1 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-01-29 15:12:29)
Ma
- 802.11 b/g/n
- steruje się to komendami AT;
- port serial 5V i 3,3V (FTDI232)
Co o tym sądzicie?
Da się to podpiąć do XL/ST?
http://www.amazon.com/ESP8266-ESP-01-Se ... B00NF0FCW8
Tu dwie opinie:
http://rayshobby.net/first-impression-o ... fi-module/
https://techniczny.wordpress.com/2015/0 ... z-arduino/
http://rayshobby.net/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/IMG_3188-300x226.jpg
Antonia 2 / ATW800/2 / Atari V4sa / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
Na pewno się da, ino trzeba sterownik napisać.
No ale na XL/ST to raczej bez szyfrowania? :)
a jeżeli bez to chyba się to mija z celem, bo nie będziemy przecież sobie otwierać sieci :>
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12219
jmp $e477
erOS: Szyfrowanie zapewnia chipset WiFi.
A to zmienia postać rzeczy.
Na A8 już widać mamy chętnego, faktycznie zupełnie zapomniałem o tym pomyśle Willego.
A na ST pewnie nie będzie komu i po wsze czasy będziem wisieć  na kablu :)
GPIO na command i drugie na ew. clock in/out.
AspeQT po sieci? Interesujące, tylko kto to wymyśli i oprogramuje.
8 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-29 22:08:50)
Wlasnie to kupilem kilka dni temu. Aby to podlaczyc do atari potrzeba TTL converter (max232) bo ESP8266 dziala na 3V. Zamowilem Max232 board i zobaczymy jak to wszystko przyjdzie czy da sie to pozenic ze Stingiem.
@Adam: sterownika to raczej chyba nie potrzeba bo to sie zachowuje jak modem.
@Monsoft: jeśłi dobrze zrozumiałem opis tego cuda, to komendy służą tylko do konfiguracji WiFi, zaś transfer danych idzie ramkami ethernetowymi.
Monsoft napisał/a:
a czemu? ponoć jest tam FTDI232 z możliwością wyboru napięcia 5V i 3,3V?
11 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-01-30 11:15:24)
@Adam: no tak jak z modemem jest. Ja bym to potraktowal jak zwykly modem tylko ze nie bedzie dzwonienia. Albo potraktowac to jak modem ktory jest ustawiony na sztywne lacze "leased line". Jak uda mi sie wszystko "pozenic" i bede mogl wydac pierwsze AT i dostane OK, to wtedy zaczne testy.
@Cyprian: nie ma:
"Please note: This module requires a 3V supply for VCC and 3V logic. It is not 5V tolerant. Connecting RX and TX on a 5V Arduino will destroy this module. You must use a logic level converter, or a 3V Arduino"
@Monsoft: tylko że jeśli chcesz wspierać ST, to chyba żaden driver STiNGowy nie jest taki sprytny żeby skumać że może dostac ramkę ethernetową od COMa. Pod MiNTem nie jestem pewien. Trzeba pożenić jedno z drugim, więc mnie się wydaje że potrzebny będzie nowy sterownik, prawdopodobnie, najprościej będzie jakiś istniejący ethernetowy przerobić.
no ja nie wiem. W sumie sting pracuje z modem bo kiedys probowalem wiec mi sie wydaje ze zasada bedzie ta sama.
Ale nie ma co gdybac, trzeba przetestowac ;)
@Adam: Nie żebym się znał, ale przecież dało się podłączyć ST do internetu za pomocą PC z linuxem i skrosowanym kablem RS, a traki PC przecież nie udawał pełnego modemu?
Barrrdzo kibicuję temu eksperymentowi :-)
No to ze sie dalo to normalka i nawet opisalem to z 15 lat temu http://aim.pelech.net/atariwsieci.htm Ciekawe tylko jak to sie w praktyce zachowa. Bo roznice sa.
Tak, ale po COMie chodzi w tym wypadku PPP albo SLIP, a nie Ethernet. Podejżewam że STiNT jak dostanie Ethernetową ramkę po COMie to sie mocno zdziwi.
W sumie nie wiem czy jest sens się to bawić w przypadku ST z COMem - 19200bodów max. Na Falconie teoretycznie 115200 (ale stabilnie de facto 57600). Lepiej by to było podpiąć przez inny port, ale to już troche więcej roboty.
19200 bd jest OK. Zobacz, że interfejsy ethernetowe podpięte przez port kadridża też są i tak za wolne na... W zasadzie wszystko ;-)
Rozsądna prędkość przesyłu była by wtedy gdyby osiągnęła zbliżoną do transferu z hdd (oszałamiające 1 megabit na sekundę  w przypadku ST ;-)). Ale to musiał by być jakiś ethernet po ACSI.
Tak więc port RS który działa bez kabli jest OK :-)
19200 jest nie ok. Zdecydowanie nie, wiem bo przerabiałem dawno temu używając Ghostlinka. 19200 to masakra.
19 Ostatnio edytowany przez erOS (2015-01-30 13:59:38)
19200 jest zajeb.. dalekie od OK :)
Jeszcze w zastosowaniach terminalowych, do przesyłania tekstu, używania telnetu, irca od biedy ujdzie,
w każdym innym zastosowaniu, a już do transferu plików zdecydowanie odpada , transfer plików z tą prędkością to więcej niż masakra to masakryczna masakra :>
add---foto
Marzec 2014, połączenie ST z PC via RS232 + TAZ.
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 0468_o.jpg
19200 to jest lipa, i lepiej by bylo sie podpiac pod parallel port. To w sumie bedzie tylko sztuka dla sztuki o ile cos wogole z tego wyjdzie :)
Ghostlink -  też to przerabiałem. Włączasz przegrywanie i idziesz na piwo. Ja tak wtedy robiłem i działało :-)
Swoją drogą prosty i działający program. IMHO do przegrania 1MB danych wystarczy. Do przegrania 100MB wszystko (oprócz CosmosEx) jest za wolne.
Marudzicie. Jest OK i tyle. Ja tam bym takie coś chciał.
23 Ostatnio edytowany przez erOS (2015-01-30 14:14:04)
tyle że dziś dema na ST potrafią mieć 27 MB ;P i chyba tymi radami o piwie to chcesz żeby odsetek alkoholików wśród STkowców znacznie wzrósł :P
--add-
a już porównywanie np. NetUSBee+FTP(lub uIP) z rozwiązaniami typu RS+Ghostlink jest sporym nieporozumieniem.
No w sumie to ja już ghostlinka dzisiaj nie używam, starość nie radość ;-)
Dobra. Bierzesz ten NetUSB+FTP klikasz ten plik 27MB i... jak nie piwo to chociaż kawka i gazetka, czyż nie ;-) ?
marekp: w przypadku GhostLinka musiałbyś zapisać z testamencie wnuko zapis o tym że musza uruchomić demo ;)
