26
Chodzi o to, że nie możesz linkować obrazków z załączników z atari.area, tylko z zewnętrznych hostów.
Co do kotów - też się nad tym zastanawiałem, ale sama gra jest tak absurdalna, że w sumie nie zdziwiłby mnie fakt nieprzechadzalności drugiej planszy.
27 Ostatnio edytowany przez Bluki (2017-05-02 13:14:40)
Problemy z grą "Kitten".
- Wszystkie ekrany da się przejść. W niektórych przypadkach konieczne jest wykazanie się "kocim sprytem i zręcznością", np. trzeba przeskakiwać z miejsca na miejsce praktycznie bez zastanowienia lub przeskakiwać przez poruszającego się mikroflikrosa.
- Nie sądziłem, że pojawi się problem z ekranem #2. Ja rozpracowałem go bardzo szybko. Aby udowodnić, że da się go przejść, podmieniłem filmik w pierwszym poście (pod "Kitten").
- Przypominam też o braku wymogu w regulaminie, aby zaczynać grę od pierwszego poziomu / ekranu.
- O grze "Kitten" pisałem szerzej tutaj. Tam też można podejrzeć wszystkie plansze (wersja PL).
- Może nie każdy zauważył ten szczegół mający znaczenie: przy długim skoku kot wyskakuje w górę wyżej niż przy krótkim.
@Sikor:
- Trzeba zebrać tyle kwiatów, ile wskazuje licznik "KWIATY" na górze, co nie jest równoznaczne z ilością kwiatów na planszy (często jest ich więcej). Jeśli licznik nie wskaże zera, to kotka tobą wzgardzi :( .
- Z obrazkami pewnie tak jest, jak napisał Skrzyp. Wrzuć je na zewnętrzny hosting. Ja używam np. HostMat lub Imgbox, lub Freespace - nie kasują obrazków do końca życia (hostingu ma się rozumieć ;) ).
- Co do gry "Line Runner", to szkoda, że nietypowo HS jest kasowane po każdym poziomie. Ten problem trzeba było rozwiązać możliwie prosto i skutecznie. Jako że stopień trudności wzrasta z każdym kolejnym poziomem, to zastosowałem właśnie takie.
@Skrzyp, mnie gra się spodobała, bo trzeba też trochę "pokombinować". Chyba nie jest taka zła, skoro CharlieChaplin stworzył 30 nowych ekranów :) .
28 Ostatnio edytowany przez Sikor (2017-05-02 19:58:45)
To po prostu będę dawał załączniki. O ile znajdę czas na wyśrubowanie wyników ;)
Edyta:
A widzisz, to drugi poziom mogłem spokojnie przejść, choć starałem się zebrać wszystkie kwiaty. Moj błęd - może to naprawie, wbrew pozorom ta gra ma klimat ;)
29 Ostatnio edytowany przez Sikor (2017-05-03 22:18:16)
Przepraszam kierownictwo za post pod postem, ale nie chciałem, aby Blukiemu umknęło... Mały progress ;)
Edyta dodała jeszcze Pająki...
oraz wyświetliła obrazki z atariarea ;)
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3830
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3831
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3833
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3832
koty.png 6.67 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-02)
ocean_detox.png 8.73 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-02)
pajaki.png 4.44 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-02)
spaceeggs.png 6.32 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-02)
Na tydzień przed końcem Pięcioboju niezwykle nowoczesnego czołowe miejsca zajmują:
1. Sikor
2. willy
3. Skrzyp
Ktoś jeszcze pragnie wejść na podium?
31
Trochę pograłem więc podbijam stawkę.
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/3613506438053082159.png
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/9580882385459148.png
"Pamiętaj, że być dobrym obywatelem to znaczy nie mieć kłopotów, a nie będziesz ich miał jeżeli nie będziesz kłopotem dla innych."
32
Zmiany na czołowych miejscach jak w kalejdoskopie, niemal z godziny na godzinę! Tym razem do gry wrócił Rastan. Aktualna kolejność przedstawia się następująco:
1. Rastan
2. Sikor
3. willy
33 Ostatnio edytowany przez Sikor (2017-05-03 22:55:36)
Nie wiem, jak są liczone punkty, ale chyba zaważyło drugie miejsce Rastana ;) Dobra, koty leciutko poprawione :D
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3843
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3844
Edyta: dodany obrazek - okazuje sie, że z atariarea też można wyświetlać. Z końca linka trzeba usunąć "&preview"
Druga edyta: podbijam Ocean Detox ;)
koty.png 6.54 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-03)
ocean_detox.png 8.56 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-03)
Po krótkiej przerwie Sikor powraca na fotel lidera, zamieniając się miejscami z Rastanem.
@Sikor, które punkty masz na myśli? Sposób naliczania punktów i kolejności na liście wyników określa punkt 3. regulaminu.
35 Ostatnio edytowany przez Rastan (2017-05-04 08:52:13)
Pajęczaki ...
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/24392555480570798.png
Ocean, na razie tyle. Ale będę w to jeszcze grał.
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/52325122336692063.png
36
Wreszcie widzę dobry wynik w grze "Pająki, pająki" :) , czego skutkiem jest ponowna roszada na 1. i 2. miejscu.
