.
Ew. możesz wpaść do mnie z kablem i ST - sprawdzimy od razu. Masz nr IP niższy od mojego tylko o 3 w ostatnim oktecie, więc musisz mieszkać gdzieś za rogiem :)
Oryginalną stację wyregulowałem. Była jakaś niedokładność w pozycji górnej głowicy względem dolnej. Wyregulowałem to na oko i w zasadzie za pierwszym razem poszło dobrze, czyli stacja czyta i formatuje jak trzeba. Nie wiem czy jest jakiś soft do takiej regulacji jak na amidze[...]
no właśnie, czy któryś z forumowych 'stacjowych' guru nie miałby ochoty popełnić tutoriala jak:
1. odrestaurowywać oryginalne stacje,
1a. profilaktyczna konserwacja
1b. typowe objawy - rozwiązania
2. przerabiać pecetowe dla st?
Tak łopatologicznie, a obrazkami :)
Rezystory 180 ohm wstawiłem w piny 16 i 20. Trudno dokładnie wyczuć, ale chyba nic się nie zmieniło. Sprawdziwłem ew. zwarcia między pinami i nic nie ma.
Przypomniałem sobie, że kiedyś robiłem kabel RGB do Playstation 1, i tam były kondensatory 220uF zamiast rezystorów na R,G,B i śmigało to pięknie. Może by tak tu przetestować takie rozwiązanie?
Oto film z tym dźwiękiem. Oczywiście jak to zwykle bywa najbardziej intensywny jest on na jasnym ekranie.
No może aż tak bardzo go nie słychać, bo to nagrałem tuż przy głośniku telewizora.
Zazanczam, że na tym telewizorze odpalam różne inne kompy, kosole itp. i generalnie takich problemów nie ma.
@Dely: Miasto się zgadza :). "Mój rejon" to Zamłynie.
To wsiadaj w 5 :) Ja mieszkam na Śródmieściu przy Leśni.
Okazało się, że to jednak problem z ST-kiem :/
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 64 zapytań
