link do ROMu:
http://dbug.kicks-ass.net/various/tos_s ... ot_pal.rom
link do wpisu na DHS.nu:
http://dhs.nu/bbs-scene/index.php?request=18862
Sprawdziłem na szybko i działa ok.
Co ciekawe, działają tryby 16c 320x400 interlace oraz 4c 640x400 interlace
Tryby interlace są robione programowo - na STE zajmuje to bardzo mało czasu procesora. Takie coś było w emulatorze rozdzielczości Sebra.
Takie pytanko jeszcze. Działa toto na real sprzęcie? Np. Mega STE. Jak to przenieść, żeby odpalić i zobaczyć jak działa w wersji normalnej nie tylko na emu?
bzzzz...bzzzzz..... o wgrało się !!!!
Co tak właściwie to daje poza samym posiadaniem Falconowego TOSu w STe? Jakieś nowe funkcje, bugfixy, rozszerzone możliwości, kompatybilność z softem Falconowym?
Hospes, jest to zwykły zrzut ROMu więc powinno działać. Działa na Hatari/Steem
Adam, dokładnie programowo/sprzętowo :). Programowo bo co VBL trzeba zmienić adres Screen Base Low a sprzętowo bo STE sprzętowo wspiera tryb wirtualnego ekranu. Zajmuje to tylko (16 cykli) na VLB
Skrzyp, daje nowe tryby graficzne - 320x400 interlace w 16 kolorach, 640x400 interlace w 4 kolorach. Daje teoż nowy AES/VDI i nowy Pulpit.
Cyprian: i chyba jeden język też nie jest już zaszyty na stałe? Przynajmniej w Falconie można sobie zmieniać.
W tym obrazie język jest zaszyty na stałe, ale można zbudować obrazy z różnymi językami. Wszystkie języki się nie zmieszczą, bo oryginalnie ROM Falcona zajmuje 512KB, a STE 192/256KB
8 Ostatnio edytowany przez marekp (2015-07-17 16:21:10)
MIST odpala z tym romem. Ale nie widzę tych dodatkowych trybów... Sprawdzę później na spokojnie.
Edit: Nie widzi dysków twardych. Też do sprawdzenia dlaczego... :-(
Marek,  ustaw w Options --> Set Video:
Colors: 16
Columns: 40
Interlace: On
lub
Colors: 4
Columns: 80
Interlace: On
OK.Dzięki. Ustawiłem. Działa :-)
No więc monitor nie widzi różnicy. Wyświetla informację o sygnale, niezależnie od ustawień zawsze 640x498.
Natomiast obraz jest zdecydowanie różny przy włączonym Interlace od tego bez. Ikony są mniejsze co by oznaczało wyższą rozdzielczość. Choć niestety stają się mniej ostre.
Bo to jest programowy interlace, dla monitora to taka sama rozdzielczość jak wcześniej.
Hmmm... A jakie korzyści/zastosowania są dla takiego trybu skoro rzeczywista rozdzielczość się nie zmienia?
Marek, dobre pytanie.
Z tego co pamiętam to w latach 90tych PCty miały karty SVGa z trybem 1024x768interlace. TV analogowe wyświetla obraz w interlace od lat. Więc jakieś korzyści są.
Bez zagłębiania się w detale, dla mnie czysto sprzętowy interlace z Falcona czy amigi wygląda tak samo jak ten sprzętowo/programowy z STE. Oba zwiększają rozdzielczość w poziomie kosztem rozmycia obrazu no i też migoczą podobnie.
Cyprian napisał/a:
Potwierdzam mam taką kartę do 386 z roku 1991 firma OAK.
Poźniejsze np o rok starsza CL już wyświetlają 1024x768 bez interlace.
marekp: dawno temu, odpałałem na STE Calamusa SL w 640x400 i 4 kolorach.
Cyprian napisał/a:
Sprzętowy interlace jest lepszy, bo monitor jest świadom tego, że działa w trybie interlace i przesuwa wyświetlanie jednego z podobrazów odpowiednio o pół linii. Wszelkiego rodzaju konwertery z rgb na vga (scandoublery) mogą taki sprzętowy interlace odpowiednio przekonwertować do obrazu wyższej rozdzielczości.
Ok, a skąd monitor wie że obraz jest w interlace?
Są jakieś różnice w sygnałach. Jakie nie wiem. Ktoś może z 8-bitowców się wypowie, bo pamiętam, że tam ktoś opracował trick pozwający włąśnie zakomunikować do telewizora, żeby włączyć "interlace".
19 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-07-19 21:45:28)
różnica jest w ostatniej linii pierwszego pół-obrazu i pierwszej linii drugiego pół-obrazu. trwają one połowę zwykłej linii.
Czyli sygnał VBL pojawia się na na początku pierwszej linii pierwszego pół-obrazu, a potem w połowie ostatniej linii pierwszego półobrazu.
http://forum.allaboutcircuits.com/data/photos/o/1/1018-1314195111-0e43a3579cff2d00add82581f2abc015.gif
Atari Falcon i amiga mają sprzętowo to zaimplementowane, ST/XL/XE nie mają. Tam każda ramka obrazu ma wszystkie linie tej samej długości a VBL pojawia się zawsze w tym samy miejscu - na początku pierwszej linii. To teoria
Jeśli chodzi o stronę praktyczną to tak jak wspomniałem, patrząc na TV nie widzę różnicy pomiędzy sprzętowym interlace z Falcona a tym sprzętowo/programowym z STe. Oba wyglądają podobnie. No ale może mam drewniane oko :)
Mnie się wydaje, że sprzętowy interlace w falconie jakiś strasznie toporny. Zawsze podejrzewałem, że nie implementuje tego, o czym piszesz wyżej.
interlace jest toporny z założenia, wyświetlanie dwóch różnych klatek naprzemiennie 'musi' migać. W latach 90tych ( niby nie dawno ale to już 20 lat :) ) robiłem testy na PC/SVGa i Falcon/SM124 no i przy 75Hz nadal było widać miganie, a TV ma mniej - 50Hz.
Jakby co to Blow Up ma możliwość regulacji interlace w Falconie. Videl daje pełną kontrolę nad sygnałem wizyjnym, no i w Blow Up jest opcja zmniejszenia tego migania.
Jakiś czas temu czytałem że wyświetlacze laptopów wykorzystują interlace do większenia palety kolorów.
Cyprian: w TV jakoś nie migało ;)
Co do laptopów, to tam jest jeszcze kwestia bezwładności matrycy, więc interlace może być niewidoczny (no i nie służy do podbijania rozdzielczości).
W telewizorach luminofor miał chyba wiekszą bezwładność (czy jakoś tak) bo było to urządzenie do wyświetlania obrazu z przeplotem.
Hrw: ale na prognozie pogody migało ;)