37 Ostatnio edytowany przez Sikor (2017-05-05 07:21:20)
@bluki: ogólnie, 2=2 wygrane, wygrywał Rastan. Ale jest o.k. Chodzi o sumę punktów małych i dużych - nie wiem jak teraz, ale wcześniej mieliśmy po dwa zwycięstwa i w sumie miałem więcej punktów ;)
@Rastan: Ocean Detox jest prosty i pewnie mnie dogonisz albo i przegonisz ;)
@Bluki: do której godziny 8.05 - bo z regulaminu jasno nie wynika? (teoretycznie do północy 07.05 powinno być w związku z tym)?
@Sikor: tu chyba nie chodzi o duże czy małe punkty, ale o miejsca w innych grach - w sumie to jest pięciobój. :)
39
@Rastan, mieliśmy 2+2, plus raz Ty byłeś na 2-gim, ja na trzecim, potem ja byłem 2 razy na drugim miejscu, a Ty raz na trzecim, drugi raz na czwartym. Więc to nie to ;) Ale może się uda jeszcze powalczyć ;)
Ja w weekend zasiądę, to się mocno zmieni czołówka :D
Na razie jednak boje z asemblerem ważniejsze - do Wapniaka coraz mniej czasu.
41
Sikor napisał/a:
Dopóki nie zmieni się data z 8 maja na 9 maja według aktualnie obowiązującego w Polsce czasu letniego. Czyli masz do dyspozycji jeszcze cały poniedziałek 8 maja.
Pozycja na liście zwycięzców.
Okazuje się, że 3. punkt regulaminu budzi niejasności. Rozwinę więc ten punkt.
(1) "Małe punkty", to te, które uzyskuje się w poszczególnych grach.
(2) Za rekordowy w danym momencie wynik w małych punktach, czyli znalezienie się na szczycie tabeli przyznawany jest jeden DUŻY PUNKT za każdą dyscyplinę oddzielnie. Dyscyplin jest 5, więc punktów maksymalne może być też 5.
(3) Te duże punkty zliczane się "w poziomie" tylko dla górnego wiersza tabeli, tego kolorowego, oddzielnie dla każdego gracza. Wyniki w niższych wierszach pełnią funkcję statystyczną (do określenia kolejności graczy "w pionie" dla danej gry i czy zawodnik obsadził wszystkie dyscypliny).
(4) Pierwsze miejsce w konkursie zdobywa ten, kto uzyska najwięcej dużych punktów. Drugie i trzecie - kolejno odpowiednio mniej od poprzednika.
Nasuwają się tu dwa pytania.
Pierwsze, co jeśli dwóch zawodników ma taką samą ilość dużych punktów? Otóż wtedy o kolejności na liście zwycięzców decyduje kto pierwszy zgłosił się do gry, a ta kolejność jest obecnie następująca:
- Rastan
- Skrzyp
- Willy
- Sikor
To wyjaśnia, dlaczego przy tej samej ilości dużych punktów Rastan jest sklasyfikowany wyżej. Może nie jest to do końca sprawiedliwa zasada, ale prosta. W sporcie zresztą też nie ma do końca sprawiedliwych zasad :) .
Drugie pytanie to co, jeśli np. jeden zawodnik zgarnie komplet dużych punktów? Otóż wtedy o kolejności zadecyduje to, kto najwyżej znalazł się w tabeli w największej liczbie dyscyplin.
Tak to wygląda szczegółowo.
42 Ostatnio edytowany przez Sikor (2017-05-05 22:19:33)
@Bluki:  Twój konkurs, Twoje zasady. Dobrze, że są chętni chociaż ;)
Lekko podbijam jajka...
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3846
Edyta lekko podbija także Ocean Detox.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3847
A siostra edyty ugrzęzła na ostatnim poziomie pająków - ale ukończyć nie zdołała...
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3848
ocean_detox.png 4.1 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-05)
pajaki.png 2.48 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-05)
spaceeggs.png 1.48 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-05)
Skrzyp zapowiedział przetasowanie na szczycie, a tymczasem Sikor zdobył miażdżącą przewagę.
Rozpoczął się finiszowy weekend konkursu. Jeżeli ktoś nadal się waha, to jeszcze jest czas, aby wejść do gry. Ostatni moment!
44
Podbijam Linera ...
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/894124382037263733.png
45
Wczesnym sobotnim popołudniem ustaliła się następująca kolejność czołówki:
1. Sikor
2. Rastan
3. willy
46
podbijam pajęczaki
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/9388785360823201371.png
47
...a gdy Słońce pokłoniło się zachodowi, przybierając ciemniejszą lica barwę, nim dotknęło horyzontu, Rastan zdołał unieszkodliwić niespotykaną do tej pory ilość pająków. Strach pomyśleć, co będzie, gdy niebo rozświetli trupio blady Księżyc, gdy inni woje przystąpią do walki z wyostrzonymi przez nocne, rześkie powietrze zmysłami...
48
@Rastan, to ja też ;)
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=3849
pajaki.png 4.07 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-05-06)
@Sikor: nie dam Ci tak łatwo wygrać. :)
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/070261197994990974.png
http://www.freespace.com.au/imagehosting/images/6214500586768687170.png
50
Odpowiedź Sikora szybka niczym grom na nocnym niebie... jednak niemal natychmiast skontrowana przez Rastana. Oj, robi się gorąco!
